hallo, ist es möglich 2 PCs (über RS232) mit den 433MHz-Funkmodulen von Conrad (15,00 Euro) ganz einfach zu verbinden ? Ich nehme mal an, daß ich dafür mindestens noch 1 oder 2 mikrocontroller und max232 benötige. Gibt es irgendwo Schaltpläne für solche vorhaben? Ich möchte ganz einfach mal ein wenig "BEISPIELTEXT" über die Luft schicken.. Sorry, aber ich bin blutiger Anfänger..
Na, ja, "ganz einfach" ist eine Definitionsfrage. ;-) Du brauchst an beiden Seiten einen Pegelwandler, wie z.B. den von Dir erwähnten Max232. Je nach Wandlerchip sind dazu noch ein paar externe Kondensatoren notwendig. Damit bist Du hardwareseitig schon im Geschäft, ein Microcontroller ist nicht unbedingt erforderlich. Die Lösung hat aber mindestens zwei Haken: 1. Die Datenübertragung wird im PC-Umfeld oft durch HF-Emissionen der PC selbst gestört. 2. Die Übertragungsrate wird auch unter optimalen Bedingungen nicht wesentlich über 1.000 baud liegen, da die Bandbreite der Billigmodule zu gering ist. Und eventuell noch ein 3. Wenn Du bidirektional Daten übertragen willst, kannst Du nur halbduplex arbeiten, da die Module auf einer festen Frequenz arbeiten. Gruß, Frank
Haken1: wie wirkt sich diese Störung aus ? (kleinere Bandbreite, kürzere Reichweite, Fehlende Zeichen..) Haken2: die Übertragungsrate ist mir eigentlich egal (kann man beim Hyperterminal ja auf 300 Baud einstellen) Haken3: auch kein Problem, weil ich ja den Text nur von A nach B schicken will. Wo bekomme ich den einen Schaltplan her?
1) Genau das, evtl. auch bis zum Totalausfall. Wobei das eher zu erwarten ist, wenn in der Nähe andere Funksysteme betrieben werden, da die neueren PC's in der Regel halbwegs gut entstört sind. Schaltplan: Die Funkmodule haben nur Spannungsversorgung und Eingang/Ausgang. Und zum Max232 findest Du alle notwendigen Infos im Datenblatt. Ansonsten googeln, der Max232 wird sehr oft eingesetzt. Gruß, Frank
Hallo... Hab mit den Conrad modulen schon einige sachen gemacht. Wenn die Stromversorgung und die Antenne passt, funktionieren die recht gut (Reichweite ist zu anderen Module auch nicht schlechter; 600 Baud). MAX232 braucht man nicht. einige Transis tuns auch (einfach etwas googlen). Hab damit eine Türklingel realisiert, die fehlerfrei funktioniert. mfg W.K.
Versuch das selbe was Du schon geschafft hast, nämlich ne Klingel mit dem Teil zu bauen. Haste Du vielleicht nen paar Tips wegen dem drumherum ? Die Module funktionieren übrigens bi mir nur wenn ich an die Antenne anfasse ??? Sonst sendet das Teil nicht. War das bei Dir auch so ? Habe das Ding mit Rechteckimpulsen aus einem Funktionsgenerator getestet (1Hz bis 100 khz) aber bei keiner Frequenz sendet er ohne das ich meine Hand an die Antenne halte ?
Die Module haben bei mir ohne "Handauflegen" funktioniert. Getestet mit 300, 600, 1200 und 2400 Baud. In allen Fällen kam was beim Empfänger an, allerdings war das Signal bei 2400 Baud sehr verzehrt und so nicht brauchbar. 1200 Baud klappte mal, mal nicht. 300 und 600 Baud liefen stabil. Gruß, Frank
Hmm. Kannste mal nähere Angaben machen. Mit wieviel Vcc arbeitest Du ? Das Signal am Data-Eingang kommt woher ? TTL Pegel ? Benutzt Du ne Batterie oder ein Netzteil für Vcc ? Danke Freudi
Habe die Schaltung wieder zerlegt, aber eigentlich läuft bei mir alles auf 5 V (außer Fahrstromkreise), d.h., ca. 7.2 V von einem Akku über eine Drossel auf 'nen Spannungsregler nebst Kondensatoren. Das Data-Signal kam direkt vom Ausgangspin eines AVR AT90S8535. Gruß, Frank
Hhm. Dann hänge ich das ganze mal an meine COM1 und versuche das mal. Danke Freudi
