Datenweiterleitung 74HC595
Gast #631471
Kurze Frage zur Datenweiterleitung des 74HC595.
Das Shiftregister muss doch nicht aktiv sein, damit die Daten
durchgeschleift werden (SI --> QH*) oder? Es muss doch, wenn ich es
richtig verstanden habe, nur an der Spannungsversorgung hängen, richtig
DAAAANKEschön
Stimmt! Du kannst also jede Menge HC595 in Serie schalten und nur
denjenigen aktivieren der einen Update braucht.
Man nuss nur aufpassen dass man natürlich die richtige Menge an Daten
Bits sendet, so dass das Byte im entsprechenden HC595 landet.
Das habe ich bei meinen Projekten schon oft so gemacht.
Gerhard
@ Markus F. (Gast)
Wenn das Schiebregister inaktiv wäre, wie soll es dann Daten
weiterschieben?
Aber im 595 kann man das Schiebergister nicht deaktivieren, das ist
immer aktiv.
Man kann nur das Ausgangsregister löschen.
@ Gerhard. (Gast)
Dann braucht man aber für jedes einzelne Schieberegister eine eigene
RCK-Leitung. Nicht sehr günstig, wenn man gerade Pins sparen will.
Falk
Wenn das ein Problem ist, sendet man eben nur einen Update-Puls und
immer den kompletten Datenzug wenn Ausgänge verändert werden müssen. Die
Ausgänge werden ja nur aufgefrischt wenn man das Zweite Schieberegister
mit eine Update-Puls beschert.
Mit einem HC138 kann man übrigens Pins sparen, da man nur drei Leitungen
braucht um acht HC595 ansteuern zu können.
Dann gibt es noch nette IO Expander wie den MAX7301 oder ähnliche von
NXP, MAXIM. Da hat man je nach IC Gehäuse bis zu 20 oder 28 IO Pins.
Gerhard
Falk Brunner wrote:
>>leider nein, der Reset ist fuer das Shiftregister.
> uups, was verwechslt?!
Da bist du nicht der Einzige. Hab schon zig Baugruppen angetroffen die
das Ding zum ansteuern von LEDs verwenden. Den Reset des 595 schoen brav
an den system reset vom board. Und trotzdem gibts immer eine Lightshow
beim powerup.
Cheers, Roger
Das lässt sich leicht vermeiden indem man den Tri-state enable beim
Power-up hoch liegen lässt. Dann schreibt man zuerst die Initialisations
Daten in alle HC595. Dann wird das 2. Schieberegister zur Datenübernahme
angesteuert. Und dann endlich wird der Tri-state Ausgang auf Null
gebracht. Auf diese Weise gab es bei mir noch nie eine Light Show;:-)
Reset ist dann total überflüssig. Den lege ich bei immer auf VDD.
Gerhard
