Hallo, wie sieht genau ein Timing eines Datenbusses aus? was genau macht die clk-Leitung bei einem Flash? Wird clk aus der Systemclock vom µC erzeugt und mit jeder clk-Impuls der zum Flashspeicher gelangt, kann ein Step durchgeführt werden - z.B. ein Bit speichern im Flash? Warum muss die Hold Time größer sein, als clock-to-output time und die Verzögerungszeit auf der Leiterbahn? In welcher Dimension bewegt sich die Hold time? welche clock wird bei der clk-to-output time gemeint? Karl
Mit dem Clock werden die Daten uebernommen, und die Holdzeit sagt wieviel vorher, die Daten anliegen muessen. Die Clock-to-output Zeit sagt wielange es dauert, bis die daten rauskommen. Wo liegt das Problem ?
@ Bonzo (Gast) >Mit dem Clock werden die Daten uebernommen, Richtig. > und die Holdzeit sagt wieviel vorher, die Daten anliegen muessen. Falsch, das ist die Setup-Zeit! Hold Zeit ist die Zeit, die die Daen NACH der Taktflanke noch stabil anliegen müssen. Ist bei vielen ICs 0ns. MFG Falk
aus welchen werten kann man ausrechnen, wie weit sich der speicher max. vom µC befinden darf (max. Länge der Leiterbahnen für z.B. Datenbus oder CLK-Leitung, OE-Leitung etc.)? Data Setup Time: min. 30ns Data Hold Time: min. 0ns Address Hold Time: min. 45ns Address Setup Time to OE# low during toggle bit polling: min. 15ns Address Setup time: 0ns CE# High during toggle bit polling: min. 20ns (ist das die clk-to-output-time?) was bedeutet eine VHH rise and fall time min. 250ns? was ist eine Command Cycle Timout max. 50µs? Karl
