Hallo, mich interessieren zu dieser thematik die formeln, die dahinterstehen... wie lang dürfen die Leiterbahnen für einen Daten- und Addressbus sein, wenn zwei SDRAM-ICs dranhängen, die zusammen einen SDRAM ergeben (also der erste hat D0-D15 und der zweite D16-D31) und ein Flash-speicher... nach welchen gesetzmäßigkeiten / formeln kann man die max. länge ausrechnen? Genauso wielange darf das CLK-Leiterbahn sein? Und wie groß dürfen die unterschiede zwischen z.B. D0 und D15 liegen in der Länge, so dass es noch passt? die Load Kapazität von einem IC ist z.B. 50pF (für jeden) und die Länge der Leiterbahn zwischen SDRAM1 und mikrocontroller ist 2inch und zwischen SDRAM1 und SDRAM2 sind es 5inch und zwischen SDRAM2 und Flash sind es nochmal 3inch (egal ob das realistisch ist, mich interessiert nur mal der rechenweg und die formeln die man anwenden muss); der Wellenwiderstand der Leiterbahn ist z.B. 10 Ohm und die Kapazität der Leitung ist 2.8pF/inch und L = 7200pH/inch (leiterbahn) ist ein längenunterschied von 6900ps (verzögerungszeit) zwischen SDRAM1 und SDRAM2 zu groß? kennt jmd. ein pdf oder ähnliches wo ein Datenbuss etc. mal nach formeln dimensioniert wird? Gerhard
wie lauten denn dazu die englischen schlagwörtern, nach denen man suchen kann?
Ich würde mal behaupten dass die max. Leitungslänge etc. im Wesentlichen vom Treiber abhängt. Ich hatte hier mal ein Design das 2 Griffe ins Klo verursachte weil die verwendete CPU derart schwache Treiber hatte. Nachdem ich im 3. Design direkt neben die CPU das ganze mit einem CPLD entkoppelt hatte lief das ganze problemlos. Was will uns das sagen ? Erfahrung ist der beste Koch ;-) Stefan
man Leitungstheorie
Die Formeln, aus denen Du Dir alles weitere herleiten kannst, findest Du
an jeder Ecke. Und das ist natürlich ein deutlich besseres »Kochrezept«
als reine Ausprobiererei, auch wenn die Bastlerfraktion das nicht
wahrhaben will.
Und tu Dir den Gefallen, nie wieder Angaben in Zoll zu verwenden. Von
der zwangsläufig folgenden Umrechnerei sollen schon Rakten abgestürzt
sein.
Die max. Länge hängt unter anderem von den Frequenzen auf den Leitungen ab. > ist ein längenunterschied von 6900ps (verzögerungszeit) zwischen SDRAM1 > und SDRAM2 zu groß? Das kann dir wohl keine, ohne zusätzliche Infos, beantworten
die max. Frequenzen ergeben sich welchen Zeiten? Muss die Leiterbahnlänge dann mind. genauso lang sein, wie diese Zeiten?
@ Gerhard Weber (Gast) >die max. Frequenzen ergeben sich welchen Zeiten? Muss die >Leiterbahnlänge dann mind. genauso lang sein, wie diese Zeiten? Solche diffusen Fragen kann keiner sinnvoll beantworten. Stelle konkrete Fragen. MFG Falk
ok. es gibt einen clk-time, mit der ein RAM-Baustein angesprochen wird. desweiteren gibt es OE Hold time, CE hold time sowie auch die setup times und address to output time... welche zeiten müssen innerhalb eines clk-zyklus (also einer clk-zeit) abgearbeitet werden? Und kann man daraus auch feststellen wie groß der längenunterschied (leiterbahn) zwischen der clk-leitung und den anderen sein muss? Gerhard
hab auch schon öfters darüber gelesen "Dies liegt an Laufzeitunterschieden zwischen Signalwegen, Übersprechen und ohmschen Lasten, die durch schlechtes Signalweg-Design oder etwa mangelhafte Sockelqualität entstehen können." http://www.heise.de/foren/go.shtml?read=1&msg_id=11634385&forum_id=39787 bei 133MHz RAM muss es also schon Regeln für das Layout geben, aber wissen tu ich die leider nicht...
@ Gerhard Weber (Gast) >welche zeiten müssen innerhalb eines clk-zyklus (also einer clk-zeit) >abgearbeitet werden? Ganz einfach. Mit der aktiven Taktflanke (meist steigende) läuft folgnder Zyklus ab Der Takt erreicht praktisch gleichzeitig alle ICs/FlipFlops (in den ICs) nach der Clock to output time liegen die Daten am Ausgang des Senders an nach der Laufzeit auf den Verbindungen liegen die Daten am Eingang des Empfängers an hier müssen sie für min. die Setup-Zeit konstant anliegen jetzt kann die nächste Taktflanke kommen die Daten müssen noch für die Länge der Hold-Time anliegen Alle Daten ausser der Laufzeit stehen im Dateblatt. Dami kannst du die maximal zulässige Laufzeit ausrechnen. >Und kann man daraus auch feststellen wie groß der >längenunterschied (leiterbahn) zwischen der clk-leitung und den anderen >sein muss? Jain. Wenn du einen 133 MHz SDRAM hast, dann sag ich mal dass 5cm Längenunterschied kein Problem sind, 10cm sind wahrscheinlich auch noch drin. Bedenke, dass 15..20 cm einer Laufzeit von 1ns entsprechen. MfG Falk
vielen Dank Falk... also zuerst clk-to-output-time (ist in dieser bereits die Hold-Time enthalten, die vorhanden sein muss, wenn die Addresse am Speicher anliegt?) anschließend können die Daten abgeholt werden über die Datenleitungen (wie groß darf hier der max. unterschied zwischen kürzester Datenleitung und längster sein - wahrscheinlich ziemlich groß, aber welche max. Verzögerungszeit bei Taktfrequenz 60MHz geht noch? (15ns/cm auf FR4-Material ist glaub ich die Übertragungsgeschwindigkeit abhängig von der Frequenz). dann müssen die Daten am µC für die Setup-Time wieder anliegen. Gibt es hier keine Hold-Time? Wenn nein, warum wird die Hold-Time sehr häufig mit 0s im Datenblatt angegeben? die max. zulässige Laufzeit ergibt sich dann aus der clk-to-output time + setup time + hold-time (am µC oder am Speicher - ´kann ich jetzt nicht so einfach interpretieren?) + laufzeit Leiterbahnlänge --> ergibt die gesamte laufzeit. clk-time = clk-to-output + setup-time + laufzeit Leiterbahn (oder ist die Hold-time auch noch mit dabei?) Gerhard
@ Gerhard Weber (Gast) >also zuerst clk-to-output-time (ist in dieser bereits die Hold-Time >enthalten, die vorhanden sein muss, wenn die Addresse am Speicher >anliegt?) Nein, das sind zwei verschiedene Zeiten. Die clk-to-output time ist eine Eigenschaft von Ausgängen, die Hold-Time eine Eigenschaft von Eingängen. >anschließend können die Daten abgeholt werden über die Datenleitungen >(wie groß darf hier der max. unterschied zwischen kürzester Datenleitung >und längster sein - wahrscheinlich ziemlich groß, aber welche max. Wie bereits gesagt, 5cm sicher, wahrscheinlich auch 10cm. >Verzögerungszeit bei Taktfrequenz 60MHz geht noch? (15ns/cm auf 15ns/cm ist ein wenig langsam ;-) >FR4-Material ist glaub ich die Übertragungsgeschwindigkeit abhängig von >der Frequenz). Nein, die Laufzeit ist Freqeunzunabhängig (jaja, genaugenomme ist die Gruppenlaufzeit nicht ganz konstant, aber das kommt bestenfalls bei 1GHz++ zum tragen) >dann müssen die Daten am µC für die Setup-Time wieder anliegen. Gibt es >hier keine Hold-Time? Doch. > Wenn nein, warum wird die Hold-Time sehr häufig >mit 0s im Datenblatt angegeben? Weil sie nun mal so gross ist, sprich, es wird keine Hold-Time benötig. >die max. zulässige Laufzeit ergibt sich dann aus der clk-to-output time >+ setup time + hold-time (am µC oder am Speicher - ´kann ich jetzt nicht >so einfach interpretieren?) + laufzeit Leiterbahnlänge --> ergibt die >gesamte laufzeit. Periodendauer >= clk-to-output + laufzeit + setup Mfg Falk
