Defaultsection für Variablen und Code ändern
Gast #633290
Wie kann man die Defaultsection für Code und Variablen ändern? Der Code
soll statt in .text in .ktext landen. Analog die Variablen. Der alte
Compiler (Diab) hatte dafür ein #pragma section:
#ifdef BOOTLOADER
  #pragma section DATA   ".kdata" ".kbss"  far-absolute RW
  #pragma section CONST  ".ktext" ".ktext" far-absolute R
  #pragma section STRING ".ktext"          far-absolute R
  #pragma section CODE   ".ktext"          standard     RX
#endif
Die betroffenen Module wurden zweimal übersetzt, einmal mit definiertem
BOOTLOADER. Das Ergebnis war ein ROM Image mit Bootloader plus
Applikation.
Kann man das auch mit dem GCC? Der einige Weg, den ich bis jetzt
gefunden habe, ist jede einzelne Variable und Funktion mit _attribute_
((section (".somesection"))) zu dekorieren.
Gast #633309
hallo,
ja, das kann man. da die platzierung sache des linkers ist, musst du
dazu ein angepasstes linker-script verwenden. am besten du schaust dir
einfach die mit den binutils gelieferten scripte an. wenn du bloss einen
buchstaben davor packen willst, sollte das ja kein großer akt sein.
einbinden des neuen scripts dann über den -T - schalter des linkers.
bye kosmo
Gast #633370
Soweit bin ich schon gekommen. Ich habe ein angepasstes Linkerskript.
Meine Frage ist nun, wie ich erreichen kann, dass alle Funktionen und
Variablen eines Moduls in die neu definierten Sections kommen. Ich
möchte die Defaultsection einmal angeben, satt bei jeder Funktion oder
Variable die Section angeben zu müssen. Der folgende Code ist ja nicht
sehr übersichtlich...
#ifdef BOOTLOADER
int i __attribute__ ((section (".kbss")));
#else
int i;
#endif;
#ifdef BOOTLOADER
int foo(int bar)  __attribute__ ((section (".ktext")));
#else
int foo(int bar);
#endif;
Gast #633381
hallo,
per default packt der gcc alles fein säuberlich in die sections .text,
.data und .bss . das linker-script kommt beim abschliessendem linken zum
tragen und sammelt diese sections quasi ein.
mal ein beispiel suchen geh ..
/* Internal text space or external memory */
  .c_appl_text : /* place everything in this section */
        *(.vectors)
     __ctors_start = . ;
     *(.ctors)
     __ctors_end = . ;
     __dtors_start = . ;
     *(.dtors)
     __dtors_end = . ;
    KEEP(SORT(*)(.ctors))
    KEEP(SORT(*)(.dtors))
    *(.text)
    . = ALIGN(2);
    *(.text.*)
    . = ALIGN(2);
   *(.fini0)  /* Infinite loop after program termination.  */
    KEEP (*(.fini0))
     _etext = . ;
  }  > text
diese section sammelt alle .text-sections aus den object-files auf (und
noch vieles mehr) und platziert sie in einer eigenen section
(.c_appl_text ). und so landet es dann im .elf-file. nachzuprüfen mit
readelf.
deine defines kannst du da natürlich nicht verwenden, dass geht nur über
den schalter beim gcc-aufruf (besser: linker-aufruf).
sonst lies dir doch einmal die anleitung zum "ld" durch, die ist meines
erachtens sehr aussagekräftig. oder bei fragen einfach fragen. oder du
zeigst einmal dein linker-script, und die gemeinde wirft einmal einen
blick drauf.
bye kosmo
Gast #634070
Mit objcopy kannst du ein Objectfile oder auch ein ganzes Archiv in ein
neues kopieren und dabei auch Sektionen umbenennen (--rename-section
<old>=<new>). Da kannst du z.B. angeben, daß die Sektion .text in .ktext
umbenannt werden soll.
Gast #634115
Gut ich werde das mit dem objcopy mal versuchen. Wir haben hier Module,
welche vom Bootloader und der Applikation verwendet werden. Diese wurden
jeweils 2 mal übersetzt. Einmal landet der Code in .text, einmal in
.ktext. Alle öffentlichen Referenzen (z.B. Funktionsnamen) wurden im
Fall "Bootloader" mit Hilfe des Präprozessors umbenannt, damit es beim
Linken keinen Konflikt gab.
Ich werde mal versuchen, die Module (oder die ganzen Bibliotheken) des
Bootloaders nach dem Kompilieren mit dem objcopy zu bearbeiten...
