Hallo zusammen, Hat jemand Erfahrung mit dem TDS2024? könnt ihr das empfehlen? Danke für die Infos
Hallo, ich bin mit meinem TDS2014-B sehr zufrieden. Es könnte zwar etwas schneller sein, aber sonst einwandfrei (für diese Preisklasse). Gruß, Christian
Hallo Alex, ich hab ein kleineres Geraet aus der Serie, das TDS2002B. Ich wuerde mal sagen da kannst Du kaum was falsch machen. Ich finde das Geraet spitze und die Bedienung ist sehr intuitiv... das einzige was ein bisschen nervt ist der Einschub fuer den USB-Stick, der sehr lahm ist -- aber es funktioniert. Die 4-Kanal 100MHZ-Geraete verwendet auch der FB EFI an meiner FH. Ein Physik-Professor hat mal bemaengelt dass manchmal die Kanaele etwas ueberkoppeln aber das liegt meine ich auch an der Empfindlichkeit der Probes. Muss man nur richtig "zurechtlegen" dann passiert das eigentlich nicht. Wichtig ist halt, dass die Standard-Tastkoepfe nur bis 30V belastet werden sollten. Lg, Michael
>Wichtig ist halt, dass die >Standard-Tastkoepfe nur bis 30V belastet werden sollten. Ach nö :( Bedienungsanleitung lesen. P2220 Standard Tastkopf 150Veff bei x1 Einstellung 300Veff bei 10x Einstellung Wofür sollte sonst die 50V/pro Div Einstellung am Osci gut sein ?
Ich hab ein 2024 ohne "B" und mich stört haupsächlich der recht hohe Rauschpegel, selbst wenn man den Tastkopf an die Massestrippe legt. Mal noch eine allgemeine Frage: Wird grundsätzlich das Gehäuse über dem Display so heiss? An der Stelle sitzt sowohl das Filter des Schaltnetzteils als auch der Inverter für die Leuchtröhre des LCD. Mit einem kontaktlosen Thermometer messe ich da über 70°C nach 30 Minuten Einschaltzeit.
