ATmega mit -5v + GND Betreiben
Gast #631189
ich habe nun die angehängte Schaltung für meine Audio-Erkennung gebaut,
die ganz gut funktioniert.
Jetzt habe ich aber noch ein Problem: Wenn der Verstärker im Standby ist
bekomme ich nur -5V und GND, jedoch keine +5V, wie ich sie in der
Schaltung ja eigentlich brauche.
Kann ich da evtl. mit einem DC/DC-Wandler die +5V generieren?
Viele Grüße,
Julian
Gast #631202
Würde das nicht zu problemen mit der Eingangschaltung davor führen? -
Das ankommende Audio-Signal verwendet ja auch den "normalen" GND als
Referenz, das müsste ich dann ja quasi ins negative shiften?
#631209
wenn du die -5V als GND nimmst und den GND der Versorgung als VCC dann
hast du doch 5V Versorgung. Musst nur aufpassen ob das mit den sonstigen
Potentialen hinkommt. Sone Spannung ist doch nur der
Potentialunterschied zwischen 2 Punkten.
Ansonsten würde mir auf Anhieb der ICL7660 einfallen, den man ja gern
mal nimmt um seinem LCD ne negative Kontrastspannung zu verpassen. Kann
halt nicht allzuviel Strom liefern.
bye
Frank
Persönliche Seite #631211
Line IN Minus auf GND vom ATMEGA und das LINE + wird ja über einen
Kondesator eingekoppelt, das sollte (meiner Meinung nach) keine Probleme
geben, es kommt nur auf das Bezugspotential an.
ABER! Ich kann dir da keine Garantie geben da ich sowas noch nicht
ausprobiert habe.
Vieleicht meldet sich ja naoch einer der Experten aus dem Forum zu wort.
Gast #631292
Wenn du die Polarität wie vorgeschlagen umkehrst funktioniert es, aber
wenn du zudem line-GND an den "ATmega-GND" packst hast du einen
Kurzschluss zwischen -5V und GND. Abhilfe: Differenziell messen
(ADC0-ADC1 und/oder ADC2-ADC3). Das Problem: Der ATmega8 kann das nicht,
der ATmega16 bspw. schon.
pumpkin
Gast #631674
@pumpkin: Reicht es nicht, wenn ich C1 am LineIn-GND habe? - Danach
kopple ich das Signal ja in der Verstärkerschaltung über C5 ein.
Entsprechend sollte das Verstärkte Signal ja nicht mehr den LineIn GND
als Referenz benutzen, sondern die -5V. Entsprechend würde ich dann auch
die -5V an den AGND legen.
Oder übersehe ich da ein Problem?
Gruß,
Julian
