Forum: PC-Programmierung Array von Objekten in Java: Links-Shift der Elemente
Autor: Nils B. (minifriese)
Ich hab schon wieder den nächsten Hirn-Blackout. Wenn mir mal jemand
kurz das Licht einschalten könnte, wär ich ihm/ihr sehr verbunden...
Das Problem:
Ich habe (in Java) ein Array von Instanzen einer Klasse "DataSet". Immer
wenn das Programm einen neuen Datensatz empfängt, soll das erste Element
des Arrays verworfen werden. Die folgenden Elemente rücken jeweils um
eins nach links, und in das letzte Element wird der neue Datensatz
kopiert.
Bloß: Nach jedem Schritt (=empfangenem Datensatz) scheint in jedem
Element des Arrays der neue Datensatz zu stehen. Das sehe ich bei der
graphischen Ausgabe und per printf-Debugging. Beim Shiften geht also
irgendwas schief. Und ich habe gerade ein Brett vorm Kopf und sehe
nicht, was...
Das Array ist eine Variable des Applets display.java. Dort gibt es auch
eine Funktion "shift", die das Verschieben der Elemente übernimmt. Die
Funktion macht das hier:
for(int k=0;k<InitialDataBufferLength-1;k++)   GraphicsDataBuffer[k]=GraphicsDataBuffer[k+1];
Beim Suchen in Google kam stattdessen das hier raus (gleicher Effekt,
hier lag der Fehler also wohl nicht):
System.arraycopy(GraphicsDataBuffer, 1, GraphicsDataBuffer, 0, GraphicsDataBuffer.length-1);
Das Applet startet einen ReceiveThread, der über TCP/IP die neuen
Datensätze empfängt. Beim Eintreffen eines Datensatzes passiert dort das
folgende:
FatherProcess.Shift();
DataSet d=new DataSet();
for(int i=0;i<5;i++)
   DataSet.Data[i]=big_to_little_endian(DIStr.readShort());
FatherProcess.GraphicsDataBuffer[FatherProcess.InitialDataBufferLength-1]=d;
Sieht jemand den Fehler?? Für mich sieht es so aus, als ob nach dem
Shift alle Elemente (die ja sowas wie Zeiger sind) auf den neuen
Datensatz zeigen. Aber wieso??
Macht es Sinn, das ganze statt mit einem Array lieber mit LinkedList
aufzubauen?
Danke,
Nils
Autor: Markus V. (Gast)
Hallo Nils,
zuerst mal eine Antwort auf Deine letzte Frage: Ja, es macht Sinn, das
Rad nicht jedesmal neu zu erfinden, sondern Klassen, die millionenfach
verwendet werden und damit auch getestet sind, in der eigenen SW
einzusetzen. :-)
Jetzt zu Deinem eigentlichen Problem. Du schreibst, daß sowohl Dein
manuelles Kopieren als auch die Methode arraycopy jeweils Schrott
produzieren. Die erste Annahme: arraycopy kann nicht mit überlappenden
Arrays arbeiten. Die Doku behauptet das Gegenteil.
Da sowohl Dein Code als auch arraycopy den selben (oder auch einen
ähnlichen) Fehler hervorrufen, liegt doch der Gedanke nahe, daß
prinzipiell etwas falsch läuft. Für arraycopy gilt nämlich gleiches wie
für LinkedList: weltweit millionenfach eingesetzt und daher recht
stabil.
Wo liegt also das Problem? Beim Stichwort THREAD sollten bei einem
SW-Entwickler sämtliche Alarmglocken schrillen!!! Nicht daß Threads
etwas fürchterliches wären, aber hast Du schonmal was vom
Java-Schlüsselwort "synchronized" gehört? Das soll kein Angriff sein,
ich möchte lediglich Deinen Background kennen lernen. Die paar Zeilen
Code lassen nämlich bislang wenig Rückschlüsse darauf zu. Ich frage vor
allem deshalb, weil ich keine Lust habe, die Fallstricke von
Multithreading zu erklären, wenn Du dabei gähnst und abwinkst... :-)
Grüße
Markus V.
> einzusetzen. :-)
Das ist mir schon klar. Aber hätte es hier einen konkreten Vorteil, die
LinkedList zu verwenden und nicht das Array? Soll heißen, meinst du,
mein Fehler liegt in der Handhabung des Arrays und würde meine Taktik
(links-shift, neues Element hinten anfügen) bei der LinkedList
funktionieren??
"Schrott produzieren" ist vielleicht etwas zu heftig. Ich versteht halt
nicht, warum alle meine Array-Elemente (da es Objekte sind, ist jedes
Element ein Zeiger, oder?) nach dem Shift auf den neuen Datensatz
zeigen. Ich lege bei jedem Datenempfang mit "new" ein neues Objekt an.
Es sollte doch möglich sein, die alten Objekte (bzw. die Zeiger darauf)
im Array "durchzureichen"?
"Synchronized" habe ich schonmal gehört, aber nicht benutzt. Ich glaube,
damit kann man Objekte kennzeichnen, die dann von verschiedenen
Prozessen bzw. Threads nicht gleichzeitig benutzt werden können, sondern
sich mit dem Zugriff "abwechseln"?
Was ich besser kenne, sind Semaphoren, das dürfte wohl das gleiche
Prinzip sein. Wenn ein Prozeß auf irgendwas (z.B. ein Array) zugreift,
setzt er eine Semaphore, und andere Prozesse haben erst Zugriff auf
dieses Array, wenn er fertig ist und die Semaphore wieder gelöscht hat.
In meinem speziellen Fall wird das Array aber nur vom ReceiveThread
bearbeitet. Die Funktion "shift" gehört zwar zum "FatherProcess", also
dem Applet. Aber sie wird nur (!) vom ReceiveThread aufgerufen, wenn ein
neuer Datensatz kommt. Auch das Anfügen des neuen Datensatzes passiert
nur dort. Das Applet greift nur lesend (beim Zeichnen der Kurve) auf das
Array zu. Meinst du, das kann ein Problem sein?
Gruß,
Nils
Hi Nils,
na der Vorteil von Standard-Software liegt doch auf der Hand: Die
LinkedList bietet genau das was Du benötigst, ohne den Shift selbst
(vielleicht fehlerhaft?) implementieren zu müssen. Du entfernst das
erste Element und hängst das neue hinten an. Das klappt bei einer
Single-Thread-Anwendung immer.
Das Grundproblem bei Dir liegt aber nicht an einer evtl. fehlerhaften
Implementierung des Shifts. Der Knackpunkt dürfte vielmehr beim
gleichzeitigen Zugriff zweier Threads auf die selben Objekte liegen. Es
ist nämlich bei weitem nicht so, daß nur schreibende Zugriffe
synchronisiert (über eine Semaphore abgesichert) werden müssen.
Folgendes fiktives Szenario auf einem 8-Bit-Prozessor:
Ein 16-Bit Integer der zum Startzeitpunkt auf 0x1122 gesetzt ist, soll
von Thread A auf den Wert 0x3344 gesetzt werden. Weil die Register nur 8
Bit breit sind, kann die Operation nicht atomar ablaufen. Das Programm
kopiert also zuerst 0x33. Als nächstes würde der Wert 0x44 kopiert.
Bevor dies aber durchgeführt werden kann, bekommt der lesende Thread B
die CPU zugeteilt. Dieser liest in unserem Szenario den kompletten Wert,
der jetzt völlig unerwartet auf 0x3322 gesetzt ist.
Generell gilt: Zugriffe auf Daten durch mehr als einem Thread müssen
über eine Semaphore abgesichert werden, wenn einer von beiden Threads
irgendwann die Daten ändert. Sonst geht das schief. Die Frage hierbei
ist wirklich nicht "ob" sondern "wann".
In Java erreicht man das über das Schlüsselwort "synchronized". Es gibt
zwei Möglichkeiten, "synchronized" zu verwenden. Beide Methoden
unterschieden sich nur leicht. Die erste ist die Verwendung im
Methoden-Kopf:
  public synchronized void AccessCommonData() {
Hier wird als Synchronisations-Objekt "this" verwendet. Die zweite
Möglichkeit ist die etwas allgemeinere:
  public void AccessCommonData() {
      synchronized( aSyncObject ) {
Damit die Threads synchronisiert werden können, muß für beide Threads
das selbe Objekt verwendet werden, z.B. das "this"-Objekt der ersten
Variante.
Es gibt beim Multithreading noch einige weitere Fallstricke, zum
Beispiel die sogenannten Deadlocks. Bsp.: Thread A hat Resource 1
gelockt und benötigt Resource 2. Diese ist von Thread B gelockt, der
seinerseits auf Resource 1 wartet. Die Konstellation kann beliebig
komplex sein.
Ein weiteres Problem ist, daß man zu viel synchronisiert. Man erreicht
dadurch zwar, daß alle Zugriffe schön hintereinander ablaufen, de facto
läuft die Software aber dann sequentiell und nicht mehr parallel.
Das Thema ist wirklich nicht so ohne, es gibt dazu auch recht viele
Bücher und auch Java-Standard-Klassen in den Packages
java.util.concurrent, java.util.concurrent.atomic und
java.util.concurrent.locks.
Viel Spaß (das meine ich ernst!) beim Ausprobieren.
Markus V.
Moin moin,
Ich habe gerade mal sämtliche Zugriffe auf das Array über eine Semaphore
abgesichert. Hat aber leider keine Änderung gebracht, soll heißen es
steht immer noch der neue Datensatz im ganzen Array.
Daß Speicherzugriffe von verschiedenen Threads aus ein Problem sein
können, wenn sie nicht synchronisiert sind, sehe ich natürlich ein. Aber
ob das in diesem konkreten Fall das Problem ist? Wäre es nicht auch ein
ziemlicher Zufall, wenn sich "überlappende Speicherzugriffe" so äußern
würden wie bei mir? Also daß in allen Array-Elementen die Daten des neu
zugefügten letzten Elementes liegen? Wobei es ja vermutlich eher so ist,
daß alle Elemente auf den gleichen Platz im Speicher verweisen, wo halt
der neue Datensatz steht.
Es wird ja nicht irgendein Speichermüll angezeigt, sondern saubere
Daten, nur eben die aus dem neuen Datensatz im ganzen Array. Das
"Durchreichen" durch das Array funktioniert also nicht.
Ich hätte den Fehler eher im Bereich Referenzen/Objekte/Zeiger vermutet.
Wenn ich statt der Objekte ein Array aus chars oder bytes hätte, bin ich
mir ziemlich sicher, daß mein Programm funktionieren würde.
Was genau passiert denn im Speicher bei der Anweisung
array[k]=array[k+1], wenn die Array-Elemente Instanzen einer Klasse
sind? Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt irgendwo im Speicher
die Instanz und in array[k+1] steht die Adresse dieses
Speicherbereiches. Nach der obigen Anweisung steht in array[k] die
gleiche Adresse. Wenn ich nun in die Zelle array[k+1] einen anderen Wert
schreibe, wird die Instanz nur noch von array[k] referenziert, steht
aber noch an der gleichen Stelle im Speicher und ist unverändert.
Würde ich statt der Adressenkopie ein clone() von array[k+1] erzeugen
und dessen Adresse in array[k] schreiben, gäbe es die ursprüngliche
Instanz zweimal im Speicher, die neuere würde weiterhin von array[k]
referenziert und die alte würde vom Garbagecollector eingesammelt,
sobald ich array[k+1] mit einem anderen Wert belege.
Ist das erstmal richtig oder habe ich da schon einen Denkfehler drin?
Nils
So, der Vollständigkeit halber habe ich auch mal alle Funktionen, die
irgendwie auf mein Array zugreifen, als synchronized deklariert. Auch
das hat keine Änderung gebracht.
Allerdings habe ich mal die tatsächlichen (Zeiger-)Werte der
Arrayelemente (und nicht die in den Objekten enthaltenen Daten)
ausgegeben und siehe da: Die Objekte/Zeiger machen genau das, was sie
sollen. Das shiften funktioniert und das Anhängen des neuen Elements
ebenso. Frage mich nur, warum dann die Daten in den Datensätzen alle dem
jeweils neuen entsprechen.
Naja, die Nacht ist ja noch lang...
Auweia, das war mal ein selten dickes Brett vorm Kopf. Ich hatte in der
Klasse Dataset
class DataSet {
   DataSet() {
      Data=new short[5];
   public int tagnr;
   public char valid;
   public short Data[];
die Variablen aus irgendeinem wilden Grund als static deklariert. Damit
wurde natürlich auch das Array nur einmal im Speicher abgelegt und alle
Instanzen haben darauf zugegriffen. Und jede Änderung der Daten darin
galt für jede Instanz. Die andern Variablen hatte ich noch gar nicht
benutzt.
Ohne static geht alles wunderbar ;-)
Ich hatte diese Klassendefinition nicht gepostet, sorry. Sonst hätte es
bestimmt jemand gemerkt...
Gute Nacht,
Nils
