Hallo, welchen Sinn macht eigentlich der Jumper J13 auf Seite 21? Irgendwie erkenn ich den Sinn dahinter nicht ganz. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6103.pdf Raffa
im prinzip ist es doch so, wenn die verbindung nicht existiert, bekommt die vddcore keine 1.8V angeliefert und der µC arbeitet nicht, oder seh ich das falsch? U11 finde ich nicht im Layout.
Read the friendly datasheet: J13 Closed Available for measuring VDDCORE current. Guten Morgen Detlef
das hab ich schon gelesen, aber verstanden hab ichs leider nicht... warum platziert man einen jumper um die spannung zu messen, kann man doch auch einfach ein Testpad installieren und fertig...
Naja, Strom wird nu mal in Reihe gemessen, da macht sich so´n Jumper schon ganz gut. Die Aussage treffe ich jetzt einfach mal ohne dort rein zu gucken, nich übel nehmen, falls ich inhaltlich falsch bin.
> und den Strom kann man nicht über ein Testpad messen?
Doch, doch. Musst mit einer Lupe schauen und zählen, wieviele Elektronen
in einer Sekunde durch das Testpad kommen. Dann kannst Du Dir den Strom
ausrechnen.
Alternativ kannst Du aber auch den stromführenden Leiter auftrennen,
z.B. mit einem Jumper, und ein Amperemeter dazwischen hängen.
mal ne andere frage: warum wird an dieser stelle überhaupt der strom gemessen?
