Hallo Leute! Ich wollte mir einen Akku-Reflexlader bauen, ähnlich wie der: http://www.student.uni-kl.de/~dittrich/trxcharger/index.html Ich verstehe zwar etwas von Elektronik und so, habe aber keine Ahnung, wie man dieses EEPROM ATTiny26 programmiert. Ich wäre Euch für eine Anleitung dankbar. Kann man das über den PC machen? Kann/muß ich mir da einen Adapter Seriell(COM)-EEPROM bauen? oskar
Hier gibts ein Tutorial das fast alles erklärt. www.mikrocontroller.net/articles/AVR
Nachdem ich mitbekommen hatte, daß Tiny26 ein AVR ist, hatte ich mir das Tutorial auch gerade angeschaut. Soweit ich das Tutorial verstanden habe, brauche ich einen Adapter (ISP) den ich einerseits an den PC-Parallelport, andererseits an den ISP-Anschluß der Platine (TRXcharger.pdf, Schaltplan Seite 19, SV2) anschließe. Kann ich mir dazu diesen http://rumil.de/hardware/avrisp.html (den für STK200/300) aufbauen? Funzt das? Zum Schaltplan sind auch Konfigurationsdateien dazu (*.hex und so), eine Batch-Datei gibt es auch, da ist vom "AvrAssembler2" die Rede. Brauche ich den oder geht auch andere Software?
Der Programmer ist OK. Als Programmiersoftware würde ich PonyProg empfehlen, die von dir angesprochene kenne ich nicht. www.lancos.com Wenn du einen Galep hast geht der auch.
Zum Programmieren des Controllers brauchst du keinen Assembler, sondern eine Programmiersoftware hier z.b. avrdude oder Ponyprog. Da die meissten Anfänger sich ihre AVR´s mit dem setzen der Fuses im Ponyprog himmeln würde ich hier zu avrdude raten. Ist zwar ein Kommandozeilentool aber es gibt ne ganz nette Java Oberfläche mit der man auch die Fuses vernünftig setzen kann. Wenn du die Fuses eh schon in Hexadezimalwerten angegeben hast würd ich avrdude einfach auf der Kommandozeile bedienen.
