Forum: FPGA, VHDL & Co. Reset für Anfänger
von Nik N. (neusser)
mir ist aufgefallen, dass fast alle CodeElemente, die ich bisher
gefunden habe, die mittels "map component" eingebunden werden über ein
ResetSignal verfügen.
Hätte da zwei Fragen dazu:
1) Ist das überhaupt notwendig? Nach dem initialisieren eines FPGAs
müssten doch eh alle signale auf  '0' stehen, oder?
2) Wie werden solche Reset Anweisungen am sinnvollsten implementiert?
Die sollen ja nur einmal beim initialisieren ausgeführt werden.
Danke schon mal für eure Antworten.
Grüße,
Nik
von Johnsn (Gast)
Nur wenn das FPGA dies auch unterstützt. Aber generell kann man nie
davon ausgehen, dass nach der Stromzufuhr die Logik einen definierten
Zustand hat, was auch der Grund ist, warum man Reset-Leitungen verwenden
soll!
Implementierung tust die in jedem sequentiellen Process, asynchron, aber
auch synchron ist möglich.
Physikalisch gesehen: Während der Entwicklungsphase empfiehlt sich ein
Reset-Taster gegen GND und mit Pull-Up auf einen definierten Pegel
gebracht (im Falle eines Low-activen Resets). Und sonst kannst du mit
einem RC-Glied eine gewisse Zeit lang den Reset auslösen --> siehe
etliche Mikrocontroller-Schaltungen.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
"Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
    * Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon
einen ähnlichen Beitrag"
Reset für FPGA/CPLD
http://www.mikrocontroller.net/forum/9?filter=reset*
von Roger S. (edge)
> Zustand hat
beim SRAM FPGA welches sich soeben die Konfiguration gesaugt und in den
user mode gewechselt hat aber schon!
> soll!
bla bla, veralgemeinerung von Halbwissen!
Es kann sinn machen die Logik in einem Reset verharren zu lassen bis die
PLL eingeschwungen ist.
Das ist von all den Reset Topics wohl eine der duemmsten Aussagen
ueberhaupt!
RC Resets funktionieren nichtmal bei uC Schaltungen zuverlaessig!
Also wenn schon, dann etwas in der Art eines supervisor/voltage-monitor.
Und auch dann muss man nicht einen Reset durch die ganze Logik ziehen,
sondern kann damit den FPGA zurueck in den configuration state zwingen.
Cheers, Roger
von Johannes T. (johnsn)
>> soll!
> ueberhaupt!
> Cheers, Roger
Vorsicht mit deinen Aussagen! Ich versuche Leuten weiterzuhelfen, du
hingegen willst etwa nur zeigen, wie toll du bist. Dein Beitrag hilft
"Nik Nn" absolut nicht weiter, also spar dir sowas in Zukunft! Hast du
überhaupt schon mal ein richtiges FPGA-Design gemacht?
