Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erfassen 0,3V Pegel mit Input Capture Unit
Autor: danny (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem und bräuchte die Unterstützung eines fähigen
E-Technikers ;)
Ich habe eine Signalquelle mit einem Pegel von ca. [0; 0,5] V und würde
gerne auf die steigende Flanke mit der Input Capture Unit des Mega32
triggern (die ICU ist auf fallende Flanke konfiguriert).
Ich hab jetzt ne normale Emitterschaltung mit einem BC547C:
                  5V
                  R1
                  |------MCU-IN
IN >>-----R2----|
                  GND
Dummerweise schaltet das Ding ja erst bei ca.07V durch... :(  ich würde
aber auch gerne schon bei 0,3V nen Trigger bekommen.
Kann mir jemand eine (einfache) Schaltung empfehlen, mit der ich auch
einen Pegel von 0,3 - 2 V verarbeiten kann?
Vielen Dank Im Vorraus!!
Autor: Hannes Lux (hannes)
Bei den meisten AVRs kann man den Analog-Komparator intern auf den
Input-Capture schalten. Damit ist die Schaltschwelle exakt einstellbar.
Frag mal das Datenblatt, ob der Mega32 das auch kann.
Autor: Chrisi (Gast)
Lege die Basis über einen Spannungsteiler zwischen VCC und GND auf eine
geeignete feste Spannung, z.B. 0.8V und benutze den Emitter als Eingang.
Evtl. benötigst Du im unteren Zweig dieses zusätzlichen Teilers noch
eine Diode zur Temperaturstabilisierung.
Ein Komparator würde die Sache allerdings stark vereinfachen.
Autor: Tippgeber (Gast)
Die Basisschaltung ist dein Freund.
Autor: danny (Gast)
... ja krass! das geht ja schnell mit den Antworten ;)
Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil! Natürlich kann der Mega32 auch
den Komperator als Trigger für Input-Capture verwenden.
Ok, wenn ich das richtig verstanden habe, konfiguriere ich den Muxer des
Komperators auf einen freien ADC-Channel. In das Register dieses
Channels schreibe ich den Wert, der 0,3V entspricht.
Meine Signalquelle hänge ich an AIN0 des Komperators.
Soweit richtig?
Man kann AIN1 aber auch extern mittels Spannungsteiler an 0,3V legen.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Kann? Muß! Woraufhin soll der Komparator sonst vergleichen? ;-)
In ein Register schreibt man da keinen Vergleichswert. Das ist nämlich
kein "Digitalkomparator", sondern ein analoger, der 2 Spannungen
vergleicht. Wenn eine Spannung niedriger als der Wert der anderen
Spannung (Referenz) ist, wird eine logische 0 ausgegeben, ist sie höher,
eine logische 1. Durch vertauschen der Anschlüsse AIN0 und AIN1 erreicht
man das gegenteilige Verhalten.
Autor: danny (Gast)
OK! Soweit so klar...
Nur:
Ich wollte die Signalquelle vom AVR entkoppeln. Das Signal stammt
nämlich von einem induktiven Geber (Pickup) einer Zündung eines
Zweitakters und ist alles andere als "sauber".
Ich hatte mir dazu auch überlegt, nach dem Transistor noch einen
Optokoppler zu hängen, dessen Ausgang dann in den AVR geht.
Ja sicher doch. Aber da der Mega32 nicht mein Leib- und Magentyp ist
(mir reichen meist viiiiieeeel kleinere AVRs) und ich keine Lust hatte,
für Andere das Datenblatt zu studieren, wollte ich mich nicht festlegen
und nur einen Denkanstoß geben. ;-)
Grüß die Holtemme und die Klusberge...
Das relativiert natürlich alle bisher geäußerten Gedanken. Denn wenn Du
das Signal (dass zu schwach für einen Transistor in Emitterschasltung
ist) extern aufbereiten willst und dazu sogar einen Optokoppler (zum
Zwecke der galvanischen Trennung?) einsetzen willst, dann kannst Du auch
gleich vernünftige Logikpegel generieren, was den Einsatz des
Analogkomparators erübrigt.
Andererseits kommt der Gedanke, dass die Eingangsfrequenz weit unter 200
Hz liegt (200 Hz wären ja 12000 Umdrehungen pro Minute, etwas viel für
einen üblichen Zweitakter), also nicht gerade zeitkritisch ist. Da
könnte man schonmal über Schutzwiderstand, Z-Diode und Kondensator (in
Kombination mit dem Schutzwiderstand als Tiefpass zum Filtern von
Spikes) nachdenken, um das Signal AVR-verträglich zu machen. Sind aber
alles erstmal nur unreife Gedanken.
Autor: danny (Gast)
@Hannes Lux:
Hmm... genau das würde ich ja gerne... vernünftige Logikpegel
generieren..und am besten galvanisch getrennt.
BTW. Ich denke die Basisschaltung ist eher ungeeignet, da ich damit den
Geber ja unnötig belaste.
danny wrote:
> @Hannes Lux:
Das dürfte aber dank Analog-Komparator nicht erforderlich sein.
Ich denke, dass ein Vorwiderstand im zweistelligen KiloOhm-Bereich in
Verbindung mit einer Z-Diode den Geber kaum belastet. Sollte es zu
Mehrfachauslösungen kommen, so schafft ein Kondensator im dreistelligen
pF-Bereich bis wenige nF am Comparator-Eingang vermutlich Abhilfe.
Miss doch mal mittels Oszi das Signal. Danach weißt Du doch mehr.
Warum sollte man einen induktiven Geber nicht belasten?
Der sollte niederohmig genug sein.
Eine hochohmige Auswertemimik fängt da eher parasitären Müll ein.
Autor: H. W. (digger72)
>Das Signal stammt nämlich von einem induktiven Geber
>(Pickup) einer Zündung eines Zweitakters und ist alles andere >als "sauber".
Ach, du dickes EMV-Huhn :-)
Da hilft nur eine vernünftige Eingangsschaltung mit
externem Komparator/Schmitt-Trigger und Schutzbeschaltung.
Das Teil erzeugt bei hohen Drehzahlen richtig Spannung.
OptoKoppler würde ich nicht nehmen, weil der erst bei einer
bestimmten Drehzahl anfängt, was auszugeben.
Digger
Autor: danny (Gast)
Moin,
gaaanz so tragisch ist das nicht mit der Spannung! Mehr als ~5V kommen
da nicht raus.
@Digger: Wie sollte denn dann so eine Schutzbeschaltung aussehen?
Der Geber an sich hat einen Widerstand von 115 Ohm.
Danke im Vorraus
danny wrote:
> Moin,
> da nicht raus.
Wie und Womit hast Du das gemessen?
Es interessiert nicht die mittlere Spannung, sondern die maximale Spitze
(positiv wie negativ), auch wenn sie nur sehr kurz ist. Die Analyse der
Spannung sollte also mit einem Scope erfolgen.
Autor: danny (Gast)
Tja, da haben wir das Problem... ich habe kein Oszi und habe mit einem
Multimeter (RMS) gemessen :(
