Hallo, da das material aus dem platinen sind doch etwas robuster ist und sich relativ schlecht bearbeiten lässt, wollte ich fragen, wie man Platinen am besten selbst zuschneidet. Vielen Dank schonmal für etwaige antworten Chris
Gib doch einfach mal in die Suche "Platinen schneiden" ein. dort findest Du recht viele Threads. z.B. Beitrag "Schneiden / Bohren"
Ups sorry war wohl gestern doch schon etwas spät... ich hab ewig nach varianten von zuschneiden und nicht schneiden gesucht und nichts brauchbares gefunden. Danke für den tip :)
Also ich benutze eine Saege und eine Feile, aber es gibt natuerlich auch entsprechende Schneider dafuer, wenn man bereit ist, soviel Geld dafuer auszugeben ;)
Am einfachsten geht's mit einer Handhebelschere. Nur die Standzeit der Schneide ist bei Materailien wie FR3, FR 4 und FR 5 nicht allzu hoch. Aber das Problem haben Sägeblätter auch.
Genau... Hebelschere ist das Wort. Kost halt auch nen bissel was. Also das lohnt sich im Hobbybereich nur bedingt wuerde ich sagen.
Wenn die Schnittbreite nichts macht nehm ich meist den Metallsägebogen aus dem Baumarkt: Standzeit unübertroffen.
ich ritze die leiterplatte mit einem cutter und metalllineal an, dann geht sie ziemlich schön brechen.(ich ritze auf der folien bzw kupfer seite bis das kupfer durch ist, spürt man e..meist genügts 2 mal durchzufahren). ausnehmungen schneide ich mit einer kleinen billigen metallsäge. bis jetzt hatte ich noch keine probleme. aber wenn dir fad ist...ich habe hier schon gelesen, dass sich manche eine kleine tischsäge gebastelt haben. mfg
Ich hab so Einiges probiert, mein Favorit: Diamanttrennscheibe. Eine Kleinbohrmaschine wirst du eh haben oder brauchen, und so eine Trennscheibe schlägt mit rund 10 Euro zu Buche. Sie geht durch Epo wie Butter. Edelkorund war ein Krampf!
Hallo, Leiterplatten schneide ich mit einer kleinen Kreissäge (Proxxon KS230) mit einem Hartmetall bestückten Sägeblatt. Durch den verstellbaren Anschlag lassen sich saubere gerade Schnitte erreichen. Gruß, Alexander
Dem Vorschlag vom Alexander kann ich nur zustimmer. Allerdings nehme ich eine Diamant-Trennscheibe. Geht wirklich wie Butter. Und zusÄtzlich habe ich den Staubsauger an die vorhandene Absaugung angeschlossen. so bleibt der Staub auch weitgehend im Sauger. Servus, Helmi.
Ich schneide sie mit einer ganz gewöhnlichen, manuellen Blechschere (nicht die Großen Handhebelscheren, sondern die kleinen). Geht wunderbar und macht keinen Dreck. Zur Standzeit kann ich nichts sagen, ich habe insgesamt bis jetzt vielleicht so 1-2m geschnitten, und merke noch nichts. Wiesi
>ich ritze die leiterplatte mit einem cutter und metalllineal an, dann >geht sie ziemlich schön brechen.(ich ritze auf der folien bzw kupfer >seite bis das kupfer durch ist, spürt man e..meist genügts 2 mal >durchzufahren). ausnehmungen schneide ich mit einer kleinen billigen >metallsäge. Das mache ich so auch mit Epoxid-Basismaterial (auf beiden Seiten). Für Proto-Bau ausreichend schnell und macht k(aum)einen Staub.
Hi Ich benutze ebenfalls die kleine Proxxon-Kreissäge, allerdings mit den 50mm Trennscheiben. Damit kann man auch mal dünnes Alu oder Stahl trennen. Die andere Variante ist der Bohrständer mit Hartmetallfräser. Entweder am Anschlag vorbeischieben oder für runde Platinen kleines Loch mit passenden Stift in der Platinenmitte und einmal ringsrum fräsen. MfG Spess
Spess53 wrote: > Ich benutze ebenfalls die kleine Proxxon-Kreissäge, allerdings mit den > 50mm Trennscheiben. Damit kann man auch mal dünnes Alu oder Stahl > trennen. Hallo Spess, passen die 50mm Trennscheiben vom Montageloch her auf die Proxxon-Kreissäge oder muss da etwas angepasst werden? Gruß, Alexander
Hi, Auslichtschere, gedacht zum Schneiden dicker Äste, Vatern benutzte so eine als Knochenschere für den Oberschenkelknochen des Truthahns, hier benutzt zum "Knabbern". Schön billig, weil Massenware. Für längere Schnitte eine Bandsäge, aber für ein Ersatzband bekomme ich auf der Auer Dult mehrere Scheren. Ciao Wolfgang Horn
Hi Die Trennscheiben haben ein 10er Loch wie die Sägeblätter, passen also genau. MfG Spess
Hallo, ich nehme eine Handkapp- und Gehrungssäge aus dem Baumarkt, geht auch super... und ist recht preiswert. Gruss A. Arndt
