Hallo, wie groß macht man runde SMD-Messpunkte / Testpads für VCC oder Frequenzen (Quarz) auf einer Platine, um damit ordentlich messen zu können? 1.27mm im durchmesser oder 2.54mm? Bernhard
Ein Via mit 0.8er Loch (32mil) dann bleibt die Oszilloskopspitze stecken.
also lieber ein Via verwenden als ein SMD-Testpad? und das via dann mittenrein in die leiterbahn, weil eine Abzweigung erzeugt ja noch mehr Reflexionen als ein Via. Bernhard
Reflexionen ? Von welcher Frequenz reden wir ? Ob ein Via auf oder neben dem Track ist kommt erst weit ueber 100Mhz zum Tragen, und dann darf man eh nicht mehr einfach mit dem Tastkopf drauf.
Reden wir von Testpads fuer Routinemessungen, zB mit einem Testautomaten ? Oder wie man am praktischsten den Tastkopf platziert ?
ich möchte gern solche Testpads installieren, um später einfach an bestimmten punkten die spannung leicht überprüfen zu können oder auch die Frequenz vom Quarz.
Entwickler bevorzugen Vias fuer den Scope Tastkopf, waehrend man im Feld die Testanschluesse in Form einer Through-hole Drahtschlaufe bevorzugt. Dort kann man den Tastkopf dann einhaengen, und die Leiterplatte kann auch senkrecht sein.
d.h. einfach an die interessanten stellen ein paar Vias mit einem Durchmesser von 0.8mm setzen. beim Quarz setzt man das via aber an eine zweite Leiterbahn zu dem Pad oder? also so... GND---|Via|--|Kondensator|---|Pad von Quarz|------Pin vom µC XIN GND----|Kondensator|---|zweites Pad von Quarz|------Pin vom µC XOUT
