C++ Variablen Container?
Gast #635825
ich bin auf der suche nach einem Container Objekt um dort dynamische
Variablen mit verschiedenen Datentypen zu speichern.
Hier ein Beispiel wie ich mir das im groben vorstelle.
container->Set("variable_1", int, 1234);
container->Set("variable_2", string, "test");
int a;
a = container->variable_1;
// a == 1234
string b;
b = container->variable_2;
// b == test
Beim Suchen bin ich auf die map Funktion gestoßen, aber da ist das
Problem das ich für jeden Datentyp eine eigene Liste/Objekt brauche.
Wichtig ist das alle Variablen(typen) im selben Objekt abgelegt werden
und anschließend über ein einheitlichen Operator/Funktion abgeruffen
werden können, wie ist relativ egal, z.B. container['variable_1'] oder
auch container->Get("variable_1") wäre ok.
Ist es überhaupt möglich eine Funktion verschiedene Datentypen
zurückzugeben lassen?
> werden können,
Was heißt "einheitlichen"? Es gibt variant-Typen oder sowas wie
boost::any.
Woher soll der Compiler da denn wissen, als welchen Typ er es
extrahieren soll?
Mit Templates geht das, aber der Typ muß natürlich zur Compilezeit
feststehen. Wenn du's dynamischer brauchst, mußt du mit Polymorphie
arbeiten.
oh menno das ist domain von dynamischen sprachen
dafür sind sie auch da!
aber nun gut, man kann auch was hacken
was wäre mit einer abstrakten class object,
mit virtuallen funktionen get/set.
davon leitest du intobject, strobject ...
und als container nimmst du dann
std::map<std::string, object> m;
m["var1"] = new strobject("stringvalue");
m["var2"] = new intobject(123);
std::string tmp = m["var1"].get();
ausm kopf gehackt :)
grüsse
Preisfrage: Was liefert get zurück, bzw. was wird an set übergeben?
