Forum: FPGA, VHDL & Co. Nichtgetaktet immer schlecht?
Autor: Christian Peters (kron)
folgendes Problem, ein Signal wird in einem von Clock 1 getakteten
Prozess A erzeugt und soll in Prozess B etwas auslösen (Startsignal).
Prozess B läuft aber mit Clock 2, die etwas langsamer und nicht synchron
zu Clock 1 ist.
Normalerweise würde ich das Signal halt nochmal mit Clock 2 takten,
aber dabei geht mir immer ein Takt verloren, was in dem Fall schlecht
ist.
Ist es schlimm, wenn das Signal im Bezug auf Clock 2 ungetaktet ist?
Das Signal wird dort nur an einer einzigen Stelle verwendet (eben als
Startsignal), und da gibt es doch eigentlich nur die Möglichkeit,
dass es bei der steigenden Flanke von Clock 2 schon da ist, oder eben
noch nicht, dann kommte es bei der nächsten.
Kann es da trotzdem zu irgendwelchen Problemen kommen?
Wenn ja, zu welchen? :)
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Christian Peters (kron)
>zu Clock 1 ist.
>ist.
Richtig, aber in diesem Fall praktisch unvermeidbar. GGf. kannst du
tricksen und mit der jeweils anderen Taktflanke das Signal abtasten,
dann sparst du 1/2 Takt.
Ja.
Denkst du! Sobalt es an mehr als EIN FlipFlop geht baust du dir den
wunderschönsten mysteriösen Fehlergenerator. Den Fehler zu finden, HA!
daran sind schon Generationen von Helden gescheitert.
Sicher.
Ein FlipFlop "sieht" das Signal als 1, ein anderes als 0. Deine
State-Machine läuft in einen falschen oder gar illegalen Zustand. Und
das aber nur 1 mal bei einer Millionen Takte. Viel Spass bei der
Fehlersuche ;-)
MFG
Falk
Autor: Jürgen Schuhmacher (engineer) Benutzerseite
Wenn das Signal nur an einer Stelle benötigt wird, kann es rein
pegelgesteuert integretiert werden. Es muss dazu nur lang genug sein,
d.h. auch dann muss die Relation >2:1 für die Perioden eingehalten
werden. Wenn der langsame Takt inkusive Jitter und Unsicherheiten max
10us sind, dann muss dein gebendes Signal >20us sein. Dann "sieht" dein
Leseprozess eine Flanke. Wenn Dein reagierender Prozess aber
flankegesteuert arbeitet, dann musst Du gfs die Länge des Signals
begrenzen, damit es nicht mindestens einmal , sondern nur genau einmal
gesehn wird.
@ Jürgen ... (engineer)
Das allein ist NICHT ausreichend, um ein 100% sicheres Funktionieren der
Schalttung zu gatrantieren!
Falk
Autor: Kest (Gast)
Falk hat Recht. Es können metastabile Zustände auftretten. Und dann
sucht man echt sehr lange, eh man was gefunden hat. Dieses Thema ist bei
mir eigentlich kein Thema mehr, ist halt verboten ;-) Wenn ein
Fehlerfall nur ein Mal in 10-1000 Minuten auftritt, dann sucht man sich
dumm und dämmlich. Ich habe schon ganze Designs umgeschrieben gehabt,
bis ich endlich kapiert habe, dass man sowas nicht tun sollte ;-)
Grüße,
Kest
Nein. Der anzunehmende metastabile Zustand existiert bei allen Signalen
mit unbekannter Phase, die man erfassenw will. Irgendwann erwischt man
den 1er Pegel, den man interpretieren möchte, egal ob man das einmal
erfasst, oder mehrfach einsynchronisiert (was die Alternative wäre).
Erkennen wird man den Pegel also in jedem Fall, um darauf reagieren zu
können, nur der Zeitpunkt ist nicht determinierbar. Das ist es aber bei
einem Clockübergang oder einem externen Signals sowieso nicht.
Das Einsynchrionisieren ist nur dann erforderlich, wenn man einen
Zeitbezug zwischen Signalen benötigt: Typisches Beispiel sind
Datenbusse, bei denen ein enable interpretiert werden muss. Da nicht
sicher ist, wann man das Signal erfasst, muss der zu diesem Zeitpunkt
bestehenden Datenbus mit erfasst werden. Daher muss man es mindestens
einmal über Register laufen lassen - bei jitterbedingten
Phasenkonstellationen sogar zweimal.
Wenn man nur ein Signal hat, das nur an einer Stelle verarbeitet wird,
braucht es keinen Zeitbezug.
Es muss nur daruaf geachtet werden, daß das Signal von der Periode her
lang genug ist, oder anders herum gesehen, die samplende Periode kurz
genug. Für die eine steigenden Flanke reicht "kleiner einfache Periode"
für die fallende Flanke zusätzlich "kleiner halbe Periode". Der letzte
Falle entspricht einem absampeln der Grundwelle des Rechtecks a la
Shannon.
Vielen Dank für eure zahlreichen und ausführlichen Antworten!
Da in der RTL schematic rauskam, dass das Signal an drei Stellen
anliegt,
habe ich in den sauren Apfel der Synchronisation gebissen. ;)
Aber ich will ja immer alles genau und prinzipiell wissen.
Deshalb frage ich erstmal, ob ich das mit Metastabilität richtig
verstanden habe.
Metastabilität heißt, dass das FF "irgendwo" zwischen 0 und 1 liegt,
und dass ich vor allem nicht weiß, wo es liegt. Soweit richtig?
Dass das schlecht ist, wenn das Ausgangssignal des FF an mehreren
(wiederum miteinander zusammenhängenden) Stellen anliegt, ist klar.
Aber wie ist das im (jetzt ganz theoretischen Fall), wenn das Signal
wirklich nur an einer einzigen Stelle (z.B. eben als Startsignal für
eine FSM) abgefragt wird?
Natürlich kann es sein, dass die FSM dann eine 1 sieht, wenn noch keine
da ist.
Aber der metastabile Zustand tritt doch sowieso nur auf, wenn sich das
Eingangssignal ändert, oder? Wenn alles 0 ist, bleibts auch 0, stimmts?
So gesehen kann doch in dieser Konstellation nichts passieren, oder?
(Abgesehen davon, dass es insgesamt unsauber ist, ist rein prinzipiell
gefragt)
Autor: Kest (Gast)
Bei zwei unterschiedlichen Clocks kann es passieren, dass während sich
ein Signal ändert, dieser (mit der anderen Clock) irgendwo abgefragt
wird, was genau zu Metastabilen Zuständen dann führt, weil es zu
Schwingungen kommen kann (muss aber nicht).
@Jürgen:
du hast schon irgendwie Recht, den 1er Pegel wird man irgendwann
erwischen. Dazwischen jedoch können sehr viele Schwingungen sein, wo die
Statemaschine in irgnedein undefinierten Zustand springen kann (muss
aber wieder nicht).
Ich habe vor einer Weile mit dem Spartan 3 Board ein schönes Design
gemacht, wo ich die MEtastabile Zustände gezählt habe und über
7seg-Anzeigen ausgegeben habe. Ich sage Dir, das waren nicht wenige :-/
Fazit war, sollten Signale abgetastet werden bzw. in andere Takt-Domäne
überführt werden, müssen diese eingetaktet werden.
http://www.altera.com/literature/an/an042.pdf
Grüße,
Kest
Autor: Mark (Gast)
Hallo Christian,
Ja, es geht nur um den Zeitpunkt wo sich das Signal ändert!
vielleicht sollte man einige Punkte nochmal genau definieren:
Zitat Jürgen:
'Wenn man nur ein Signal hat, das nur an einer Stelle verarbeitet wird,
braucht es keinen Zeitbezug.'
Bei diesem einen Signal handelt es sich um eine einzelne Leitung, die
als Daten- oder Enablesignal verwendet wird, und zwar für genau 1
Flip-Flop.
(Und das Signal darf niemals selbst als Takt verwendet werden!)
Sobald Du mehrere FFs dranhängen hast geht die Sache garantiert in die
Hose, weil die Laufzeiten zu den FFs im FPGA unterschiedlich sind.
Im Moment der Taktflanke kann es dann passieren, dass FF1 z.B. schon
eine '1' sieht während FF2 noch 0-Pegel hat.
Das kann zu sehr interessanten Effekten führen, die man in der
Simulation niemals sieht. Ursache ist im Prinzip die Verletzung der
Setup-Zeit des Flip-Flops.
Es ist deshalb eine gute Idee, alle Signale die nicht synchron zum
FPGA-Clock sind zunächst mal einzutakten. Bei jeder Designänderung
müsste sonst geprüft werden, ob die Bedingung (s.o.) noch gilt oder
nicht. Das kann sich aus zeitlichen und den schon oben genannten
Fehlermöglichkeiten eigentlich keiner leisten.
Zum Thema metastabile Zustände findest Du sicher noch haufenweise Infos
via googel.
FALSCH!
Das ist, wei bereits mehrfach erklärt, auch nicht korrekt. Durch
laufende Wiederholung wird aus aus einer falschen Aussage noch keine
richtige. Ok doch, das heisst dan Propaganda.
>genug.
Reicht auch nicht.
>Shannon.
Den guten Herrn Shannon hier anzubringen ist vollkommen daneben. Wir
reden über Digitalsignale, nicht bandbegrenzte Analogsignale.
Nein. Bei metastibilen Zuständen liegt der Wert praktisch auch auf 0
oder 1, aber er ist eben nciht stabil. er kann jeden Moment kippen.
Stabil ist er erst nach ein paar Nanosekunden. Und theoretisch wird er
nie stabil, allerdings sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal
kippt exponentiell.
http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_tx_home.jsp
http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_tx_display.jsp...
Sicher. Aber Signale ändern sich nunmal. Wenn nicht wären es ja
Konstanten ;-)
Falk
@Falk: Ok, aber wenn das Signal so wie in meinem Beispiel als
Startsignal (und NUR dafür) verwendet wird, ist das doch nicht
problematisch.
Sobald das Signal einmal auf 1 ist, läuft die FSM los, danach wird ja
das Signal nicht mehr überprüft, wie das dann zuckt, ist doch dann egal,
oder?
(Das das generell eine zu vermeidende Sache ist, steht außer Frage, ich
frage hier wie schon gesagt rein prinzipiell!)
Autor: Axel (Gast)
Hmm, also liege ich falsch oder ihr :-)
Im Prinzip ist so ein FF eine ziemlich analoge Schaltung, die eigentlich
allen digitalen Designregeln widerstrebt. Aber so lange das Signal schön
stabil ist, wenn der Tackt wechselt klappt es trotzdem.
Problematisch wird es, wenn das Signal gleichzeitig mit dem Takt
wechselt. Denn dann wird das FF eben nicht am Ausgang eine klare 0 oder
1 werden, sondern im analogen Bereich irgendwo dazwischen.
Das FF wird sich allerdings irgendwann für einen Wert entscheiden, wobei
"irgendwann" in der Regel kleiner als eine Taktperiode ist.
Deswegen werden beim sauberen Einsynchronisieren zwei FF
hintereinandergeschaltet, so dass das zweite FF beim Takten dann ein
sauberes Eingangssignal hat, weil das erste (bzw dessen Ausgang) dann
eingeschwungen ist.
Man kann sich das zweite FF sparen, wenn dahinter nur sehr wenige Gatter
kommen, die die Zeit verkürzen, die das FF zum Einschwingen hat. Eine
STM mit einer relativ unklaren Anzahl an Gattern erfüllt die Bedingung
"sehr wenige Gatter" eher nicht. Deswegen sollte man das lassen.
Dazu kommt natürlich auch, dass es nicht so schön ist, wenn an dem
gerade einschwingenden FF viele Eingänge in der Einschwingphase des FF
einen Mittelspannungswert haben, bei dem beide Eingangstransistoren
leiten und ziemliche Querströme entstehen.
Gruss
Axel
PS: "Einschwingen" mit Vorsicht geniessen, da schwingt natürlich nichts.
>problematisch.
Wenn es WIRKLICH nun an ein FlipFlop ght, dann ja.
@ Axel (Gast)
Woher nimmst du diese Zuversicht. Und selbst wenn es so wäre, das Signal
wird ja sinnvollerweise durch die nachfolgende Schaltung ausgewertet.
Wenn da viel Logik benötigt wird braucht man viel Setup-Zeit . . .
>eingeschwungen ist.
Stimmt, zu 99%. Aber auch der Ausgang des zweiten FlipFlops kann
metastabil werden. Allerdings mit einer Wahrscheinlichkeit im Bereich
von 1 mal in einigen Millionen Jahren.
Das ist bei moderen FlipFlops kaum der Fall. Siehe meine Links.
Falk
Autor: Axel (Gast)
"Woher nimmst du diese Zuversicht ?"
Ganz einfach. Die Zeit, die das FF zum Setzen braucht, hängt von der
Technologie ab. Ebenso wie die übrlicherweise mögliche Taktfrequenz.
Damit kann man bei einer gegebenen Technologie die beiden in Relation
stellen.
" Und selbst wenn es so wäre, das Signal
Wenn da viel Logik benötigt wird braucht man viel Setup-Zeit . . ."
Nicht wenn man zwei FF hintereinanderschaltet zum Einsynchronisieren.
Wobei zum vernünftigen Einsynchronisieren zwei FF benötigt, was wohl
gerne mal vergessen wird.
"Stimmt, zu 99%. Aber auch der Ausgang des zweiten FlipFlops kann
von 1 mal in einigen Millionen Jahren."
Dann stimmt es aber eher zu 99,999999999999999999%. Also wohl annähernd
genug 100% :-)
"Das ist bei moderen FlipFlops kaum der Fall. Siehe meine Links."
Sicher, aber nicht jeder verwendet 90 nm FPGA. Wobei, bei denen, die das
tun, häufig auch wieder die Taktzeiten entsprechend kurz sind.
Davon abgesehen finde ich solche Tests mit denen die FPGA Hersteller
ihre Produkte basierend auf irgendwelchen ausprobierten Dingen preisen,
recht erheiternd. Denn was passiert, wenn die Temperatur am oberen
Limit, die Spannung am unteren und das FPGA aus einer schlechten Charge
ist ?  Mindestens für einen Serieneinsatz sollte man sich da mal
Gedanken drüber machen. Wobei das natürlich von der Applikation abhängt.
Gruss
Axel
@ Axel (Gast)
>genug 100% :-)
Ein Herzschrittmacher der zu 99,99% funktioniert läuft 53 Minuten pro
Jahr nicht.
>ist ?
Du darfst davon ausgehen, dass das die Jungs von Xilinx, Altera und Co
mehr als genug durchexerziert haben.
Und dein Ansatz, asynchrone Signale ohne Synchronisation zu benutzen,
wird dich dem Ziel von Funktionssicherheit kaum näher bringen.
Falk
Autor: Axel (Gast)
"Ein Herzschrittmacher der zu 99,99% funktioniert läuft 53 Minuten pro
Jahr nicht."
Deswegen schrieb ich ja 99,99999999999999999999999999999%. Was dann der
von Dir genannten Wahrscheinlichkleit von 1 in 1 Mio Jahren entspricht.
"Du darfst davon ausgehen, dass das die Jungs von Xilinx, Altera und Co
mehr als genug durchexerziert haben."
Aus den verlinkten Seiten geht das jedenfalls nicht hervor.
"Und dein Ansatz, asynchrone Signale ohne Synchronisation zu benutzen,
wird dich dem Ziel von Funktionssicherheit kaum näher bringen."
Irgendwie scheinst Du meine Beiträge nicht zu verstehen. Ich habe mich
massiv FÜR das saubere Einsynchronisieren mit zwei in Serie geschalteten
FF ausgesprochen.
Gruss
Axel
@ Axel (Gast)
>FF ausgesprochen.
Ohhh, Entschuldigung. Das war ja der Jürgen.
Falk
@Falk:
Du denkst mir etwas zu pauschal. Hier ging es um eine konkrete Aufgabe
mit einer konkreten Lösung und das dazu von mir gesagte ist absolut
richtig und wird nicht dadurch falsch, daß Du mit der Ungültigkeit im
allgemeinen Fall argumentierst oder schlichtweg alles begründungslos
verneinst.
>FALSCH!
Sehr wohl  Richtig! Es muss hier nichts "synchronisiert" werden, da es
hier keinen Zeitbezug braucht! Es gibt auch hier - anders als im
allgemeinen Fall externer Signale - kein Flankenproblem. Das Signal im
konkreten Fall ist ein rein pegelgesteuert interpretierbares Signal.
Solange der abtastende Takt schnell genug ist, wird dieser den 1er-Pegel
mindestens einmal sehen. Daß es darüber hinaus noch zu weiteren 1ern
kommen kann, oder auch gerade nicht, (ungünstiger Phasenbezug,
wechselnder Pegel im Moment des Taktes) is vollkommen unerheblich. Wenn
das FF aus 1 schaltet (warum auch immer) dann tut es das und wenn nicht,
dann eben nicht. Es tut es aber mindestens 1x.
Wei gesagt lautete die Frage "Nichtgetaktet immer schlecht?)
??? Das ist bereits aus rein logischer Sicht so! Wenn man etwas nicht
braucht, braucht man es nicht. Es gibt nur ein Signal, ergo keinen Bezug
zu irgendwelchen anderen Signalen. Wir reden wie gesagt von logischem
Signalbezug. Ko konkrte gesprochen haben wir also ein irgendwann
eintreffendes Signal, über dessen Zeitpunkt der Verarbeitung man eine
ungefähre Aussage machen kann. Ohne Taktflankenbehandlung durch eine FSM
wird es theoretisch bis zu 3x erkannt, mit eben nur maximal 2x.
> Durch laufende Wiederholung wird aus aus einer falschen Aussage
> noch keine richtige. Ok doch, das heisst dan Propaganda.
Durch pauschales Verneinen bringts Du kein Argument. Gewöhne Dir bitte
an ,konkrete Aussage zu machen und sachlich zu antworten, dann weis man,
was Du sagen willst.
>>genug.
>Reicht auch nicht.
Wie ich oben beschirben habe, reicht es zu 100%. Notwendig und
hinreichend. Wenn Du da einen Fehler siehst, müsstest Du ihn in der LAge
sein, exemplarisch zu konstruieren, also aufzuzeigen, wann und unter
welchen Umständen es " nicht reicht"
>>Shannon.
> Wir reden über Digitalsignale, nicht bandbegrenzte Analogsignale.
Du solltest eigentlich in der Lage sein, diese Analogie zu verstehen.
(man beachte das Wortspiel :-) )
Digitale Signale sind nichts anderes als pegelorientiert interpretierte
Analogsignale (Anstiegsverhalten unterdrückt), die zudem gerastert sind.
Die Rasterung, die durch die Abtastung erfolgt, ist wiederum nichts
anderes, als ein bandbreitenbegrenzendes Filter!
Das Abtasttheorem und die sich ergebenden Randbedingungen leiten sich
mithin von genau dieser Vorstellung und Interpretation ab: Konkrtet muss
von obigem Digitalsignal die Grundwelle erfasst werden. Das
resultierende Signal ist ein technologieabhängig gerundetes
Digitalsignal.
In der weiteren Betrachtung lassen sich Jitter und Pegelunsicherheiten,
als einengendes Element auf den zu interpretierenden Pegel/Zeitpunkt
werten und in einer resultierende Oberwelle überführen. Dies ist die zu
erfassende Frequenz = Abtastfrequenz. Und wie ich anschaulich
darstellte, benötigt man zum erfassen des positiven Flankenwechsels
innerhalb einer Periode eine Frequenz mit minimal größer derselben,
während man zum Erfassen beider Flankenwechsel zum zeitrichtigen
Wiedergeben, mindestens das Doppelte braucht (jeweils auf die Perdiode
des fokussierten Pegels bezogen). Im Falle einer Welle mit 50% d.c. hat
man also genau den Grenzfall für Shannon/ Nyquist.
Autor: Kest (Gast)
Ich bin immernoch der Meinung, dass es ohne Synchronisation nicht geht.
Die Aussage, dass das Signal nur an einer Stelle verwendet wird ist
irrelevant. Und dass das Signal als Startsignal auch ruhig
unsynchronisiert sein kann ist falsch!
Mal ein Beispiel: Frame Sync. Mit dem Signal wird z.B. nur eine
Statemashine initialisiert, die Pixel zählt. So weit sogut, aber
angenommen, dass die Statemaschine auch nur ein Mal pro 10 Sekunden sich
verzählt, wie sieht es denn da aus? Die Bildausgabe ist gestört, das
Bild zuckt und so weiter. Ich könnte jetzt weitere Beispiele bringen.
Das Problem ist, dass die Statemaschine zwar nur ein Mal gestartet wird,
dies muss aber immer einen definierten Zeitbezug haben. Nicht in der
Art, irgendwann mal nach dem das Startsignal auf '1' geht, sondern
1,2,3...10 Takte, nach dem das Signal auf '1' geht. Im
unsynchronisierten Fall ist die Aussage nicht möglich, weil eben sich
das FF im metastabilen Zustand befinden kann.
Na ja. Es freut mich natürlich, dass so ein Fehler bei vielen selten
oder gar nicht auftritt, aber mit der Diskussion möchte ich einfach auch
zeigen, dass es gewaltig nach Hinten gehen kann :-)
Grüße,
Kest
Dies wäre dann eben ein solches Signal MIT Zeitbezug, wobei noch genauer
betrachtet werden muss, auf welchen Takt sich der Begriff Synchronisatin
bezieht. Beim Übergang von Taktdomainen hat man immer eine Unsicherheit
von mindestens einem vollen Zieltakt, egal wie man es anstellt.
Innerhalb der Zieldomain muss die Unsicherheit konkurrenter Signale mit
Bezug natürlich Null sein. Nach Aussen, als auf den triggernden Takt
bezogen, läßt sich das aber mit noch so vielen FF-Stufen nicht
beseitigen, da ja genau die angenommenen metastabilen Zustände dafür
sorgen, daß man nicht vorher sehen kann, wann die 1 nun wirklich
durchkommt und wie oft. Die letzte wirkt ja faktisch als echter Start,
wobei es Schaltungen gibt, die es nicht vertragen kur hintereinander
zweimal gestartet zu werden.
Bei dem ganzen Thema gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Fälle,
die unterschieldiche Lösungen hinsichtlich Synchronsisation und
Absampeln erfordern. Im Grunde sollte das aber im Rahmen des Studiums
geklärt worden sein, WANN man WAS tun muss, um WELCHES Ergebnis zu
erzielen, bzw. aus welchen Perspektiven man die Aufgabe sehen- und
Fragen stellen muss, um die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Bei uns
zumindest war das damals so, daß das bis in den letzten Krümel
durchexerziert wurde. Diese Dinge sind ja mithin nicht nur seit
Erfindung der FPGAs ein Thema gewesen, sondern ziehen sich wie ein roter
Faden druch die Geschichte der Digitaltechnik, wobei meine FPGAs und
ASIC-Designs stets hervorragend liefen.
Autor: Roger Steiner (edge)
> bezieht.
lies doch bitte mal den original post von Christian Peters, dann
solltest du naemlich realisieren dass er ein asynchrones Signal in einem
GETAKTETEN Prozess braucht.
> Es gibt auch hier - anders als im allgemeinen Fall externer Signale -
Ueberlege mal was ein externes und Christian's Signal gemeinsam haben.
> Das Signal im konkreten Fall ist ein rein pegelgesteuert
> interpretierbares Signal. Solange der abtastende Takt schnell genug ist,
> wird dieser den 1er-Pegel mindestens einmal sehen.
tja, nur sind die Zustandswechsel dieses Signals nicht synchron zu den
lesenden Flip-Flops.
Gluecklicherweise hat Christian sein Problem ja nun mit synchronisieren
des Signals geloest.
Cheers, Roger
Sehe ich nicht so.
>richtig
Sagt wer? Und sie dreht sich doch!
>verneinst.
Bitte? Ich habe sehr wohl begründet, warum diese Methode unsicher ist.
Und auch warum eben so ein Fehler verdammt schwer zu finden ist. Lies
meine Postings nochmal.
>Richtig! Es muss hier nichts "synchronisiert" werden, da es keinen
>Zeitbezug braucht! Das Signal im konkrete Fall ist eine rein
FALSCH! Der Zeitbezug allein is NICHT das Killerkriterium! Es ist die
Metastabilität UND Uneindeutigkeit, wenn ein asynchrones Signal ohne
Synchronisation von mehr als einem FlipFlop (plus Logik davor)
ausgewertet wird.
>pegelgesteuert interpretierbares Signal. Solange der abtastende Takt
>schnell genug ist, wird der den 1er-Pegel mindestens einmal sehen. Daß
Das reicht nicht.
>es darüber hinaus noch zu weieren 1ern kommen kann, oder auch gerade
>nicht 8ungünstiger Phasenbezug, wechselnder Pegel im Moment des Taktes)
>ins vollkommen unerheblich.
Ganz falsch.
> Wenn das FF aus 1 schaltet (warum auch
>immer) dann tut es das und wenn nicht, dann eben nicht. Es tut es aber
>mindestens 1x.
Du hast das Problem nicht verstanden. Lies meine Postings nochmal. Und
schau dich mal im Internet um zum Thema asynchrone Signale und State
Machines. Lass dir Zeit dabei.
>wird es theoretisch bis zu 3x erkannt, mit FTM eben nur maximal 2x.
FTM?
Muss ich mir nicht angewöhnen, das tue ich bereits. Wer aber konstant
das lesen verweigert, und auch mit dem Verständnis so seine Probleme
hat, soll bitteschön nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen.
Deine Meinung. Mehr nicht.
Habe ich. Lies meine Postings.
Falk
> Wer aber konstant das lesen verweigert, und auch mit dem Verständnis so >seine
Probleme hat, soll bitteschön nicht mit dem Finger auf andere Leute
Der, der das Lesen verweigert, bis ja wohl Du.
Mir Arroganz kommst Du bei mir nicht weiter. Lies Antworten erst mal
selber, bzw schreibe was Sachliches und Vernüftiges. Du drückst Dich
immer noch um das konkrete Beispiel herum, warum mein Beispiel falsch
sein sollte, sondern wiederholst nur stumpf "es geht nicht, es geht
nicht".
Auf solche Diskussionen habe ich jedenfalls keine Lust.
Wer sich nicht die Mühe macht, um im Detail eine Lösung zu sehen und
konkrte Notwendiges von Pauschalem zu trennen in der Lage (und gewillt
ist) der mag eben so entwicklen, wie er glaubt es richtig zu machen. Ich
habe halt nur Tag für Tag die Lösungen der Pauschaldenker vor Augen und
darf ihnen dann mit ModelSim oder auch dem Logicanalyzer zeigen, warum
ihre Schaltung nicht soläuft, wie sie wollen.
Autor: Kest (Gast)
Mal ein Beispiel:
Das "Start"-Signal ist ein Reset-Signal, welches die Statemaschine
initialisiert. Reset kommt asynchron rein, wird aber synchron
ausgewertet. Und genau da haben wir jetzt den Salat. Jetzt müssen nur
noch die Fehlzustände gezählt werden ;-)
Wird jedoch ein asynchrones Signal eingetaktet (mindestens 2 FF), ist
der Startzustand der Statemaschine wohl definiert.
Sind wir uns da einig oder nicht?
Grüße,
Kest
> ausgewertet.
Ideal um aus einer one-hot eine all-cold zu machen :-)
Cheers, Roger
Jaja . . .
Autor: Volker (Gast)
Hallo, verfolge die Diskussion mit Interesse, aber kann man das Beispiel
von KEST auch einem Nicht-Profi wie mir etwas näher erklären?
Danke
Volker
@ Volker (Gast)
Falk
Guter Link!
Ich hoffe das Experten wie der Johannes Traxler (johnsn) hier auch
mitlesen.
Cheers, Roger
@Falk
vielen Dank.
Volker
>Mal ein Beispiel:
initialisiert
Uff! ist es denn so schwer? Es kommt darauf an, wie Du das Signal in
Deiner Zieldomain auswertest:
Wenn Du das startsignal nur an EINER Stelle abfragst und auswertest,
KANN nichts auseinanderlaufen, da es keine zwei Dinge wie FFs,
Kombinatorik, pipelines oder irgendetwas gibt. Wenn es keine zwei
Elemente gibt, die das Signal "sehen" kann sich nichts verrennen.
Wenn Du aber eine statemachine resettest, dann bedienst Du u.U. mehrere
FFs gleichzeitig. Je nach Codierung werden die dann auf 1 oder 0
gehalten, bis sich das Signal ändert, oder sich Taktflanke und Signal
ändern. Da hier die Laufzeitunterschiede wirken gehen diese FFs
auseinander. Man muss hier eben "sehen", daß dies eine
Multisignalinterpretaion ist, also parallele Architekturen darstellen
(auch wenn es im HDL sehr eindimensional aussehen mag).
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, mal ein bischen was zu Löten
und ein paar Gatter aufzubauen, möglichst aus Transistoren, um einen
Zusammenhang zwischen den Prozessen und Beschreibungen in HDL und den
realen Schaltungselementen und deren Funktion zu bekommen.
die Abfrage ist syntaktischer Zucker, es ist die Reaktion auf das Signal
was zaehlt. z.B die Statevariable einer Statemachine besteht meistens
aus mehr als einem FF.
Vielleicht solltest du dich mal von ModelSim und deinen Gattern loesen
und einen RTL viewer konsultieren.
Cheers, Roger
>z.B die Statevariable einer Statemachine besteht meistens aus mehr als >einem FF.
Prima! Das hast Du richtig erfasst. Genau dies steht auch als eine der
genannten Möglichkeiten in meinem Text (nur so nebenbei gesagt). Und
dort steht auch drin, daß dies eben genau KEIN Fall ist, an dem ein
Signal nur an einer Stelle verarbeitet wird. Dies ist also KEIN
Gegenbeispiel für den von mir kontruierten Fall, wo man nichts
"Eintakten" muss.
Oh Heiland ...
>loesen und einen RTL viewer konsultieren.
Um bitte was zu sehen? Was zeigt der RTL-Viewer den anderes an, als die
Gatter (und FFs) von denen ich mich lösen soll?
Und inwiefern kann man dort ein (anderes, als von mir beschriebenes)
Timingverhalten erkennen?
Ist aber schon lustig, die Diskussion: Vor 20 Jahren Digitaltechnik
gelernt, vor 10 Jahren den Studenten erklärt und nun kriege ich es
selber wieder erklärt. Bin gespannt, was man mir als Nächstes
erklärt....
Mal eine ganz bescheidene Frage: Was macht ihr eigentlich mit
Adressbussen oder highspeed Datenbussen ? Taktet ihr das auch alles
immer schon brav ein, damit es "synchron" wird?
FF.
> "Eintakten" muss.
Das war nebenbei das Problem von Christian. Weshalb propagierst du denn
dagegen?
> erklärt....
Dir ist schon klar das
> mal ein bischen was zu Löten und ein paar Gatter aufzubauen,
sich nicht wirklich gut mit HDL vertraegt?
Das Geschick einen Gattersalat auf einem breadboard aufzubauen erweist
sich als sehr hinderlich, wenns drum geht eine Schaltung in HDL zu
beschreiben.
In welcher Weise hat das mit dem hier diskutierten Thema zu tun?
Cheers, Roger
>erklärt....
Manche lernens nie . . .  ;-)
Aber sicher, das macht die ganze Welt so. Sogar recht erfolgreich. Warum
glaubst du heisst _S_DRAM _S_DRAM?
Falk
Autor: Dirk S. (tomcat)
Ist das wirklich notwendig?
Aus meiner Sicht sind synchrone Designs doch auch über Chipgrenzen
hinaus möglich. Die Setup- und Holdzeiten müssen halt eingehalten
werden.
Ich würde das als einen der Vorteile bei SDRAM sehen, dass man darauf
verzichten kann alles einzutakten wenn alles mit dem Systemtakt synchron
läuft. (Nur meine Meinung, ohne praktische Erfahrung damit).
Dirk
@ Dirk S. (tomcat)
Was ist notwendig? Das Abtasten von Signalen? Bei synchronen Systemen
manchmal, um die Taktfreqeunz zu erhöhen. Bei asynchronen System auf
jeden Fall!
>werden.
Sicher, hat irgend jemand das Gegenteil behauptet?
>verzichten kann alles einzutakten. (Nur meine Meinung, ohne praktische
>Erfahrung damit).
Der SDRAM TUT alle Signale eintakten, ganz einfach um die maximale
Geschwindigkeit rauszuholen. Stichwort Pipelining, das gilt auch
zwischen ICs. Damit besteht die Datenübertragung zwischen ICs nur aus
FlipFlop - Ausgangstreiber - Eingangsstufe - FlipFlop. Schneller gehts
nicht. Der Preis dafür ist eine erhöhte Latenz, vor allem beim Lesen.
Das wird aber durch Burst-Betrieb wieder ausgeglichen.
Falk
Falk Brunner wrote:
> @ Dirk S. (tomcat)
> jeden Fall!
ja um was geht es denn hier, doch wohl um deine Behauptung, dass die
ganze Welt Signale aus SDRAMs erst mal eintaktet um sie
weiterzuverarbeiten.
>>werden.
Ja, du.
Ich kann mir trotzdem vorstellen die Signale eines SDRAMs erstmal direkt
auf Kombinatorik zu führen (z.B. einen Multiplexer) und dann erst wieder
zu takten (sofern es die Setupzeiten eben zulassen).
Dirk
@ Dirk S. (tomcat)
Das tut sie auch.
>Ja, du.
[ ] Du hast mich verstanden.
Das tun sie aber nicht. Besorg dir den inneren Aufbau von SDRAMs und
staune.
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
