Hallo, ich kann zwar ein Datenfeld auslesen, mit Hilfe der Adressierung @Rn+, aber wie beschreibe ich am besten ein Feld ? besten Dank für eine Antwort Moritz
Du beschreibst leider nicht genau, was du eigentlich machen willst. Sieh dir mal in der Beschreibung den Abschnitt über die Adressiermodi an. Dort steht, welche Adressiermethoden der Prozessor kann. (Das ist etwas unübersichtlich, weil etliche der Varianten, die mit den Elementen der Syntax denkbar wären, nicht implementiert sind.)
Hallo uhu ich will empfangene Datenbytes in ein Feld abspeichern, habe inzwischen herausgefunden wie das geht inc.w R5 ;in R5 steht die Adresse des Datenfeldes mov.b &RXTXData,0(R5) vielen Dank für Deine Antwort Moritz
