Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik serielle schnittstelle lesen
Autor: tobias hofer (Gast)
hallo
ich möchte bei einem 8051'er kompatiblen prozessor direkt die
serielle schnittstelle lesen.
bis jetzt habe ich das mit der funktion getch() gelöst.
nun ist das aber ja nicht so ideal wenn gar kein zeichen über die
serielle schnittstelle kommt. dann bleit das programm doch bei getch()
stehen bis er ein zeichen empfängt.
wie könnte ich das nun richtig lösen? am liebsten würde ich einfach
sporadisch das register der seriellen schnittstelle lesen.
ich habe das aber noch nie gemacht.
vieleicht hat ja jemand einen guten tip.
gruss tobias
Autor: crazy horse (Gast)
na, sporadisch lesen ist nicht so gut, wenn ein Zeichen aus dem Receiver
nicht abgeholt wird und ein neues kommt, ist das 1. futsch.
Wenn abfragen, dann das Bit RI im SCON abfragen, wenn Zeichen da,
abholen. Damit nichts verlorengeht, muss man allerdings recht häufig
nachfragen.
Besser ist Interruptbetrieb, ein empfangenes Zeichen löst einen int
aus, in dessen Verlauf das Zeichen gelesen wird und im RAM abgelegt
wird, gibt sicher fertige Software dafür.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Stimmt, da fehlt sowas wie kbhit().
Kann man aber einfach selber schreiben:
bit kbhit( void )       // 0 = receive buffer empty
  return RI;
Peter
danke schön
funktioniert wunderbar.
noch eine andere frage, wie kann ich folgendes in c
einfacher programieren:
char arr[];
if((arr[i] == '1')||(arr[i] == '2')||...))
 mache etwas;
ich möchte einfach nur "mache etwas" ausführen wenn arr[i] eine zahl
zwischen 0 u. 9 ist.
besten dank tobias
if ((arr[i]-0x30)<10)
