Hallo, was im zusammenhang mit oszilloskope mit probe bezeichnet - z.B. some oszilloskope probes come with tiny clips... " Zihat
und die Bandbreite / Mhz vom Tastkopf kann man im Oszi einstellen durch eien PLL? So dass die Bandbreite vom Tastkopf kleiner ist als die eigentliche MHz-Zahl was das Oszi schaffen würde, um so langsamere Signale besser darstellen zu können?
@ Zihat (Gast) >und die Bandbreite / Mhz vom Tastkopf kann man im Oszi einstellen durch >eien PLL? So dass die Bandbreite vom Tastkopf kleiner ist als die Nein. Ne PLL hat hier nix damit zu tun. Aber viele Oszis können einen Filter einschalten, der die Bandbreite auf 20..30 MHz begrenzt. Damit bekommt man bei langsamen Signalen weniger Rauschen und hochfreqente Störungen werden gefiltert. >eigentliche MHz-Zahl was das Oszi schaffen würde, um so langsamere >Signale besser darstellen zu können? Quasi. MfG Falk
