Salu zusammen Ich habe hier folgendes IC. Muss einen Mini Joystick aus einem Handy entprellen. Frage, habt ihr da Erfahrungen? Wie gross würded ihr Cext wählen? (Seite 4) Wäre über einen Tipp dankbar. Ich kann den Kondensator nacher auf der Schaltung noch verändern wenn er nicht stimmen sollte, aber wollte halt einen Wert nehmen mit dem es evtl. gleich funktioniert. Danke schon einmal im Voraus Gruss Serge
Habe jetzt mal 1nF eingesetzt. Irgendwie kapiere ich nicht ganz wie ich das Teil berechnen muss. Könnte da vielleicht mal wer ins Datenblatt schauen ob ich hier jetzt einen riesen Mist gemacht habe? Wäre sehr nett Gruss reflection
Im Datenblatt sind die Formeln, mit denen du die Arbeitsfrequenz aus der Kapzität berechnen kannst. Der Ausgang wird umgeschaltet, wenn 4 Takte (deiner oben Berechneten Freq) lang kein Prellen mehr auftritt. Also, im Taster-Datenblatt die max. Prellzeit raussuchen, durch 4 Teilen, bischen sicherheit draufaddieren, Kehrwert Bilden => deine Wunschfrequenz. Die in die Formel für die Kapazität einsetzen, nächstgrößeren Verfügbaren Wert nehmen, fertig. /Ernst
Hallo Leute, ich weiß der Post ist schon etwas älter, aber ich hoffe Ihr könnt mir trotzdem helfen. Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich die Berechnung von Cext richtig verstanden habe. Wenn ich das Datenblatt und das Beispiel von Ernst richtig interpretiert habe müsste doch eine Bespielrechnung mit einer max. Prellzeit von 10ms wie folgt aussehen. 4/10 = 0,4 (Kehrwert von 10ms durch 4 Takte) Hz = 0,4 + 15% (15% Sicherheit dazu addieren) Hz = 0,46 [5V VCC] Cext = 1,5/0,46 Cext = 3,26 uF Wäre diese Rechnung so korrekt ? Vielen Dank für Eure Hilfe Robert
Nur zur Info für die Suchenden... (auch wenn's ne Leiche ist) Im Datenblatt steht: VDD 5V f OSC typ 5.0V: 1,5/ CExt(in µF) = Hz Na dann Ci aufgelöst: 1,5 / 5V = 0,3µF (300nF) gute Ergebnisse erhält man auch mit 50nF. An VDD und VSS tut noch ein 100 nF gut. Ansonsten bei 5VDD mit Werte zwischen 10nF und 100nF experimentieren (an OSC in und OCS out), wenn man kein Oszi hat.
