Störungen durch Relais
Gast #632269
Ich verwende die Porterweiterung  aus dem wiki "Porterweiterung mit SPI"
mit einem 74HCT595. Nachgeschaltet ist ein Trieber ULN2004A um mehrere
Relais anzusteuern.
Insgesammt sind so mehrere 74HCT595 kaskadiert.
Wenn ich nun ein Relais einschalte erhalte ich durch die entstehende
Störung an den kontakten Störimpulse die zu wildem, ungewolltem Schieben
in den Schieberegistern führen. Dadurch werden natürlich ungewollt
andere Relais geschalten. Wie kann ich das verhindern? Alle Bausteine
sind mit 100n eigentlich gut entstört. (Wenn ich die Relais leerlaufen
lasse, dann stört nix)
#632283
@ AndreasUhl (Gast)
Warum 2004? Für TTL7CMOS sollte man doch eher 2003 nehmen.
Freilaufdiode an jedem Relais?
Schnelle Freilaufdioden? KEINE 400x! 4148 & Co müssen es sein!
Snubber-Network an den Relaiskontakten?
Layout/Verdrahtung halbwegs brauchbar? Vor allem für die Takte!
Was wird denn mit den Relais geschaltet?
Falk
Gast #632297
Ich schalte Beleuchtungen: Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Trafos...
Freilafdioden sind im ULN... ja drin, habe an dieser Stelle auch schon
andere ULN Typen probiert, macht keinen Unterschied.
Layout kann ich leider nict posten (geschäftlich) aber prinzipiell so:
µC --> geschirmtes Kabel --> Schieberegister direkt daneben ULNxxx über
Litze (20cm) die Relais --> geschirmtes Kabel --> nächstes
Schieberegister...
Das ganze tritt aber auch dann auf wenn ich nur ein Schieberegister an
den µC anschließe
#632331
@ AndreasUhl (Gast)
Snubber drin?
>Schieberegister...
Naja, geschirmtes Kabel ist schon mal gut, löst aber allein noch keine
Probleme.
MFg
Falk
Gast #632340
Die Schieberegister sollten alle auf demselben PCB wie der µC, die
Leitung zu den ULN ist unkritisch. Die Relais UNBEDINGT lokal mit
Freilaufdioden vorsehen, nicht die ULN-internen verwenden. RC-Glieder an
die Relaiskontakte, wie bereits vorgeschlagen. Leistungsführende
Leitungen physikalisch möglichst weit weg von dem digitalen Zeugs...
#632344
@  tcfkat (Gast)
Nicht zwingend.
Auch nicht zwingend. Ausserdem schrieb der OP, dass die Relais ohne Last
keine Störungen verursachen. Damit sind die internen Freilaufdioden als
Problemquelle mehr oder weniger ausgeschlossen.
MFG
Falk
Gast #632359
@Selbes Board: Damit meinte ich, es ist besser die ULN auf verschiedene
Boards aufzuteilen, als die Schieberegister.
@Freilaufdioden: Das hängt von den Spulendaten ab, was die so an Energie
speichern... das kann auf Dauer die ULN zerreissen. Ausserdem ist es
immer besser, die induktive Energie direkt am Relais abzubauen, als sich
die über die ULNs zu verschleppen - good design practice.
Interessant wäre noch, wie und woraus die Spulen gespeist werden. Evtl.
hat er noch ein Ground-Bounce-Problem. Ich denke aber eher, dass die
Störung von der AC-Seite kommt, ungünstiger Aufbau.
Gast #632366
Also ich vermute stark, dass die Störung von den Scahltkontakten kommt
(s.o.)
Leider geht es nicht dass ich die Schieberegister auf das selbe Layout
platziere wie din µC, damit ist die Modularität nicht mehr gegeben.
Auch würde ich "Sekundärseitig" bei den Relaiskontakten ungern ein
Netzwerk (RC o.ä.) anbringen.  Die angeschlossenen Geräte sollen durch
die Relais 100% getrennt werden (Relais sind 2Polig).
Vielleicht sollte ich erwähnen dass mit dem Aufbau die Geräte getestet
werden sollen, daher die Einschränkung.
Ich muss also mit den Störungen leben, und kann wohl nur die
Auswirkungen versuchen zu minimieren.
Könnte ich mit R oder C's in den Ansteuerleitungen was bewirken - geht
das überhaupt?
Gast #632367
Kannst ja mal probieren, ein paar Drosseln  (10... 33 mH) in Reihe zum
Relais zu schalten. Manchmal hilft das. Ich sehe allerdings auch noch
ein Problem in der Wahl der Gatter-Reihe HCT. Der Störspannungsabstand
wäre m. E. mit einer 4000er Reihe wesentlich größer, wenn dann auch die
Betriebsspannung erhöht wird. Ansonsten Leitungen kurz und geschirmt
halten. Pufferkondensatoren.
Der Rest ist try and error.
#632410
@ tcfkat (Gast)
Und damit tonnenweise Verkablerung sich an den Hals zu holen? Die
Schieberegsiter sollen ja meist gerades DAS vermeiden.
Naja, im Grenzfall vielleicht.
Kann nicht schaden, ist aber nicht zwingend.
Kann sein.
@ AndreasUhl (Gast)
naja, du brauchst dann schon gute Kondesnatoren, Folie, 1000V.
Beides. Ltztendlich muss deine Schaltung solide funktionieren.
@ STS (Gast)
Uhhhh, nicht zurück in die Steinzeit. HCT gegen HC zu tauschen ist ja
noch OK, aber 4000 mit 10 oder 15V. Naaa.
Aber erstmal nachdenken wo es denn klemmen könnte und ggf. messen.
Wildes Rumprobieren bringt nix.
MFg
Falk
Gast #632474
@ Falk: Dann schau Dir mal EMV-Untersuchungen zu den einzelnen
Logikfamilien an. Da schneidet der 4000er am besten ab. Deshalb wird er
auch noch gern in industriefesten Komponenten eingesetzt. Den
Störspannungsabstand der Gatterfamilien zu berechnen und zu vergleichen
ist überigens Kolloquium-Aufgabe 3. Semester (Grundlagen Elektronik 1)
an fast jeder Hochschule...
#632484
@ STS (Gast)
Mag sein, aber sinnvoller ist hier erstmal die Störquelle zu bekämpfen.
Welches ich erfolgreich absolviert habe ;-)
Falk
