hallo, also ich habe hier schon länger folgendes problem ich kann mit mplab problem los auf icd2 connecten. self test passed... aber sobald ich dann debuggen möchte (also auf run klicke) hängt sich mplab wie auf und gibt mir folgende warning: ICDWarn0054:MPLAB ICD has lost communication with the MPLAB ICD2... usb treiber hab ich alles installiert... was ich bemerkt habe ist das die spannung am mclr 5v ist solange ich icd2 nicht angeschlossen habe mit dem rj12 kabel...sobald ich dieses aber anschliesse habe ich am mclr nur noch 2.1v... betriebsspannungen ansonsten in ordnung.... ich verwende einen pic16f877.... angeschlossen wie es microchip vorschlägt... ich weiss echt nicht woran das liegen kann...?! ist evtl der clock für den pic nicht sauber?? jemand eine idee? danke
Ist der über USB angeschlossen? Versuch einen anderen Port. Es kann auch gut und gern ein wackeliger/abgenutzter USB kontakt sein. Versuchs mit RS232. Gehts da besser?
Häufig ist einfach nur bei den Konfigurationsbits eine falscher Oszillator ausgewählt.
also ja ich betreibe icd2 über usb! ist nigelnagel neues icd 2 mit neuem usb kabel und mein laptop ist auch neuer... also das mit den abgenutzten steckern bezweifle ich! wegen clock... ich benütze einen 20mhz quarz auf osc1 und osc2... je noch ein 15pf c gegen mass angeschlossen... habe erst morgen ein ko zur verfügung deshalb kann ich das taktsignal noch nicht genau analysieren... aber im config hab ich HS angegeben... das stimmt oder? muss ich sonst noch was beachten??? hätte auch noch einen 4mhz quartz zur verfügung falls das was bringen soll...
h00re wrote: > also ja ich betreibe icd2 über usb! ist nigelnagel neues icd 2 mit neuem > usb kabel und mein laptop ist auch neuer... also das mit den abgenutzten > steckern bezweifle ich! bezweifeln nützt nix. schliesse es aus, indem du während dem testen wackelst etc. > > wegen clock... ich benütze einen 20mhz quarz auf osc1 und osc2... je > noch ein 15pf c gegen mass angeschlossen... 20 millihertz is langsam, sollte aber gehen, er kann ja bis DC ;-) > habe erst morgen ein ko zur verfügung deshalb kann ich das taktsignal > noch nicht genau analysieren... aber im config hab ich HS angegeben... > das stimmt oder? Ja Hast du ein langes Kabel zwischen ICD und Schaltung? Es kann sein, dass du dir Störungen einfängst.
jajajajaa 20MHz ;) hmmm ja also mein rj12 kabel ist 2m lang...ist das tatsächlich so anfällig?? dann werd ich mal ein etwas kürzeres suchen... da ich eben das orginale (etwa 30cm lange) kabel nicht mehr finden konnte, hab ich ein neues gekauft und das ist 2m lang...
h00re wrote: > jajajajaa 20MHz ;) > hmmm ja also mein rj12 kabel ist 2m lang...ist das tatsächlich so > anfällig?? dann werd ich mal ein etwas kürzeres suchen... da ich eben > das orginale (etwa 30cm lange) kabel nicht mehr finden konnte, hab ich > ein neues gekauft und das ist 2m lang... Hilfe. Ich würde dir ein Kabel in der Größenordnung 5-10cm empfehlen, nicht länger. Der ICD ist da sehr empfindlich.
ok , danke dir nun hab ich schnell die shops abgeklappert und das kleinste was ich gefunden habe sind halt eben diese 2m oder evtl 1m... und eine solche crimpzange habe und will ich nicht.. :D nun meine frage soll/kann ich einfach das kabel durchschneiden und dann wieder zusammenlöten???? damit ich nur ein 10cm langes kabel habe...?! gruss
das kannste ruhig durchschneiden. Sieht dann zwar komisch aus, sollte aber problemlos funktionieren, wenn du es ordentlich machst.
achte auch bitte darauf dass die Kabel von Microchip gekreutzt ist ( also pin 1 zu pin 6, usw.) und läst sich nicht einfach so ersetzen! Siehe ICD2 Handbuch. Eine andere Frage. Wie ist deine Schaltung bestrommt? Der ICD2 kann nicht so viel strom und es ist besser des Target Platine selbts zu versorgen ( dazu muss man auch in die ICD2 Settings bei MPLAB dass häckchen weg machen beim "Power target from ICD2").
