Forum: www.mikrocontroller.net Interessanter Fehler in der Forensoftware
von Uhu U. (uhu)
Voraussetzung: Man muß eingeloggt sein!
So reproduziert man ihn:
- Man schreibt einen beliebigen Beitrag zu einem laufenden Thread
- dann kopiert man den vollständigen Text in die Zwischenablage
- und sendet den Beitrag.
- Dann überlegt man es sich anders und löscht den Beitrag
- und wirft den Löschentschluß wieder über den Haufen und kopiert
  einfach den Text aus der Zwischenablage wieder in das Eingabefeld
  und schickt erneut ab.
Das wird von der Forensoftware mit der roten Meldung quittiert, der
Beitrag sei bereits in der Datenbank.
von Hannes L. (hannes)
Naja, der Beitrag ist ja auch in der Datenbank, denn Löschen heißt ja
nicht Entfernen, sondern für Nichtmoderatoren unsichtbar machen. Daher
ist das nicht unbedingt ein Fehler. ;-)
Ob es sinnvoll ist, ein Redo (Löschen rückgängig machen) anzubieten,
könnte ausdiskutiert werden.
von Uhu U. (uhu)
Aus Sicht des Lesers gesehen ist es schon ein Fehler: Es ist nicht
möglich, einen bestimmten - nämlich den eben gelöschten - Beitrag an den
Thread anzufügen.
Ein Redo bräuchte man nicht - es würde genügen, wenn der Beitrag beim
Löschen in der Datenbank so verändert wird, daß es die Kollision nicht
mehr geben kann.
von Patrick D. (oldbug) Benutzerseite
Dann würden wir Moderatoren den Beitrag aber zweimal sehen...
von Uhu U. (uhu)
Dann macht eben ein stilles Redo, wenn der Beitrag als gelöscht markiert
ist...
Kann eigentlich ein Moderator den (vom Autor selbst) gelöschten Beitrag
wieder freigeben?
Wenn ja, dann könnte man sich ja auch vertrauensvoll an einen Moderator
wenden. ;-)
von Meckerer (Gast)
ISt das wirklich eine Diskussion wert ?
@Hannes:
Mir ist nichts derartiges aufgefallen. Andreas müsste die Forensoftware
anpassen, damit Administratoren Beiträge "entlöschen" könnten.
@Meckerer:
Wohl schon. Hast Du was sinnvolles beizutragen?
Rufus t. Firefly wrote:
> @Hannes:
Danke für die Aufklärung...
Gruß in die Hauptstadt,
Hannes
Oh, ich muss mich korrigieren. Gelöschte Threads und Beiträge können von
Administratoren wiederhergestellt werden, zumindest werden von der
Forensoftware entsprechende Funktionen angeboten.
Muss wohl Nachtschattengewächse auf meinen Augen gehabt haben.
Also mach ich's wie die FDP: Ich nehme alles zurück und behaupte das
Gegenteil.
von Blume - konkret Aster (Gast)
Welche Forensoftware wird hier eigentlich eingesetzt?
Wie lange werden unsichtbar gemachte Beiträge bzw. von Moderatoren
endgültig gelöschte Beiträge eigentlich vorgehalten?
Eine von Andreas selbstgestrickte.
Das wird Dir nur Andreas beantworten können, ich weiß es nicht.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Beitrag "Re: Was ist das für eine Forumssoftware?"
7 Tage.
> 7 Tage.
Hui, seit wann das? :-)
Vielen Dank für die Auskunft.
Patrick: seit ein paar Tagen erst, ich habe einen Cronjob eingerichtet
der regelmäßig aufräumt.
von Der Hubert (Gast)
Was verdient man bei so einem Cronjob ?? ;):D
