Hi Leute! Wollte per Mega8 2 Leds im 10 Sekundenabstand leuchten lassen! habe das mit "wait 10" versucht... allerings wartet der da nur so 4-5 Sekunden /-: Wo drann liegts? Brauch ich wirklich nen externen Quarz? Was für welche kann ich da alles nehmen? Gruß Thilo
Hallo Thilo Erst mal solltest Du genauer beschreiben, was du verwendest: 1. Hardware (Takt!!! intern/Extern Quartz) 2. Software (Hm, Glaskugel ein: Bascom????) 3. Source-Code Sonst wirst Du nicht viele brauchbare Antworten bekommen (Glaskugel...) Wenn Deine Zeiten doppelt so schnell sind wie eigentlich beabsichtigt, so läuft eventl. der Chip doppelt so schnell ? Gruß, Michael
du musst Bascom auch mitteilen wie schnell der µC getatktet ist, da eine Schleife bei 4 MHz z.b. doppelt solange braucht als wenn der µC mit 8 MHz getaktet ist.
$regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4 Config Lcdbus = 4 Config Portd.7 = Output Config Portc.0 = Input Config Portc.1 = Input Config Portc.2 = Input Config Portc.3 = Input Config Portc.4 = Input Config Portc.5 = Input Cls Locate 1 , 1 Lcd "blub 1" Locate 2 , 1 Lcd "blub 2" Waitms 10000 Do Cls Locate 1 , 1 Lcd "hui: " Locate 2 , 1 Lcd "buh: " Locate 1 , 12 Lcd "00:00" Locate 2 , 12 Lcd "12:00" Wait 10 Locate 1 , 12 Lcd "00:10" Locate 2 , 12 Lcd "11:50" wait 10 Cursor Off Wait 600 Loop so in etwa sieht der text aus ^^ beispiel.... am mega8 habe ich per fusebits nicht verstellt.... und standartmäßig sollte der dann ja mit 1 Mhz laufen (-:
und warum schreibst du das dann nicht auch in dein Programm? Komische Vorgehensweise...
1. Mit den 8mhz ^^ habe ich versucht das Problem loszuwerden, hätte ja doch sein können dass der auf 8mhz läuft... 2.Ist das daoben nur ein beispiel für das Problem! ich kann dir auch gerne das Programm mit den LEDs reinkopieren 3.Habe ich es sicher nicht nötig hier ein Problem vorzutäuschen obwohl alles bestens läuft /-:
Und wie wär's, wenn man einfach nen NE555 nehmen würde, aber warum einfach, wenns auch kompliziert geht :)
so hab mir jetzt ein paar von diesen Timer ICs ausgelötet... kann mir wer ein paar HowTos geben oder sagen wies jetzt weitergeht?
8mhz? 8milliherz?
Mann sollte sich schon an die entsprechende Notation in der
Elektrotechnik halten.
Also 8MHz
xyz wrote: > 8mhz? 8milliherz? > > Mann sollte sich schon an die entsprechende Notation in der > Elektrotechnik halten. Nunja, die Megasiemens (MS) als Zeitangabe findet man hier auch gelegentlich. ;-) Ist halt cool... > > Also 8MHz oder 20 ms. ;-) ...
Wenn du den Controller schon hast und es nur an der Programmierung scheitert, ist es abwegig nen NE555 zu nehmen. Quatsch, das! Ich kann kein BASCOM und schaue sowieso nur ungern in den Code anderer. Deswegen kann ich dir hier nicht helfen. Aber wenn du schon nur die halbierte Zeit hast, ist das ja schonmal ein Anfang für die Fehlersuche. Irgendwelche Schleifen flasch parametriert? Und wenn du ne LED schalten willst... Warum sagt der Code dann etwas über LCDs?
Wenn du doch einen 555 nehmen willst schaust du hier: www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
Hallo, entweder taktest Du den internen RC auf 125kHz oder Du nimmst einfach die mehrfache schleifenanzahl,... grüüüße
Zeusi wrote: > Hallo, > entweder taktest Du den internen RC auf 125kHz oder Du nimmst einfach > die mehrfache schleifenanzahl,... > > grüüüße Mit einem Timer soll das auch gehen. ...
http://www.rowalt.de -> dann Timer ist gut für den Änfänger, Aufwendige Projekte findest du http://www.comwebnet.de
@avrnix: Der Thread (und der letzte Beitrag) ist über 4 Montate alt...
