Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit Optokopplern im ms-Bereich arbeiten?
Autor: Marc (Gast)
Hallo, ich hab von eine Schaltung zu bauen, bei der mit Optokopplern
Leitungen im KFZ angezapft werden soll. Diese Leitungen führen alle
paar Millisekunden für wenige Millisekunden 12V. Kann ich für die
Übertragung
Optokoppler und den 7805 verwenden? Das sollte alles wenn möglich sehr
genau sein, so daß Trägheit ausgeschlossen ist und optimal
funktioniert...
Oder hat da jemand eine bessere Idee?
Besten Dank
Marc
Autor: Alf Jäger (Gast)
mit Optokopplern lassen sich Daten im MHz-Bereich übertragen - dürfte
also kein Problem sein. Im Zweifelsfall hilft ein Datenblatt weiter.
Das Probme ist eher, daß ich aus deiner Beschreibung nicht schlau werde
- was genau soll denn gemacht werden? Im einfachsten Fall reicht ein
Vorwiderstand und eine Schutzdionde um die Kopplerdiode, um an ein
Signal zu kommen.
Gruß, ALF
Autor: Marc (Gast)
also ich versuchs mal genauer zu machen. Ich will mit einem Attiny 26
die Zeit messen, in der eine bestimmte Leitung 12V führt. So daß ich
zum Beispiel herrausfinde, wie lange diese Leitung 12V führte während
der Fahrt. Und dies wollte sich so machen, daß ich die Leitung anzapfe,
ganz nahe (zwecks Signalverfälschung) einen Optokoppler anbringe, der
halt auf 12v geschaltet ist und jedes mal los optokoppelt wenn die
Leitung 12 führt. Auf der anderen seite vom Optokoppler wollte ich halt
5V zusammenschließen lassen wenn der Optokoppler anzieht und diese 5v
halt ein einen Pin vom Attiny 26.
So, ich hoffe das ist verständlicher. Beschreiben war noch nie meine
Stärke
Gruß Marc
Autor: Vendor2k (Gast)
hi,
was für eine Leitung ist das?
Zündspule zwecks umdrehungen?
Warum ganz nahe, bei 12V wird doch nichts verfälscht?
Sind das µA?
Und Millisekunden (ms) sind für einen Optokoppler ein Witz. AUßer du
nimmst einen mit nem LDR :-).
mfg
Vendor
Autor: crazy horse (Gast)
kann zwar nicht schaden, aber eigentlich brauchst du dafür keinen
Optokoppler.
Spannungsteiler+Schutzdioden reichen aus, evtl. auch den
Analog-Komparator nutzen, dann hast du auch gleich einen Inerrupt,
falls nötig.
Autor: Marc (Gast)
@crazy horse ...kannst du das auch vielleicht freundlicherweise in
bascom bissel ausdrücken?
also mit verfälschen meine ich, daß es nicht irgendwie zum hinderniss
wird meine anzapfung, ich hab davon keine ahung,aber ich dachte mir,
daß es wegen der kuren zeit durch weitere kabel und lötpunkte zu
problemen kommen kann........
nö, Bascom ist nicht mein Ding.
Und mit ein bisschen Nachdenken solltest du das selbst hinkriegen...
die Zeiten verändern sich bei langen Leitungen nur geringfügig (ps)
Und ein Optokopller würde dann sowieso nichts ändern.
Wäre aber besser, wenn du sagst, um welche Leitung es sich handelt.
mfg
Vendor
Autor: Marc (Gast)
ist ne 12volt leitung
Wow. aha eine 12V Leitung, soso.
Und was macht die? Wozu ist die da?
Autor: Marc (Gast)
sie sorgt dafür, daß 12v von der batterie zum verbraucher kommen
