Hallo, kann man an den AT91RM9200 auch SDRAM und Flash-Speicher anschließen die 512MBit aufweisen? Flashspeicher S29gl-p http://www.spansion.com/datasheets/s29gl-p_00_a5_e.pdf Newbie
sollte kein problem sein, hängt doch nur von den anschlüssen ab - und den Address- und Datenbus hat der AT91RM9200 ja dafür... im taskit board wird auch ein 64MB SDRAM verbaut... also keinerlei probleme oder bedenken, dass das nicht funktionieren sollte... hab aber selber meinen AT91RM9200 noch nicht hier..
Laut AT91RM9200 Errata (hab hier Datasheet Rev. G, dort ist es §41.2) ist A24 nicht mit dem EBI verbunden. Der Chip wäre demnach nur in der Lage bis zu 16MB pro Chipselect anzusprechen. Gruß, Dominic
Dominic R. wrote: > Laut AT91RM9200 Errata (hab hier Datasheet Rev. G, dort ist es §41.2) > ist A24 nicht mit dem EBI verbunden. Der Chip wäre demnach nur in der > Lage bis zu 16MB pro Chipselect anzusprechen. > > Gruß, > > Dominic Na klar geht das!!! Nur weil ich mit einem Chipselect 16MB ansprechen könnte, heißt dass noch lange nicht, dass ich so etwas auch machen muss.
also kann ich jetzt auch 64MB anschließen oder nicht? Oder hab ich nur bis A23 zur Verfügung?
Wenn das im Errata steht nicht... du kannst aber Chips <= 16MB anschließen
aber insgesamt ist der Addressbus A0-A25 und nur A24 soll nicht funktionieren --> A25 kann man doch verwenden, oder? Damit kann man dann auch 32MB Flash-Speicher ansteuern, oder lieg ich da flasch?
für was brauchst du eigentlich so viel externes Flash? Mal überlegt NAND Flash zu nehmen?
ich wollte halt einen flashspeicher nehmen, den es mit 64MB, 32MB und 16MB gibt - da ich einen getrennten Address- und Datenbus haben wollte und ich kein NAND-Flash kenne, das dies hat, würde ich NOR Flash dafür verwenden von Spansion.
bzw. bei dem Flash-Speicher steht Page-Mode dabei - keine ahnung was das bedeutet, ob das dann doch noch nand ist oder doch nor..
