Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik metastabile zustände
von Olaf (Gast)
Morgne
wie unterbindet man am besten metstabile Zustände auf seinem Layout?
z.B. beim Ansprechen eines externen Flash. oder SDRAM-ICs?
Olaf
von weisnix (Gast)
Was sind metastabile Zustände?
von Falk B. (falk)
@ Olaf (Gast)
Metastabile Zustände im LAYOUT? Was soll das sein?
Metastabile Zustände treten normalerweise nur in FlipFlops auf, die
asynchronen Signale abtasten. Diese metastabilen Zustände lösen sich
dann mehr oder weniger schnell in stabile auf, je schneller das FlipFlop
ist (einige ns bis 20ns).
MFG
Falk
von Olaf (Gast)
meinte auch FlipFlops in Speichern... wenn deren anbindung
unterschiedlich lang erfolgt. also z.B. Addresse0 hat eine Anbindung an
den µC über eine 100mm lange Leiterbahn und Addresse1 hat 200mm.... ab
wann beeinflusst dieser effek das richtige Verhalten der Schaltung -
sprich wie groß dürfen die Laufzeitunterschiede zwischen dem kompletten
Address- oder auch Datenbus sein? Gibt es dazu eine zeitangabe in den
datasheets von den herstellern?
Olaf
von Falk B. (falk)
@ Olaf (Gast)
Was ist denn hier los? Ist das jetzt eine Epedemie? Warum machen sich
plötzlich dutzende Leute Sorgen über ein paar Millimeter Leitungslänge?
Bei schnellen ICs gibts dafür Standards, z.B. DDR-RAM. Alles was mit
weniger als 150 MHz läuft ist da nicht so kritisch, 5cm spielen da kaum
eine Rolle (jaja, Ausnahmen bestätigen die Regel!).
Falk
von Tcf K. (tcfkat)
Metastabile Zustände treten auf, wenn das Flipflop gerade zwischen High
und Low hängt, und sich nicht "entscheiden" kann, wohin es kippen soll.
Tritt meistens auf bei Timingverletzungen (Missachtung von Setup und
Hold-Zeiten), und hat primär nichts mit der Taktfrequenz zu tun (die
steigert nur die Wahrscheinlichkeit des Auftretens).
Metastabilitäten vermeidet man durch sauberes Timing. Das Layout hat
damit primär erstmal nichts zu tun, es sei denn, man hat ein derart
besch...eidenes Layout, dass ein intaktes Timingdesign versaubeutelt
wird.
