Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC Glied Verzögerung ausrechnen
Autor: Hans (Gast)
Abend
Jeder IC hat eine Lastkapazität die zusammen mit dem
Eingangswiderstand des jeweiligen ICs ein RC-Glied darstellt - rechnet
man darüber auch die Verzögerung aus, die so ein IC darstellt? Oder geht
das anders?
Hans
Autor: Hans (Gast)
funktioniert anscheinend nicht so, oder?
mein vorhaben ist, die verzögerung die durch die lastkapazitäten die
zwischen zwei ICs vorhanden sind (nämlich I²C verbunden) auszurechnen um
den Geschwindigkeitverlust herauszufinden.
die Load Capacitcance sind einmal 12pF und einmal 32pF - nur welchen
Widerstand muss man dafür heranziehen? Bzw. mit welchen Spannungen und
Ströme rechnet man da das aus?
Hans
Autor: Ingo (Gast)
würd mich auch interessieren - d.h. die angegebenen Rise-Time bei einem
IC kann gar nicht eingehalten werden wegen der RC Verzögerung die durch
die Load-Kapazität entsteht?
Ingo
Autor: Peter (Gast)
ja das stimmt, wobei ich glaub das die angegebene Rise-Time mit der
angegebenen Lastkapazität zusammenhängt.
man müsste zuerst die komplette Kapazität der Schaltung ausrechnen
(zusammenfassen zu Cgesamt);
für die widerstandsberechnung verwendet man die low output voltage
(glaub ich - weiß aber nicht genau warum... vielleiht kann das jmd.
anders noch beantworten) und den dazugehörigen strom...
Peter
Autor: Gerhard Weber (Gast)
ja und als Widerstand ist nur der Widerstand vom IC, der das ganze
treibt interessant... ein Datenbus oder I²C ist meistens low geschaltet
und nur ab und zu kommen Daten rüber - wird high... daher zur berechnung
R = low voltage / entsprechender strom = 0.4V / I bei CMOS
2.2  R  C ergibt dann die verzögerung von trise 10-90 %
Gerhard Weber
Autor: Mandrake (Gast)
Wie man das genau macht weiß ich auch nicht aber ich würde so daran
gehen:
Die Übertragungsstrecke stellt einen Tiefpass dar, der die
Flankensteilheit herabsetzt. Die Anstiegszeit (low->High) auf die
Spannung, die der Empfänger als High detektiert ist nach meinem
Verständnis die Verzögerung die hier gesucht wird.
Man muss also erst einmal das Model der Leitung ausmessen
(Leitungstheorie).
Genauer, die Länge, induktiver, kapazitiver sowie resistiver Belag.
In Verbindung mit den Ein.- bzw. Ausgangskapazitäten der Sende und
Empfangsbausteine kann ich dann ein Ersatzschaltbild entwerfen und
dessen Übertragungsfunktion ermitteln.
Wenn man diese mittels der komplexen Impedanzen ermittelt hat, kann man
sich zu nutze machen, dass die Übertragungsfunktion die
Fouriertransformierte der Impulsantwort ist. Wir suchen aber die
Sprungantwort, die das Zeitintegral der Impulsantwort ist.
In der Frequenzdomäne geht diese Integration in eine Division durch
 über. Man teilt also die Übertragungsfunktion durch "jw"
und transformiert diese anschließend in den Zeitbereich zurück.
Wir haben dann die Sprungantwort des Übertragungssystems im Zeitbereich.
Diese muss man dann mit der Schwellspannnung (ab der High detektiert
wird) gleichsetzen und nach der Zeit auflösen.
Die gewonnene Zeitangabe ist dann die gesuchte Verzögerung.
Ich würde bei der Systemmodellierung auch untersuchen welche Teile
eventuell auf Grund des geringen Einflusses zur Vereinfachung entfallen
können.
Autor: Hans (Gast)
wenn man mal die leitung nicht mit betrachten möchte, sondern lediglich
die angeschlossenen ICs und Lastwiderstand und Lastkapazität ausrechnen
möchte - wie macht man das? Kann man für die Rechnung die Lastkapazität
aus dem Datenblatt verwenden?
Hans
Autor: Sebastian (Gast)
stellt einem das datenblatt da nicht ein paar hilfen zur verfügung umd
das ausrechnen zu können, wie groß ein angeschlossener IC auf die
Verzögerung des Systems einfluss nimmt?
Sebastian
