Hallo, gibt es auch kleine Printtaster, die rechtwinklig sind? also das die Platine zum Gehäuse einen 90° Winkel einschließt und die Printtaster aber trotzdem im gehäuse stecken? wie bei LEDs, die es auch in rechwinkliger Version gibt? Torben
danke... MJTP1236 gefällt mir ganz gut. Nur mit der Pinbelelgung hab ich ein paar Probleme. Welche Pins müssen mit welchen verbunden werden? Welche zwei Pins dienen der Verankerung des Schalters? Der Schalter hat ja vier Pins, aber im Schematic werden nur zwei für die elektr. Verbindung aufgeführt, nur welche sind das im Layout? http://www.reichelt.de/?SID=155x927tS4AQ8AADT2Q1o2d17e1d1bc118d777942dd35dd1c86f0;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=C200%252Ftaster.pdf Torben
...wieso? der hat doch nur 2 pins, die äußeren beiden sind Gehäuse Standfüße..?wie man doch selbst auf deinem geposteten datenblatt eindeutig sehen kann!? d.
das erkennt man daran das das mechanische gehäuse 2 pins zur mechanischen arretierung hat, die beide an dem gehäuse befestigt sind, und somit nichts mit dem innenliegenden Taster zu tun haben... d.
