> Das war ja gerade meine Frage. Wobei du auch nicht so toll den Plan
> hast, oder? Wenn man schon immer andere (zufällige) Startwerte hat, dann
> hat man ja sein Ziel schon erreicht. Aus einer zufälligen Zahl eine neue
> Zufällige Zahl zu generieren ist meines erachtens nach sinnlos. Es sei
> den man generiert eine ganze Reihe.
Aus einer zufälligen Zahl eine neue zufällige Zahl zu generieren ist gar
nicht so trivial, wie das erscheint. Daran sind schon viele gescheitert,
denn am Ende waren die Zahlen dann bei weitem nicht so zufällig, wie sie
sein sollten.
> Also die Frage ist immernoch: wie bekommt man einen zufälligen Startwert
> hin?
Mal anders geftagt: was willst du denn eigentlich machen. Letztlich
kommt es sehr drauf an, wie gut die Zufallszahlen werden sollen und was
schlimmstenfalls passiert, wenn jemand tatsächlich drauf kommt, welche
Zahl als nächstes erzeugt wird.
Wenn du einen guten PRNG-Algorithmus hast, dann kann der Startwert pro
Benutzung auch einfach um eins hochgezählt werden, ohne dass das den
Zufallszahlen gross schadet. Setzt halt voraus, dass man ein
EEPROM/FLASH oder so hat, wo man den Wert immer wieder Ablegen kann.
Dann muss das ganze nur ein einziges einmal initialisiert werden (und
ggf eine Runden laufen, damit keinr mehr weiss, bei welchem Wert man
jetzt ist) und ab da wird das Ding bis zum Lebensende Zufallszahlen
erzeugen können.
Ohne EEPROM/FLASH könntest du z.B ab dem Start einen Zähler laufen
lassen, der dann als Startwert verwendet wird, wenn ein gewisses
Ereignis eintritt. Kann man z.B gut machen, wenn man auf "Knopfdruck"
eine Zufallszahl brauchst.
Also, sag mal, was du eigentlich machen willst....
