Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsangabe bei Kondensator
von Tim (Gast)
Hallo Forum,
ich hoffe ich werde nicht gleich getoastet, wenn ich hier eine
Grundlagenfrage stelle, aber ich habe leider auch nach längerem
Suchen hier und da keine Antwort gefunden, daher die Frage:
Was bedeutet die Spannungsangabe bei einem Kondensator?
Ist das nur die Ladespannung die das Teil "aushält" oder hat das
auch etwas dann mit dem Entladen zu tun? Entladespannung?
Konkret: Auf einem Mainboard von mir sind einige Kondensatoren
hinüber, konkret 3300µF 6.3V, könnte ich diese auch durch 3300µF 35V
ersetzen?
Bitte entschuldigt die Unwissenheit.
Viele Grüße, Tim
von Rudolph (Gast)
Die Angabe gibt die maximale Betriebs-Spannung an, richtig.
Du wirst die Kondensatoren dennoch wohl nicht durch 35V Typen ersetzen
können da diese einerseits grösser sein dürften und andererseits für
Schaltnetzteile auch der ESR, eine Art Ersatz-Widerstand wichtig sind.
Wäre auf jeden Fall geschickt die Datenblätter der Typen zu besorgen und
zu vergleichen.
Die Anforderungen auf Mainboards sind recht heftig im Bezug auf die
Impuls-Ströme.
Ich habe jetzt keine aktuellen Daten aber vor zig Jahren habe ich mal
eine Spezifikation von Intel dazu gesehen und die waren bei 40A Änderung
im Mikro-Sekunden Bereich.
von Tim (Gast)
Ich verstehe. Vielen Dank. Werde mich dann mal auf die Suche nach
möglichst ähnlichen Kondensatoren machen.
Viele Grüße, Tim
von Thomas (kosmos)
und noch ein Tip hinterher statt der Standart 85°C Typen kannst du
welche nehmen die für den Temp.-Bereich 105°C ausgelegt sind, diese
halten dann einfach länger.
