Hallo Leute, Hat jemand schonmal mit einer Laserdiode eine Lichstranke aufgebaut? Mich würden da Erfahrungen interessieren bezgl. des verwendeten Typs (Leistung) und der erreichbaren Reichweite sowie der dafür verwendeten Ansteuerschaltung. Danke schonmal
Mit der passenden Ansteuerung genuegt meist eine LED. Wie schnell soll die Lichtschranke denn sein und wie weit soll sie denn reichen ? Laserdioden benoetigen eine Optik, und dann ist der Strahl eher fein, sodass der Empfaenger, oder der/die Spiegel genau ausgerichtet sein muessen.
Naja, es sollen Zeiten gemessen werden. Auf eine Millisekunde genau
sollte es schon sein. Klar, werd da wohl mit Photodioden arbeiten
müssen. Die sind erfahrungsgemäß sehr schnell...
So fünf Meter sollten drin sein.
Ist das nicht von Vorteil?
Eine Millisekunde, ok. Die uebliche Schwierigkeit ist das Umgebungslicht loszuwerden. Das schafft man zB indem man das Licht mit 30kHz pulst. Der Empfaenger hat einen Bandpass von 30kHz und Guete 30. Der hat eine Ansprechzeit von 1 ms. Ein zu feiner strahl kann je nach Umgebung Probleme bereiten. Es gibt Laboraufbauten und dann gibt's noch andere Ungebungen zB auf Schiffen, in Haefen, in Minen, irgendwas. Da kann man ueberzogene Genauigkeiten nicht lange einhalten. Auf die andere Seite darf der Strahl nicht zu gross sein, damit man noch eine Signalflanke bekommt.
5 Meter sind auch mit einer gepulsten IR-Diode (ohne besonder Optik) drin. Der Empfänger ist ein Bandpaß mit nachfolgendem Verstärker, der einen Schmitt-Trigger ansteuert. In Deinem Fall könnte das sogar noch mit einem TSOP17xx Fernbedienungsempfänger funktionieren. Für diskrete Aufbauten gibt es bestimmt auch etliche Bauanleitungen im Netz.
> einem TSOP17xx Fernbedienungsempfänger funk Also eine Leistungsstarke LED mit 36kHz Pulsen und als Empfänger einen TSOP1736, das würde dann doch eine Reaktionszeit von etwa 1/36Khz = 27µsek entsprechen. Ich habe aber bedenken bezgl der exakten Ansprechschwelle, wegen der Strahlstreuung.. Trotzdem Danke erstmal.. Werd mal etwas suchen..
Die Strahlstreuung kannst Du minimieren, wenn Du die IR-Diode in einem schwarzen Röhrchen platzierst, was genau auf den TSOP ausgerichtet ist. Der TSOP seinerseits bekommt eine Lochblende aus undurchsichtigem Material. Allerdings benötigt der TSOP min. 10 Pulse der Modulation, um von logisch 1 auf logisch 0 und umgekehrt zu wechseln. Also etwa 0.3ms Reaktionszeit. Außerdem darf man dem TSOP nicht über längere Zeit ständig den gleichen Pegel senden und muß Erholpausen einräumen, damit der Regelverstärker wieder nachregeln kann. Siehe Datenblatt.
