Hallo miteinander, ich habe vor, mega2560 auf 16MHz mit externem SRAM zu nutzen. 1) ist 628128-70 ok? 128Kx8 ist mehr als mega kann, aber 64K finde ich bei Reichelt nicht, und 2 mal 32K ist mir viel zu aufwändig 2) ist 74ALS573 als Latch ok? Ein normaler CMOS wäre auf 16MHz falsch, oder? was sagt ihr dazu?
m_bedded wrote: > 1) ist 628128-70 ok? 128Kx8 ist mehr als mega kann, aber 64K finde ich > bei Reichelt nicht, und 2 mal 32K ist mir viel zu aufwändig 128K x 8 ist ok. Lege einfach A16 vom Ram auf GND und gut is. Gruß, Magnetus
danke, Magnetus! nun bleibt nur die Frage, welcher Latch kann es auf 16MHz machen. Datenblatt schreibt über 74AHC-Serie, ist dies dasselbe wie 74AC Fast-Logikreihe?
Mark, funktioniert es auch auf 16MHz? Sporadische RAM Fehler sind aüßerst unangenehm, ich möchte ganz sicher sein.
16MHz ist nicht so schnell fuer logik. HC sollte gehen. Im Zweifelsfall die Zeiten in den Datenblaettern vergleichen.
In den Atmel Datasheets steht ausdrücklich drin, dass jenseits von 8MHz HC nicht ausreicht, eher AHC angesagt ist. Wobei die Praxis zeigt, dass es mit HC trotzdem meist geht, immerhin gibt es beliebig viele Platinen die bei 16MHz damit arbeiten.
AC ist ähnlich AHC. Bei beiden sollte man allerdings auf solide GND/VCC Führung und Pufferung achten, der rabiaten Transienten wegen. ALS müsste eigentlich auch funktionieren.
Danke für die Antworten! Ich nehme ATmega2560-16, 74AC573 und 628128-70, alle werden dicht aneinander auf der Leitplatine gesetzt, alle bekommen noch 0.1 uF direkt von VCC zu GND.
