Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP TMS320F2812 - Flash Zugriff
Autor: Andreas (Gast)
ich steige gerade in ein Projekt ein, welches den TMS320F2812 mit Flash
benutzt und versuche gerade zu verstehen wie ein Lese- und
Schreibzugriff auf das Flash erfolgen soll. Zweck - Speicherung von
Konfigurationsparametern. Bisher kannte ich dies so, dass hierfür ein
externes EEPROM verwendet wird, welches einen Treiber, meißt I²C,
benötigt. Das bedeutete dann, dass bei einem Lese- oder Schreibzugriff
auf die Konfigurationsparameter eine entsprechende Funktion des Treibers
augerufen wurde.
Nun wird eben das interne Flash des TMS320F2812 verwendet. Bisher konnte
ich durch die Handbücher herausfinden, dass ich das Flash in
verschiedene Power-States setzen kann und Programm Code etwa vom Flash
oder RAM ausführen kann. Jedoch habe ich noch keinen Plan, wie ein
Zugriff auf das Flash zur Laufzeit funktioniert. Ich weiß nur, dass es
noch einen Pipeline Mode gibt, welches Lese- und Schreibzugriffe
schneller macht.
Für Hinweise, Links oder womöglich Beispiel wäre ich sehr dankbar.
Einen Teil kann ich nun selbst beantworten. Ich habe nochmals in den
Untiefen des Netzes weitergesucht.
Für Schreibzugriffe, wie Programmieren und löschen, muss die FLASH API
von Texas Instruments verwendet werden. In diesem Fall von folgender
Seite herunterladbar
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/sprc125.html
Jetzt sind noch zwei Fragen und weitere Frage offen.
1.) Wie erfolgen Lesezugriffe? Ist es womöglich ausreichend die Daten
mit der API Funktion memcpy ins RAM kopieren?
2.) CRC Prüfung - Wenn der Programm Code im Flash liegt und die CRC
geprüft werden soll, kann ganz normal mit Zeigern auf diesen Bereich
zugegriffen werden?
3.) Zusatz zu 2.) CRC über Programm Code erstellen?
Autor: Dirk (Gast)
Hallo Andreas,
Du hast ganz richtig erkannt, dass Du zum schreiben des Flash die
Flash-API benutzen musst. Leider ist die Integration derselben in eigene
Applikationen nicht trivial. Mit einiger Einarbeitung jedoch sicher
machbar.
Das Auslesen der Daten aus dem Flash ist ganz selbstverständlich über
die Addresierung des entsprechenden Speicherraumes (der dann eben ins
Flash zeigt) möglich. Ein Kopieren in das Ram ist nicht nötig.
Allerdings erscheint mir die Ablage von Konfigurationsdaten im Flash
recht aufwändig, bzw. auch nicht sehr effizient. Es gilt beim
TMS320F2812 zu beachten, dass der Flash-Speicher in Segmente aufgeteilt
ist. Diese Segment können immer nur im Ganzen gelöcht und neu
programmiet werden. Damit gehen beim kleinsten Segment des TMS auf jeden
Fall 8k-Worte drauf, auch wenn man nur 5 Worte benötigt.
Wie gesagt, die Verwendung der Flash-API ist nicht ganz einfach und
birgt auch einige Gefahren (versehentliches Beschreiben des
Code-Security-Passworts). Wenn möglich würde ich also eher ein externes
EEProm anschließen. Ist einfacher anzusteuern. Das ist dann bei
kleineren Datenmengen auch deutlich schneller.
Gruß,
Dirk.
