Uhr mit ATtiny45 + USB + Pufferbatterie
OP #631320
ich würde gerne eine Uhr mit dem ATtiny45 (+ USB + Pufferbatterie)
aufbauen.
Momentan gibt es zwei Varianten die ich mir vorstellen könnte.
1. Verwendung des internen Quarzoszillator. Mit PLL wird ein Systemtakt
von 16.5Mhz erzeugt wegen USB (AVRUSB). Hier ist schon das erste
Problem. Ist der Systemtakt genau genug, um die Abweichungen per
Software ausgleichen zu können. Die Normalbetriebsspannung ist 5V. Wenn
die Spannungsversorgung abgeschaltet wird, weil z.B. USB nicht mehr
benötigt wird, soll die Uhr ganz normal mit einer 3V Batterie weiter
laufen. Systemtakt wird soweit wie möglich gesenkt. Durch den PLL hat
man den Vorteil, dass der ATtiny45 die meiste Zeit im Idle-Sleep-Mode
verbringen kann, anstelle im Active-Mode. Auch hier ist wahrscheinlich
das Problem der Frequenzungenauigkeit des internen Quarzoszillator.
2. Verwendungen eines externen 12Mhz Quarz. Verhalten genau wie oben.
Jedoch sehe ich den Vorteil, dass die Uhr genauer ist, aber im
Batteriemode muss der ATtiny45 trotzdem im Active-Mode weiterlaufen (bei
verminderter Frequenz), da kein PLL für den Timer zur Verfügung steht.
Also hier kein Sleep Mode
Hier stellt sich also die Frage, wie würdet ihr es machen und welche
Variante ist sparsamer. Mit welchen Stromverbrauch rechnet ihr, ist
unter 100uA realistisch. Beim PLL muss man auch bedenken, dass der bei
64Mhz ist.
Danke!
#631325
Den es nicht gibt.
Was es gibt ist ein internes Schatzeisen, das günstigenfalls etwa eine
Viertelstunde pro Tag falsch geht.
Was soll die Uhr machen, abgesehen vom Zeit zählen und intern
verstecken? Denn ein externer 32KHz Quarz mit maximalen Taktteiler
reicht für Uhrzeit aus und lebt von leichtesten Luftzug.
OP #631330
Das ist eigentlich nur ein Modul für meinem VDR, der den PC zur
richtigen Zeit für eine Aufnahme aufweckt. Prinzipiell genügt also ein
Counter, die Uhr ist in diesem Fall overhead.
Beim ATtiny habe ich aber das Problem dass ich kein externes 32KHz Quarz
anschließen kann, da der keine TOSC Eingänge hat. Und wie schon gesagt,
die 12 oder 16.5Mhz brauche ich für USB.
@smokingslim:
Danke für die Info, aber der ATtiny hat leider keinen internen RTC.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #631337
Für den USB ist der interne R/C nicht ganau genug, über PLL schon gar
nicht. Da muß auf jeden Fall ein Quarz dran, bzw. ein externer
Quarzoszillator, da der Tiny keine XTAL-Anschlüsse sondern nur einen
externen Clockeingang hat. Über einen internen Teiler kann man die
Quarzfrequenz dann auf eine Sekunde herunterteilen. Das wird dann auch
recht genau.
Gast #631403
ich würde das wie folgt angehen:
1. Uhrenbaustein von Maxim oder Dallas
   z.B. DS1374 hat I2C und Alarm
   Man muss halt eine Uhr mit Alarm heraussuchen.
2. da der VDR mit Linux läuft ist eine Ansteuerung des
   I2C busses kein Problem, wenn das Board ohnehin
   schon einen besitzt (dann kann man die Uhr aus dem VDR selbst
   programmieren)
3. diese Uhrenbausteine laufen meist mit einer Lithium Zelle
   mehrere Jahre
4. Wenn Du dann noch unbedingt über USB die Uhrzeit von
   einem anderen Rechner aus programmieren willst, kannst Du immer
   noch einen Atmel an diesen Bus klemmen und die Uhr direkt
   ansteuern.
Ich würde also z.b. DS1374 nehmen, und dann wenn der VDR eingeschaltet
ist die Alarmuhrzeit programmieren.
Jetzt schaltet man den Rechner aus und die Uhr läuft über die BAtterie
weiter und weckt den Rechner zur passenden Zeit.
Falls das MAinboard keinen I2C-Bus besitzt, kann man ja über einen
Atmel über USB, seriell o.ä. die Uhr programmieren.
Gruß Sven
OP #631430
Korrekt, mein Mainboard unterstützt keinen RTC Alarm, das programmiert
werden kann. Deswegen hätte ich ja gerne eine externe Lösung. Verwende
auch nicht mehr Linux, sondern inzwischen Win. Trotzdem danke für die
guten Ideen!!
