Hallo, beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit Hausautomatisierung. Meine Verbraucher sind alle in der Verteilung zusammengefasst und werden dort durch eine SPS mit Bussystem verarbeitet. Das ganze arbeitet zuverlässig. Nun habe ich folgendes Problem/Idee einer Erweiterung. Ich möchte von jedem Zimmer einige Messdaten in die Steuerung bekommen. Busleitung / Ethernet liegt in jedem Zimmer in der Schalterdose drin, jedoch gibt es von den grossen, etablierten Busherstellern keine Buskoppler, , Anlaogmodule die da reinpassen. Das ganze auszulagern scheitert auch am Preis für die Analog-Module. Diese sind vollkommen überteuert. Nun meine Idee: CAN-Bus Koppler mit DeviceNet-Protokoll Sensordaten : Analog-In -> Temperatur 1 Analog-In -> Temperatur 2 ausgelagert Analog-In -> Lichtsensor Digital-In -> max. 6 Taster Digital-In -> Bewegungsmelder Digital-Out -> max. 6 Leds Das ganze wird über den Can-Bus in die Steuerung eingeschleift und dort verarbeitet. Hat jemand soetwas bereits entwickelt ? Bzw. Kann mir jemand Tipps geben, wo soetwas herzubekommen ist ? Oder kann jemand soetwas herstellen ? Habe keine Erfahrung mit Microcontrollern, möchte deswegen nicht unbedingt hier selber löten. Bin aber bin im Automatisierungssektor tätig, aus diesem Grund mehr Erfahrung mit Programmiersprachen und Komponenten von Beckhoff, Phoenix und andere. Gruss Tom
Angehängte Dateien:Hallo, habe für mein eigenes CAN-Hausautomatisierungsprojekt etwas ähnliches entwickelt. Einseitige Platine für kleine UP-Dose, PIC18F258 Prozessor mit CAN, 8x IN für Lichtschalter + Temperatursensor + 1 LED Der Prozessor bietet noch unbenutzte Ein-/Ausgänge für weitere Anschlüsse, diese sind aber nicht als Kontakte auf der Platine. Desweiteren müßte von Deiner Seite auch noch das CANOpen Protokoll implementiert werden, ich benutze nur simple CAN-Botschaften. Als Compiler verwende ich MikroBasic von Mikroelektronika
>Hat jemand soetwas bereits entwickelt ? Bzw. Kann mir jemand Tipps >geben, wo soetwas herzubekommen ist ? Oder kann jemand soetwas >herstellen ? 1. gerade dabei, allerdings kein DeviceNet 2. evtl. 3. prinzipiell schon, allerdings lässt das meine derzeitige Auslastung so nicht zu (*ein lachendes, ein trauriges Auge*) Eigentlich antworte ich hauptsächlich aus Interesse an dem Projekt. Ich finde das sehr interessant und würde sofort meine Hilfe anbieten wenn da nicht das Problem Zeitmangel existierte. Wie eilig hast Du es denn mit der realisierung? CAN_I?
Angehängte Dateien:@Ritschie: Projekt siehe Topologie Plan, bei Bedarf kann ich auch Schalt-/Layout pläne und SW zur Verfügung stellen. Stand: Haus und Verkabelung stehen, Platinen für Schalter und Zentralen fertig, auf dem Labortisch läuft alles ... Hugo
Hallo, ich würde gern die MBasic-Files und gerne alle anderen Unterlagen haben. Ich habe auch den MBasic-Compiler und würde das Projekt übernehmen wollen. helmutholm ät freenet punkt de Habe iM einiges an FS20 und FHT, möchte aber lieber Drahtgebunden renovieren.
@Hugo hugo Mich würde interessieren wie viele Leitungen du im Haus verlegt hast (Anzahl + Komplettlänge)! Du schreibst ja, dass du jeden Rolladen und jede Steckdose separat anfährst. Wieviel qm hat dein Haus/Wohnung? Wieviele Steckdosen hast du verbaut? Wieviele Busschalter sind verbaut? Hast du vielleicht noch einen Verlegeplan? Mach mir gerade auch Gedanken wie ich das umgesetzt bekomme mit den vielen Leitungen! DANKE!
Angehängte Dateien:Hallo Helmut, hier die Unterlagen gemäß aktuellem Stand. Sender besteht aus einlagiger Platine, passend für kurze UP-Dose Anschlüsse: 8x In für Taster und Fensterkontakte 1x In DS1620 Temperatur Sensor 1 LED für Status CAN/12V Zentrale besteht aus 4 Platinen: Main Board; einlagige Hauptplatine mit Prozessor Anschlüsse: LCD-Anzeige (4x16) 5 Taster für Steuerung und Reset 4 LEDs für Status 1x Sub-d für Bootloader 1x sub-d für CANAlyser (CAN-Bus Monitoring Tool) i2C-Bus Expander Board; doppelseitige Platine zur Umsetzung auf 64x 12V-Lastausgänge Anschlüsse: i2c-Bus 64x 12V Treiber (Flachbandkabel zu Relais) 2x Relais Board; einlagige Platine, 32 12V-Relais zum Schalten von 230V Anschlüsse: 32x 12V Steuerung in (Flachbandkabel) 2x 230V in (Schraubklemmen) 32x 230V Steuerung out (Schaubklemmen) Main- und Expander Board sitzen huckepack zusammen mit den Bedienelementen in einem Gehäuse (Conrad 540943 GEHÄUSE KG 300) Relais Boards befinden sich in je einem Hutschienengehäuse (Reichelt) und sind über Flachbandkabel mit dem Expander Board verbunden. Bin noch auf der Suche nach einer PC basierenden Visualisierungs-SW: Graph. Darstellung von Gebäudegrundriss mit allen Ausgängen per Mausklick ein- u. ausschalten (Sprich: senden von CAN-Botschaften) Zukunft: Rollladensteuerung Heizungssteuerung Gibt es soetwas schon? Hugo
Hallo Hardy, über 3 Etagen wurden verteilt: 50x Lampen 25x Rollladen / Jalousien 67x Steckdosen (teilw. auch als 2- od. 3-fach) 17x Busknoten als Schalter Dabei wurden nahe beieinander liegende Einzel-Lichtschalter per Draht mit dem Busknoten verbunden Verlegt wurden ca. 1000m NYM-Kabel Meine Strategie war, so wenig Elektronik wie möglich, da Kabel immer noch der billigste Halbleiter ist. (Arbeitszeit nicht gerechnet, da eh-da Kosten ;-)) Deshalb der zentralistische Ansatz, was eigentlich dem Busgedanken widerspricht, aber den Elektronik Aufwand reduziert und max. Flexibilität erlaubt. Um die Leitungslängen und Verdrahtungsaufwand zu begrenzen, habe ich 2 Zentralen, an denen je ca. 100 Leitungen ankommen und auf WAGO Etagenreihenklemmen liegen. Weitere Pläne kann ich leider nicht zur Verfügung stellen. Hugo
Das ist ja prima gemacht, danke sehr. Das mit dem I2C-Board ist der Hammer, habe ich mit der Kanalanzahl überhaupt noch nicht gesehen!! Meine Visualisierung habe ich, iM mit ipsymcon auf PHP-Basis mit Wiips gemacht. Beispiele: www.ipsymcon.de http://www.ipsymcon.de/forum/forumdisplay.php?f=17 Aber ich habe einen Ansatz mit Purebasic auf Windowsebene gemacht. Das Programm schaltet über RS232 eine Funksteuerung ala: http://mitglied.lycos.de/madmax3333/ Aufbau: Grundriss, auf dem Grundriss sind Imagegadget, denen ich je nach Schaltzustand Bilder hinterlegt habe, für Ein eine leuchtende Glühlampe, für Aus eine graue Glühlampe. Bei Betätigung toogelt das Bild und schickt den entsprechenden Datenstrom über den Com-Port. Das kann man auch in deine CAN-Buskoppler geben, du hast ja auch einen ser. Anschluß auf dem Bord, wie ich so erkenne. Der Nachteil ist bei der Webbasierten Ipsymcon-Geschicht, dass man immer aktualisieren muss, wenn man den aktuellen Zustand wissen will. Bei meiner selbstgestrickten Geschicht nicht. Das ist ein ganz normaler Window-Task. Lege ein Protokoll fest und ich mache mal ein Beispiel mit Purebasic wie ich das meine. zB. 9600 Bd 8N1, S1.1.1 = Setze Node 1 Port X.Y R1.1.1 = Lese Zustand Node 1 Port X.Y Umter Ipsymcon mit PHP sieht das Schalten so aus: <? /* ******************************* IP-SYMCON Event Scripting ******************************* File : Funksteckdose_Kanal1_Geraet1.ips.php Trigger : Funksteckdose_Ka_1_Geraet_1 Interval : */ //Kanal 1 Geraet 1 ein oder aus $Funksteckdose_Ka_1_Geraet_1= GetValueBoolean("Funksteckdose_Ka_1_Geraet_1"); if ($Funksteckdose_Ka_1_Geraet_1==true) { ComPort_SendText(14770,chr(0).chr(35).chr(145).chr(17).chr(2).chr(158).chr(0)); } if ($Funksteckdose_Ka_1_Geraet_1==False) { ComPort_SendText(14770,chr(0).chr(35).chr(145).chr(17).chr(1).chr(157).chr(0)); } ?> Mfg und nochmals vielen Dank !!
Angehängte Dateien:Hallo Hugo, in dem einen MBasic-File (Can-Receiver) sind Fehler drin, ich weiß nicht, ob das die letzten getesteten Versionen sind. Die LCD-Config und ein Schleifenzähler. Irgendwie passt auch die Eagleschaltung des Sendemodules nicht zum Programm, die Dioden führen zum RB4, der wird aber nicht abgefragt, die können also entfallen? Bist du sicher, dass das die funktionierenden Files im Anhang waren? Hast du auch einfache Aktoren programmiert? So wie das Schalterdosenmodul, nur mit Relais oder elektronischen Schalter. Ist dein Dallas-Sensor auch schon fertig? Ich häng mal ein Beispiel, einfachster Art, mit Purebasic ran. MfG
Hallo Helmut, die mBasic files funktionierten schon, aber leider nur bis mBasic V4. habe ich aber inzwischen für V5 angepasst, Version kann ich Dir bei Bedarf zukommen lassen.. Inzwischen hat mein Projekt den Schreibtisch verlassen und läuft mit einer Zentrale und einem Schalter im realen Testbetrieb im Haus. Die Dioden sind natürlich nicht nur zum Spaß am Löten auf der Platine;-) Um mit dem Stromverbrauch der Sender auch den Spannungsabfall auf der langen Busleitung klein zu halten, befinden sich die Prozessoren bei Inaktivität im Sleep-Mode, ebenso die zugehöhrigen CAN-Treiber. Ein Aufwecken via Tastendruck ist nur über die Ports B4-8 möglich, meine Taster sind jedoch an Port C angeschlossen. Die Dioden simulieren daher ein Tastendruck auf Port B und wecken den Prozesor wieder aus dem Sleep-Mode. Dieser aktiviert dann über Port B6 den CAN-Treiber. Einen einfachen Aktor habe ich nicht, mit reichen meine beiden 64fachen ;-) Bei der Senderplatine könnten jedoch an den freien Anschlüssen von Port B Relais angeschlossen werden. Die DS1620 Unterstützung habe ich für die Sender noch nicht programmiert, ein entsprechendes Beispiel gibt es aber von ME. Der 18F2680 hat einen länger programmierbaren Watch-dog Timer. Sender ist im Sleep-Mode, wird vom Watch-dog alle 2min geweckt und sendet eine CAN-Botschaft mit der Temperatur und schläft wieder. Übrigends, die hier hinterlegte mail-adresse gibt es nicht mehr und läßt sich auch nicht ändern, direkten kontakt daher über rick (Unterstrich) family ät web punkt de Bin nach wie vor an deiner Basic Visualisierung interessiert, brauche ich hierzu die Vollversion? MfG Hugo
Hallo Hugo, Für das mit Purebasic gemachte Beispiel reicht die Demo, nur wenn man API oder DLL's benutzen will braucht mann die Vollversion, habe dir ein Mail geschickt, weiß nicht ob es angekommen ist. Wenn Daten über USB oder Seriell ge- oder versendet werden kommst du um die Vollversion nicht herum. Ich würde vorschlagen ein Program macht die Datenaufbereitung mit einer Schnittstelle, es werden dabei in ein Ordner Daten geschrieben, bzw gelesen. Der Vorteil dieses Vorgehens ist, dass man mehrere Fenster mit verschiedenen Geschossen oder Bildern aufrufen kann, obwohl man die gleiche Schnittstelle benutzt und man hat so eine Art Logbuch. Ansonsten würde man bei einem erneutem Aufruf die Fehlermeldung: "Schnittstelle steht nicht zur Verfügung" bekommen. Jedes Fenste ist ja ein eigenes Programm/Task und würde, wenn es die Schnittstelle bedient, diese blockieren. (Geht auch über Pipes, kenne mich da aber nicht so aus) Um die Kosten für dich zu ersparen, würde ich die Schnittstelle (DLL)machen, für die Grundrisse und die Datenaufbereitung brauchst du dann nur die Demo. Wir sollten uns dann über das Protokoll und die Schnittstelle einigen. Die aktuellen Mbasic-Files würde mich schon interessieren. MfG
