Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Barmetrische Höhenmessung, Sensor?
Autor: Sascha W. (bucky2k)
für (private) Wettbewerbe im Kitesurfen möchte ich versuchen einen
barometrischen Höhenmesser zu bauen, welcher im Bereich von 0-20m
arbeitet und möglichst eine Auflösung von ca. 10cm erreicht. Das Gerät
soll an der Wasseroberfläche auf Null gesetzt werden und dann die max.
Sprunghöhe sowie die max. Höhe des letzten Sprunges anzeigen.
Idealerweise das ganze in einem kleinen Kasten auf dem
Rücken/Handgelenk...
Hat jemand eine Empfehlung welcher absolute Drucksensor eine solche
Auflösung bietet und für diesen Zweck geeignet sein könnte? Preislich
soll es natürlich auch im Rahmen bleiben. Die Druckänderung beträgt etwa
0,1 mBar pro Meter...
Gruß,
Bucky
Autor: Cheffe (Gast)
Moin,
also Pi mal Daumen sinkt der Druck auf Meereshöhe um 1hPa pro 8m. Bei
20m also etwa 2,5 hPa. Also 0,125hPa pro Meter. Da gibt es Sensoren von
Motorola. Und in einer Elektor 1998/1999 gab es mal einen Bauplan. Ich
habe das Gerät damals gebaut und es funktioniert ganz gut.
Cheffe
Autor: Bronzo (Gast)
Irgend ein Absolutdrucksensor tut's. zB MPX5100. Dazu ein ADc mit
mindestens 16 bit, 16 bit bringen gerade 10cm/bit. Dh man sollte noch
etwas mehr haben. Die heutigen Wandler machen ja alle 20-24bit, wovon
20bit brauchbar sind.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Vielleicht bin ich jetzt etwas zu pessimistisch aber:
Wenn der Sensor am Handegelenk sitzt, dann wird der doch auch
vom Fahrtwind umströmt, welcher wiederrum einen niedrigeren
Luftdruck bewirkt. Der Sonsor wird dir also rein durch die
Bewegung schon eine gewisse Höhe anzeigen obwohl der Läufer
immer noch auf dem Wasser fährt.
Autor: Patrick (Gast)
Wie funktionieren denn die Höhenmesser von Fallschirmspringern? Die
werden doch auch von Luft umströmt. Vielleicht kannst Du so einen
umbauen?
Autor: The Devil (devil_86)
Und wenn man die Hand während der Fahrt bewegt, hat man auch eine
Höhenänderung?!
Ich denke nicht, dass die auf 10 cm genau auflösen.
Schau doch mal hier:
http://www.intersema.ch
Die Hoehenmesser von Gleitschirmpiloten loesen 10cm auf. Nicht
noetigenfalls als absolute Hoehe, aber als Differential. Man kann eine
Thermik, die ein Steigen von 10cm pro sekunde bewirkt noch gut
aufloesen.
Autor: Michael Wolf (mictronics) Benutzerseite
Eine andere Frage zum Thema:
Kenn jemand Absolut Drucksensoren für berometrische Höhenmessung, die
mit 3.3/3.6V als Betriebsspannung arbeiten?
Die MXP Typen von Motorola arbeiten alle mit 5V.
Hmm, hätte erst den obigen Link angeschaut =)
