Hallo Ich will einen Notch-Filter realisieren, um 50Hz brummen zu filtern. Kennt einer von euch ein Applet oder ein Programm, mit dem ich die Koeffizienten bestimmen kann? Hab im Netz leider nur TP, HP und Bandpass gefunden.
Hallo Tilo, den 50 Hz Brumm per Software zu filtern ist sehr einfach. Du musst nur zwei Messungen im Abstand von 10 ms durchführen und daraus den Mittelwert bilden. Ein Brumm wird bei einem Messwert zu einer Erhöhung und beim anderen zu einer Verminderung führen. Dieses Prinzip ist aber für 100 Hz Störungen empfindlich. Falls diese vorhanden sind, kann man 4 mal im Abstand von 5ms messen und mitteln. Gruß Fritz
Ergänzng: Oder 20 Messungen mit 1 ms Abstand und mitteln. (Falls die Ergodenhypothese erfüllt ist -> auch bessere Auflösung.) mfg Fritz
Danke für den Tip. 100Hz Brummen könnte auch vorkommen. Wie empfindlich sind eigentlich digitale Filter gegenüber äusseren einflüssen, z.B. Toleranz des RC Schwingkreis (3%) zur Takterzeugung etc?
Hallo Tilo Eine Empfindlichkeit bezüglich Frequenz ist bei Digitalfiltern bei richtiger Progrmmierung nicht gegeben, da die Frequenz vom Quarz des Prozessors abgeleitet wird. Zu beachten sind nur Rundungsfehler beim rechnen. Verwende Long und denke über die Normierung nach. (Multiplikationskonstanten möglichst groß aber kein Überlauf) Gruß Fritz
