Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CMUCam2 an PC anschließen
von Florian S. (buddl)
Hallo
Ich verwende die CMUCam2. Diese besitzt einen analogen Videoausgang im
PAL-Format und gibt das Bild im YCrCb-Format aus. Dieses Signal will ich
nun nutzen um den Videostream am PC auszugeben.
Im Manuell der Cam steht dazu
"Using the OV6620 camera module, you will be able to get a PAL video
signal
from the analog port of the CMUcam2. This would sync up with any PAL
monitor, but will not work with a standard NTSC monitor."
Dazu habe ich eine analoge TV-Karte, die einen solchen analogen Eingang
hat. Hier hängt man normalerweise direkt das TV-Antennenkabel ran.
Meine Frage ist nun wie ich das verdrahten soll. Kann ich da wirklich
direkt Cam mit TV-Karte verbinden oder muss da noch zusätzliches Zeug
zwischen rein?
Bin da einfach sehr vorsichtig und will nix kaputt machen, die Cam war
echt nicht billig...
von David M. (md2k7)
da, wo das TV-*Antennen*kabel (Koaxkabel) hinkommt, hast du auf der
TV-Karte noch einen Tuner. Du brauchst einen Analog-Video Eingang
(Cinch) und keinen Tuner Eingang.
Gruß,
David
Daraus werd ich jetzt nicht ganz schlau, sorry.
Also nun Koaxkabel oder Cinch?
So sehen die Anschlüsse meiner TV-Karte aus:
http://www8.file-upload.net/15.08.07/7bier9.jpg
Edit: Entweder die URL in die Adresszeile kopieren oder nach dem Klick
auf den Link in der Adresszeile das /thumb löschen, sonst wird das Bild
nicht größer.
von Michael U. (Gast)
die Kamera muß an Composite ran, also den S-Video Adapter dran und die
Kamera an dessen Cinch-Buchse.
In der Software dann noch diesen Eingang anwälen und CVBS/FBAS
einstellen, mit S-Video hast Du sonst nur s/w.
Gruß aus Berlin
Michael
Wenn ich richtig in der Vermutung liege, dass der S-Video Stecker ein
Eingang ist, dann musst du hier irgendwie dein Composite Video Signal,
das von der Cam kommt, in ein S-Video Signal wandeln und da anschließen.
Michael U. wrote:
> Hallo,
> Gruß aus Berlin
> Michael
Vielen Dank
Und kann ich das Signal der Kamera direkt an die Cinch-Buchse hängen
ohne irgendwelche R/C-Glieder oder Sonstiges?
Ich seh schon, morgen wird in der Wiki geschmökert ;)
