Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Überspannungsschutz (Crowbar) für XPORT (3.3V)
Autor: Roland Z. (r-zimmermann)
ich habe wieder mal ein kleines Problem in der Steuerungsentwicklung.
Ich bin dran ein Datenerfassungssystem zu entwickeln das als
Schnittstelle zur "außenwelt" mit einem XPORT-AR artbeitet. Der XPORT-AR
braucht als Speisung 3.3V bei max. 400mA. Ich habe, da ein Linearregler
je nach Eingangsspannung bei diesem Strom prima als Herdplatte zu
gebrauchen ist, einen Schaltregler mit dem MC34063 vorgesehen. Da ich
noch große Bestände dieses Schaltreglers am lager habe bietet sich der
eigentlich ganz gut an (Ja ich weiß es gibt effizientere und bessere
aber die müßte ich erst bestellen)
Die Schaltung selbst ist kein Problem, ist ja schließlich nicht das
erste mal das ich so etwas aufbaue aber eine Sorge habe ich trotzdem
noch. Stichwort Überspannung. Gibt z.B. der MC34063 den Löffel ab
(Regelung versagt, Schalttransistor Bricht auf der E-C Strecke durch
usw) bekommt die Schaltung hinten dran, genauer der XPORT (und der ist
leider nicht wirklich billig) um einiges mehr als 3.3VDC. Die
Speisespannung des Schaltregler kann bis zu 20 Volt betragen mit
mehreren Ampere leistung hintendran. Der Xport quittiert das dann
natürlich sofort mit Rauch und ist hinüber. Da diese Angelegenheit nicht
ganz billig ist möchte ich das natürlich gerne vermeiden :)
Es gibt mehrere Crowbar-Circuits die ich im Netz und in der
Einschlägigen Literatur gefunden habe, aber die meisten Funktionieren
bei einer solchen kleinen Spannung nicht mehr. Eine Schaltung mit dem
TL431 (Referenzspannungsquelle 2,5V, nach oben hin einstellbar mit Poti)
ist im Datenblatt beschrieben, jedoch weiß ich nicht ob der Thyristor
bie solch kleinen Spannungen das mittel der Wahl ist. EVTL kann man den
durch einen Mosfet oder Transistor ersetzen?
Oder gibt es eine einfache Schaltung die ich übersehen habe? Z-Dioden
Schaltungen sind zu ungenau und scheiden somit leider aus.
Rolle
PS: Datenblatt TL431 im Anhang
Autor: tcfkat (Gast)
alsoooo... ich wüsste nicht, warum ein TIC106 das nicht packen sollte.
Lt. DS hat der ein Peak-on-state-voltage von 1,7V @ 5A; hold-current
von 8mA; und ein Ugt=1V, allerdings ist mir nicht klar, ob der wirklich
bei Ua=3,3V zündet... da steht was von Vaa=6V, kann ich nicht so richtig
interpretieren... evtl. ausprobieren. Ein Thyristor sollte es aber schon
sein, eben weil der sich selbst hält, im Gegensatz zu MOSFET/Bipolaren.
Zündschaltung: TL341-Refpin so beschalten, dass bei z.B. 3,4V Versorgung
der Ref-Pin gerade 2,5V bekommt. Erst dann zieht der Strom über die
Anode, dort einen PNP reinlegen, der die Versorgung auf das Gate des
Thyristors durchschaltet (Vorwiderstände dazu etc.). Der TL431 arbeitet
sicher ab 2,5V.
Autor: Michael Waiblinger (wiebel42)
Ansonsten könntest du doch auch ganz stumpf einpaar Dioden in Reihe
Schalten und hättest eine Leistungszenerdiode (Transil?!?) die für dich
dann die Sicherung ausbläst. -wiebel
Du kannst die Anode des Thyristors auch VOR den MC34063 legen, da ist
auf jeden Fall genügend Spannung, dass der zündet. Über den MC34063
zwischen In und Out dann noch eine Schottky, die den Sekundärelko
schnell entlädt.
Autor: Andreas K. (a-k)
Alternative: Du fährst den Schaltregler mit 4-5V und hängst einen
linearen LDO dahinter. Normalerweise sollte das durch die thermische
Abschaltung des LDO bereits ausreichen.
Wenn du es ganz paranoid halten willst, hängst du zwischendrin noch eine
6,8V Transildiode rein, die im Fehlerfall durchbrennt und kurzschliesst.
Autor: Chrisi (Gast)
Also ich weiss nicht, irgendwie stellst Du ja quasi alle
Stepdown-Konverter in Frage. Ich würde dann lieber schaun, dass der
Eingang gut gegen Störungen geschützt ist.
Ansonsten gerät das Ganze doch eher zu einem Workround für Deine MC34063
(der ja auch nicht schlecht sein muss)
Falls Du Angst hast, dass Du aus Gewohnheit 5V anschliesst, würde ich
einfach nur eine ZPD3V6 in die Versorgung klemmen (So gesehen auf einem
Evaluationboard von Lantronix)
Danke für die vielen Vorschläge.
das kaskadieren der Dioden wäre eine möglichkeit, ist zwar nicht sehr
Profihaft aber funktionieren würde das denke ich.
@tcfkat, den Thyristor kann ich nicht vor den MC legen da dieser evtl.
als inverter arbeiten muß und das gibt dann potentialprobleme mit der
Ansteuerung. Außerdem hängen da noch andere Schaltungen an dem Netzteil
die nicht mit aussteigen sollten wenn der Schaltregler des Xport den
Löffel abgibt. Aber eine Überlegung wäre diese schaltung meiner meinung
schon wert, was mir nur kopfzerbrechen macht ist daß die Elkos des
Schaltreglers sich im moment des Durchschlages doch noch in den xport
entladen. Deshalb wäre mir ein "hammerkurzschluß" direkt auf der 3.3V
Seite lieber und denke ich auch sicherer.
@Andreas Kaiser, einen Linearen wollte ich ja grade wegen des schlechten
Wirkungsgrades vermeiden ich möchte wenn es geht das nur mit dem
Schaltregler lösen. Mittlerweile bin ich auch schon am überlegen ob ich
vielleicht doch einen anderen Schaltregler nehme und den MC34063 in
seinem Regal lasse.
@all, Mir ist heute wieder ein MC34063 abgebrannt. Auf der Primärseite
des Schaltreglers hängt am Transformator vor dem Gleichrichter ein
dicker Telemechanique-Schütz dran, Schaltleistung (großer
Drehstrommotor) etwa 12 KW. Spule wird über Triac und Optokoppler
(MOC3020) angesteuert. Soweit alles kein problem, nur ist bei dem
Schütz, da der schon recht alt ist der eingebaute Varistor hopps
gegangen. Da man dem Schütz das natürlich nicht ansieht, habe ich das
erst gemerkt wo der der MC rauchzeichen gab :( Nach 1-2 Schaltvorgängen
hat der MC34063 seinen Dienst eingestellt und gab eine Spannung raus die
man nicht mehr Sauber nennen konnte. Zum Glück wars nur der Prototyp,
dem Endprodukt werde ich auf jeden Fall noch eine Drossel und einen
Varistor am Eingang verpassen. Laut Oszi kommen von der Schützspule
locker 100V spitzen wenn die im ungünstigen Moment Ausschaltet...
Ich werde jetzt mal einen Versuch mit Transildioden machen, aber
sicherheitshalber ohne XPORT :D
@Chrisi, ich stelle nicht alle SR in frage, nur bin ich mir nicht mehr
Sicher ob der MC34063 dafür die richtige Wahl ist, da diese mir schon
ein paar mal gestorben ist. Zugegeben, es war einige male nicht die
Schuld des ICs sondern Unterlassungssünden von mir. Das Problem ist daß
in Maschinen normalerweise ein großer Störpegel herrscht und da möchte
ich sicher gehen daß meine Schaltung nicht wegen eines durchschlagenden
Schaltreglers in Dampf aufgeht (zugegeben und auch das ich mich nicht
blamiere :)
Rolle
Holla, wenn Du mit so energiereichen Störungen zu tun hast, solltest Du
gestaffelte Schutzkonzepte installieren... hintereinander Varistor,
Drossel, Transil, Regler, Transil oder Crowbar, etc.
Ob der Thyristor mit 3V3 zündet, würde ich mal ausprobieren (auch mal
abkühlen).
Hm ja, Roland, da bist Du ja echt negativ vorbelastet. In so einer
feindlichen Umgebung geb' ich Dir Recht für Deine Überlegungen!
