Hallo, ich habe einen Akkupack aus 2x V280R (280mAh-NiMH-Knopfakku von Varta) in einem Radio, leider hat sich mindestens der eine mit Flüssigkeitsabgabe verabschiedet, Kapazität geht jetzt gegen Null. Durchmesser ist ca. 25mm, Höhe des Packs inklusive Lötfahnen etwa 16-17mm, also für 2.4V bei der Kapazität recht klein. Mechanisch würden zwar auch 2x 1/3AAA passen, aber die haben dann nicht die gleiche Kapazität :( Das Reichelt- und Conrad-Sortiment bieten nix vergleichbares (außer besagten 1/3AAA), kennt jemand bezahlbare Quellen für solche Kleinakkus mit Lötfahnen, möglichst schon fertig konfektioniert? Hab zufällig keinen passenden Schrumpfschlauch da ;) Danke schon mal für Eure Hilfe :)
Schau mal bei Reichelt unter "TK 1", "TK 4-UNI" das sind wohl die selben Zellen
Danke für den guten Tipp, "TK 1" scheint mit seinen Lötfahnen wirklich geeignet zu sein. Hat nur 3 statt 2 Zellen. Sind die gewöhnlich innen nur aneinandergedrückt, so dass man die mittlere im Prinzip einfach rausnehmen kann? Oder sind das alles welche mit Lötfahnen auf beiden Seiten, die untereinander verlötet sind?
Du kannst die AKkus auch löten, wenn du es schnell und mit starkem Lötkolben machst (siehe Modellbau).
Mir gehts ja eher darum, dass ich den Akkupack auseinandernehmen und mit einer Zelle weniger wieder zusammensetzen möchte. Da wärs halt blöd, wenn die Zellen untereinander irgendwie verlötet, verschweißt oder sonstewie verklebt sind, das müsste man schließlich lösen und irgendwie neu verbinden. Ach, was solls, ich löte das defekte Teil mal aus, hoffentlich reicht mein Baumarkt-30W-Lötkolben bei dem riesigen Lötzinnklecks und der guten Wärmeableitung, der kleine 16W-Löter von Ersa packts garantiert nicht. Dann kann ich ja sehen, wie so ein Teil von innen aussieht...
