Hallo, warum muss zwischen zwei Speicherzugriffen bei einem SDRAM ein Precharge-Command geschickt werden? Was macht dieses Precharge-Command? Volker
Die Bitleitungen müssen wieder auf Referenzpegel gebracht werden. Deshalb eben der Begriff "precharge".
Der Ausdruck ist etwas verwirrend, eigentlich wird ein laufender Zugriff beendet, die letzte RAS-Adresse gelöscht. In der c't war letztes Jahr eine dreiteilige Artikelserie zu SDRams
cool... aber die artikel sind wahrscheinlich nicht online einsehbar?
vom SDRAM-Hersteller Micron gibts ausführliche Applikationen, auch Samsung und andere haben was. http://www.micron.com/support/designsupport/documents/technotes besonders die TN-48-05 "SDRAM WRITE to ACTIVE Command Timing" : http://download.micron.com/pdf/technotes/ZT05.pdf ...The SDRAM requires the open page in a bank to be closed and precharged prior to an ACTIVE command being applied to open another page within the same bank...
Die c't-Artikel waren in Heft 6-8 2006: "Merk-Zellen - Aufbau und Funktionsweise aktueller DDR2-Speicherchips" "Riegel-Reigen - Aufbau aktueller Speichermodule" und "Zellenrennen - Zeitparameter aktueller Speichermodule"
http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Random_Access_Memory Findet sich dort unter dem schönen deutschen Begriff "Bitleitungsvorladung". Nicht selten ist in diesem Genre wie hier die deutsche Wikipedia grundlegender als die englische, nur die deutsche Sprache stört oft etwas.
wie sieht eigentlich so ein Memory Controller im SDRAM aus: wenn der SDRAM vier verschiedene Speicherbänke hat, können vier verschiedene Zeilen darin gespeichert werden und dann anschließend durch das Read-Command nach einander abgefeuert werden. Welche Bedeutung kommt die CKL-Leitung genau zu? Und was bedeutet der Burst-Mode? Peter
Die Applikationen von Samsung sind auch lesenswert: http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/products/dram/DRAMApplicationNote.html http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/productList.do?fmly_id=122 besonders die beiden im letzten Link rechts verlinkten PDFs zu Device Operation und Timing - leider ist der Link ein Javaskript
