Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA8 Resetschaltung
von Martin A. (Gast)
Hallo
Ich bin neu im Bereich der Mikrocontroller und habe mit dem AVR-Tutorial
angefangen. Nachdem ich die Schaltung fertig hatte, wollte ich den
Mikrocontroller einmal mit PonyProg lesen, was allerdings fehlgeschalgen
ist (device Missing or unkown device). Beim Messen ist mir dann
aufgefallen, dass am Widerstand der Resetschaltung keine Spannung
abfällt. Sollten da nicht ständig 5V abfallen. Die Schaltung habe ich
mehrmals kontrolliert. Die sollte also stimmen. Ich hoffe jemand von
euch hat einen Idee, was es da haben könnte.
Martin
von Paul Baumann (Gast)
Nein, nur im Moment des Resets fallen die 5 Volt über dem Widerstand ab,
während der Kondensator am Reset-Eingang über ihn geladen wird. Wenn der
Kondensator "voll" ist, fließt nur noch ein ganz, ganz kleiner Strom in
den Reset Eingang.
MfG Paul
