Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uhr durch Tastatur einstellbar
von Daniel Kolednik (Gast)
Hallo.
Brauche eine einfache Schaltung um durch eine Tastatur eine Uhr auf
eine Zeit einzustellen, welche herunterzählt.
Die Einstellung der Zeit als auch der Ablauf der Zeit soll über ein LCD
Display ausgegeben werden.
Benötige: Schaltung bzw. Platine für LCD und Tastatur
          Typ des Mikrokontrollers der am besten passt
          Programm zur Verwirklichung
Bitte. Benötige Hilfe
von Armin Kniesel (Gast)
Nimm doch eine Standard-Infrarot-Fernbedienung. Dann brauchst Du als
Schaltung nur einen TSOP1736. Fertige C-Codes dazu gibts im Netz.
Armin
von Frankl (Gast)
Löten kannst Du selbst ?
von Michael (Gast)
Kannst du das genauer beschreiben ?
Wieviel Zeit soll gezählt werden ? Jahre, Stunden, Sekunden ?
Was für ein Display ? LCD 1x16 Zeichen oder 8 Stellen LED ?
von Steffen (Gast)
Wenn´s nur ein einfacher Kurzzeittimer sein soll, dann schu mal unter
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-29195.html rein.
Das ist mein Belichtungstimer. Zeit ist einstellbar von 0,1s bis 99min,
59s, 9 zehntel. Die eingestellte Zeit kann auch im EEPROM abgelegt
werden.
Zur Anwendung kam ein PIC16F876(A) und ein 2x8 LCD.
Das Layout kann ich auch beistellen, der Spannungsregler ist ein nicht
so gebräuchlicher Typ und alles in SMD. Das aber etwas anzupassen
sollte kein Problem sein.
Steffen
Danke Steffen.
Wäre super wenn du mir das Layout schicken. Könntest du mir auch eine
Adresse geben wo ich das Material herbekommen kann?
Könntest du mir Genaueres über den Spannungsregler erklären?
Danke dass du uns hilfst sind komplette Anfänger und wurden mit dieser
Aufgabe beglückt.
Daniel
von Andreas Jäger (Gast)
> wurden mit dieser Aufgabe beglückt.
Mit der Aufgabe, Leute zu suchen, die das Problem für Euch lösen???
Andreas Jäger
von Steffen (Gast)
Na ja,
so würde ich das nicht gleich bezeichnen. Von mir gibt es ein Beispiel
und warum sollte man das nicht verwenden und vielleicht dabei etwas
lernen?
Steffen
Danke trotzdem.
Steffen dein Beispiel hilft mir weiter.
Muss dennoch sagen dass die Aufgabe nicht war diese Uhr zu entwerfen
sondern mögliche Lösungen aus dem Internet zu finden. Der Lerneffekt
mit dem Mikrocontroller war nicht der Ausschlag.
Unsere Aufgabe ist es eine Belichtungsmaschine zu entwerfen die sowohl
in Design als auch durch neue Befestigungsmöglichkeiten der Layouts für
Platinen von den herkömmlichen abweicht.
Diese Seite war nur das einzig Brauchbare was zu finden war.
Du hast doch diese Uhr zum selben Zweck gebaut, deshalb dachte ich mir
könnte hier geholfen werden.
mfg Daniel
