Hallo nochmal, ich habe mir gerade das Datenblatt des ICL7660 angeguckt dort wird immer nur von +5V -> -5V Wandlung geprochen, nicht aber von dem umgekehrten Weg -5V -> +5V. Würde das sicher funktionieren? - Ich wüsste im Moment keinen Grund warum nicht, aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Gruß, Julian
Wenn es deine Schaltung erlaubt, dass die -5V nachher GND heissen, wüsste ich nicht warum nicht. -5V und 0V ist ja nun auch 0V und +5V.
Direkt geht das nicht, weil die interne Elektronik von den +5V gespeist wird. Du kannst aber den ICL-GND auf -5V legen, ICL-V+ auf GND, und das Teil als +5V--->+10V Doubler betreiben, dazu gibt es im DS (von Intersil) einen Schaltungsvorschlag. Allerdings verliert man 2mal Diode-Drop, am Besten Schottkys (BAT46 o.ä) nehmen.
Ok, das klingt sinnvoll. Was gibt es denn für Alternativen zur BAT64? - Die müsste ich nämlich erst bestellen und ich würde das gerne mal schnell ausprobieren (c: Gruß, Julian
> Am besten wäre eine bedrahtete Vielleicht SD103 oder (etwas dicker) 1N5819. Es ging außerdem um BAT46 nicht BAT64.
BAT46 ist doch bedrahtet...??? BAT42 geht auch, kleine Schottky 30V/200mA, Abmessungen wie eine 1N4148. (1N5819 geht natürlich auch). Aber wie gesagt, wegen der beiden Diodenverluste wirst Du nicht ganz auf 5V kommen, es sei denn, Du kannst den ICL etwas höher speisen... wieviel Strom willst Du denn ziehen? Zum schnellen Ausprobieren geht natürlich auch eine 1N4148, aber dann ist die Ausgangsspannung gut 1,4V zu niedrig.
