Hallo :), Ich benötige eine 5V und 24V Spannungsversorgung. Die 5V Spannungsversorgung speist dabei diverse Bausteine (MAX232, AT90CAN128, etc.). Die 24V Spannungsversorgung ist für das Treiben großer Ströme (1 x ca. 2A, 4 x ca. 1A) für Stellglieder (Relais) gedacht. Ich wollte zunächst 1 Netzteil bestehend aus : 1 Trafo (2*9Volt, mind. 100VA erstmal) 1 Brückenschaltung 2! Spannungsregler (24V und 5V aus dem was die Brücke liefert). Kann dies zu Problemen führen, z.B. Spannungseinbruch auch auf der 5V Seite beim Schalten großer Ströme auf der 24V Seite. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit. Meine Idee wäre es vielleicht besser 2 komplette Netzteile zu bauen, eines für die 5V und eines für die 24V und so die Strompfade strikt zu trennen. Vielen Dank falls jemand etwas weiß :) !
2x9V am Trafo...aha Also zwecks einbrechen der Spannung: Da brauchst du sowieso Elkos, und da ist das mit dem Einbrechen schon mal abgehakt. Denk nur mal an ein PC-Netzteil: Wär Arsch, wenn die Versorgung für die CPU einbrechen würde wenn die HDD aufdreht.
Müssen die 24V denn überhaupt geregelt sein? Relais sind nicht pingelig. Und für die 5V bietet sich ein Schaltregler an, der sich bei den 24V bedient.
Mit Schaltregler wär das natürlich exquisit. Aber...naja, wenn dann mit den 24V was ist, hast die 5V auch nicht mehr. Kommt drauf an, wie sicherheitsrelevant das Ganze ist.
The Devil wrote: > 2x9V am Trafo...aha Dachte 2*9V =18Veff -> sind doch ca. 25,4 Vss und dann minus 1*2Dioden sind doch ca. 24 Volt, oder? > Also zwecks einbrechen der Spannung: Da brauchst du sowieso Elkos, und > da ist das mit dem Einbrechen schon mal abgehakt. Denk nur mal an ein > PC-Netzteil: Wär Arsch, wenn die Versorgung für die CPU einbrechen würde > wenn die HDD aufdreht. Wieviel verbaucht denn die HDD? Gibt es keine Probleme wenn ich (theoretisch) sehr schnell das Netzteil belaste? Also 24V und 6A also ca. 144VA im schnellen wechsel? mfg Hagen
> Mit Schaltregler wär das natürlich exquisit. Aber...naja, wenn dann mit > den 24V was ist, hast die 5V auch nicht mehr. Wenn's weiter nichts ist: 24V => Diode => dicker Elko => Schaltregler.
6A * 24V sind bei mir schon 144W... bitte nochmal überdenken. Ansonsten, wie gerade beschrieben: ungeregelt für die Relais, und (Schalt)Rregler für das digitale Zeugs. Magnetische Rückwirkung über die Sekundärwicklungen gibt es, aber das gleicht der Regler aus, genügend Reserve ist ja. Die induktiven Lasten alle lokal mit Freilaufdioden versehen, und aufpassen, dass Du Dir nicht dicke Ströme über die Masse des digitalen Zeugs verschleppst... sauberer Aufbau ist hier wichtig. Wenn unsicher, besser zwei getrennte Versorgungen aufbauen.
Mir wäre auch noch wichtig, bei einem Trafo beide Zweige über Dioden zu entkoppeln, also Trafo-Diode-Elko-24 V und Trafo-Diode-5V. Das dürfte das Rückwirkungsproblem auch etwas entschärfen.
