Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP Quarz schwingt nicht
Autor: Kresley81 (Gast)
Hallo
Hie im Forum stehen ja schon einige Beiträge zum Thema
Mikrokontrollerquarz leider habe ich die Lösung für mein Problem da
nicht gefunden:
Ich betrieb einen MSP430F2121 bis jetzt mit dem internen Oszillator.
Jetzt habe ich neu einen Quarz angeschlossen. Dieser verursacht aber
Probleme. Ich habe ihn wie im Datenblatt beschrieben angeschlosen und
zwei Kondensatoren auf Masse geschaltet. Wenn ich den Mainclock auf
einen Pin leite, kann ich dort auch die 8MHz sehen. Allerdings bricht
nach einigen Millisekunden der Takt zusammen und der DCO übernimmt
dieser das Kommando.
Ich habe bereits verschiedene Kondensatoren ausprobiert: 8pF, 12pF, und
20pF und 30pF.
Im quarzdatenblat steht folgende Zeile:
Load Capacitance: Series, 16pF, 20pF, 30pF
Den Quarz habe ich nach dem TI-Turorial initialisiert:
 BCSCTL1 |= XTS;                           // ACLK = LFXT1 = HF XTAL
  BCSCTL3 |= LFXT1S_2;                      // 3-16 MHz range
  P2DIR |= 0x01;                            // P2.0 = output direction
  P2SEL |= 0x01;                            // P2.0 = ACLK function
  do
  IFG1 &= ~OFIFG;                           // Clear OSCFault flag
  for (i = 0xFF; i > 0; i--);               // Time for flag to set
  while ((IFG1 & OFIFG));                   // OSCFault flag still set?
  BCSCTL2 |= SELM_3+SELS;                        // MCLK+SMCLS = LFXT1
(safe)
Hat jemand Erfahrung mit dem Quarz am MSP430F2121?
Viele Grüsse
Kresley
Autor: Jörg S. (Gast)
In der Zeile
löscht du die XCAP Bits nicht (sind Standard auf 01). Also lieber:
BCSCTL3 = LFXT1S_2;
Dann sind die auch auf 0 gesetzt.
Darf man fragen warum die nicht einfach die Voreingestellten 8MHz vom
DCO benutzt?
Autor: Christian R. (supachris)
Was passiert denn in der main() Schleife? Schickst du den MSP430
eventuell schlafen? Dann wird der Quarz-Oszi und je nach eingestelltem
LPM der Takt deaktiviert. Poste doch mal das gesamte Programm...
Danke für die Antworten und die beiden guten Ideen. Leider lag es aber
nicht daran.
Mein MSP wird für Temperaturmessungen im Bereich -40 bis 85 Grad Celsius
verwendet und ich bin auf einen möglichst tempberaturstabilen Clock
angewiesen. Der DCO weist Frequenzunterschiede auf, die nicht so
tragisch wären, wenn sie linear wären. Leider sind sie äuserst unlinear,
weshalb ich es jetzt mit dem Quarz versuche.
Die Cap-Bits habe ich jetzt gelöscht, aber es hat leider keine
Verbesserung gebracht.
Die Lowpowermodes verwende ich nicht.
Hier ist der komplette Initialisierungsteil meines Programmcodes. Der
Watchdog wird schon vorher deaktiviert. Der restliche Programmcode ist
riesig und es wird nicht mehr viel in den Registern manipuliert sondern
nur noch Ports eingelesen und beschrieben.
void initMSP(void)
volatile unsigned int i;
//  initGlobalVarables();
  sensorState = i2c;
  i2cMainState = stopped;
//HFXTAL
  BCSCTL3 = LFXT1S_2;                      // 3-16 MHz range
  do
(safe)
//  initPorts();
  //Port1
  P1DIR = 0x13;        // P1.0,1,1 OUTPUT; P1.2 SCL; P1.3 SDA INPUT
  P1SEL = 0x10;        // P1.4 SMCLK
  P1IE =   SCL;        // SDA, SCL Interrupt active
  P1IES = 0x0c;        // SDA,SCL falling edge
  P1IFG = 0x00;        // Clear all flags
  P1OUT = 0x00;        // Clear output
  //Port2
  P2DIR = 0x61;
  P2SEL = 0x19;        //P2.3,4 CA INPUT
  P2IE = 0x00;
  P2IES = 0x00;
  P2IFG = 0x00;
  P2OUT = 0x00;
//initAComp();
  CACTL1 = CARSEL+ CAREF_2+ CAON;           // Reference to inverting
input, Refererence 0.5Vcc, enable comparator, enable
comparatorinterrupts
  CACTL2 = P2CA0+ CAF;              // Temperature: Connect CA0 , CA1
remains unrouted, RC-filter on
  P1OUT &= ~0x03;                  // disable ports 2.0, 2.1
  while(CACTL2&CAOUT);              // Wait till Capacitors are
discharged
//initTimers(void)
  TACTL = TASSEL_2 + MC_2  + TACLR;         // Timer A: Clock with
SMCLK, continuous Mode (0..0x0ffff), reset timer, enable timer interrupt
  TACCTL1 = CM_1 + CCIS_1 + CAP;            // Capture & Compare module
1: capture on rising triggeredge, triggersource is CCI1B (aComp output),
working in capture mode
//initInterrupts();
  P1IE =   SDA + SCL;        // SDA, SCL Interrupt active
  P1IES = 0x08;        // SDA falling edge, SCL rising edge
  _EINT();                                  // Global interrupt enable
  return;
Autor: Frank (Gast)
Ein normaler Quarz hat auch einen nichtlinearen Temperaturgang. Wenn es
wirklich genau sein soll oder muss, kannst ja mal nach TCXO oder gar
OCXO suchen. TCXO gibts schon recht günstig.
Autor: David Kress (kresley81)
Ja, ein Quarz ist auch nicht perfekt, aber der Kostendruck ist so hoch,
dass nichts anderes in Frage kommt. Es war schon schwierig, den
Auftraggeber davon zu überzeugen, dass ein Quarz in Betracht gezogen
werden muss :-(
Autor: Arc Net (arc)
// Hier fehlt u.U. XT2OFF, da der 2121 keinen hat. Ob's stört, keine
Ahnung.
// Hier fehlt die Auswahl für P26 und P2.7 (XIN/XOUT)
do {
} while ((IFG1 & OFIFG));                   // OSCFault flag still set?
// Was passiert in der Schleife mit dem LFXT1OF-Flag aus BCSCTL3?
ok, ich habs: In dieser Zeile wurde der Quarzport blokiert
P2DIR = 0x61;
Das Bit 0x40 darf nicht gesetzt sein. Mit P2DIR = 0x21; hats dann
funktioniert.
danke für die antworten.
