Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsteiler bei Wechselspannung
Autor: Manuel Kampert (manuel1139)
Hallo!
Funktioniert eigentlich ein Spannungsteiler grundsätzlich bei jeder
Frequen? Ich meine - kann ich selbst Signale die mit 200Mhz reinkommen
mit einem Ohmschen Spannungsteiler teilen? Zumindest mit (LT)Spice
funktioniert das... Ich dachte aber was gehört zu haben das ab einer
gewissen frequenz "frequenzkompensierte" Spannungsteiler mit parallelen
Kapazitäten von einigen pf zum Einsatz kommen. Kann man das mit Spice
simulieren?
Gruß,
  Manuel
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Es funktioniert solange du ideale Widerstände verwendest, und auch am
Ausgang einen idealen Widerstand anschließt.
Da die Last aber immer kapazitive Anteile hat, muss man auch diesen im
Spannungsteiler berücksichtigen.
Dann noch die parasitären Induktivitäten usw.
Autor: Knuddel Pudel (knopf)
Bei 200MHZ ist das ni<cht mehr ganz so. Mit Spice hast Du Ideale
Widerstände.
In der Praxis hast Du Zuleitungsinduktivitäten, und parallele
Kapazitäten.
Leicht sind da bei einem bedrahteten Wiederstand eine
Zuleitungsinduktivität von 10Nh und Kapazitäten von 5 pF zusammen.
Habe jetzt jeweils 10nH und 5pf eingebaut und das ganze sieht schon viel
"besser" aus. Wie würde man hier richtig vorgehen? Modell des
einzusetzenden Widerstands eingeben?
Würde wohl nur bei SMD Sinn machen da Widerstandszuleitungen ja nur
gekürzt zum Einsatz im PCB kommen. Dann kommen wohl noch jeweils für die
Leiterbahnen Kapazitäten und Induktivitäten hinzu... Jetzt verstehe ich
langsam die Probleme mit höheren Frequenzen.
Kann mir jetzt vielleicht noch jemand erklären wie ich das Ganze mit
Spice sinnvoll anzeigen lassen kann? Ich möchte konkret sehen ab welcher
Frequenz mein Ohmscher Spannungsteiler "nicht mehr richtig teilt". Ich
habe jetzt eine Small Signal Analysis mit AC Amplitude von 1 gemacht;
was bedeutet eigentlich AC Phase?
Als antwort bekomme ich zwei Kurven (links DB, unten Frequenz rechts
Grad). Ab 10khz bis 10mhz scheint das was zu passieren. Vielleicht kann
mir jemand erklären wie diese Kurven zu interpretieren sind?
Gruß,
 Manuel
