Hallo Forum, ich suche Informationen bezüglich MOSFET-Treiber (Aufbau, Funktionsweise, etc.) Im Internet finde ich hauptsächlich Seiten von Herstellern, aus denen ich nicht genügend Infos ziehen kann. Eingesetzt werden diese MOSFET-Treiber in einer Motoransteuerung. Kennt jemand Seiten auf denen ich mehr darüber erfahre? Oder hat jemand ein Skript oder ähnliches Material? Falls es eine andere Bezeichnung (ausser Driver) dafür gibt, finde ich vielleicht darüber mehr Material, also bitte nennen. Geht es bei der Arbeitsweise zwischen MOSFET-Treiber und MOSFETs um den Strom den der MOSFET-Treiber liefert oder um die Spannung die Übertragen wird? Ich habe einen Motor mit einer Versorgungsspannung von 48V, an den Gates der MOSFETs liegen 15V an? Was überträgt der MOSFET-Treiber? Hoffe dass ich hier Hilfe bekomme. Über alle Beiträge die mich mehr über MOSFET-Treiber wissen lassen, freu ich mich. Vielen Dank im Voraus. Martina
Am besten schaust du dir mal ein paar Datenblätter von solchen Mosfet-Treiber an. Einfache n-Kanal Mosfet Treiber stellen "nur" einen höheren Strom zur Verfügung um schneller Schalten zu können (je größer I -> destro schneller die gatekapazität aufgeladen). Halbbrücken Mosfet-Treiber hingegen besitzen zusätzlich eine Ladungspumpe und in der Regel ein Kurzschlussschutz.
>Geht es bei der Arbeitsweise zwischen MOSFET-Treiber und MOSFETs um den >Strom den der MOSFET-Treiber liefert oder um die Spannung die Übertragen >wird? Es geht um den Strom, damit die Gatekapazität schnell umgeladen werden kann. >Was überträgt der MOSFET-Treiber? Er verstärkt das PWM-Signal einer Steuerung (in Stron, SPannung) so, dass eine Gatekapazität schnell genung auf Spannungen aufgeladen werden kann, die den MOSFET sicher durchsteuern. >suche Informationen bezüglich.. guck dir mal Datenblätter von solchen Treibern an. zB von IR2110 (www.irf.com) IR2133 HCPL3120 (Datenblatt über conrad zu finden) ... Dort finden sich genügend Infos. Sonst, weiterfragen..
Zunächst mal ist ein MOSFET-Treiber dafür verantwortlich, beim Schalten die Gatekapazität des MOSFET hinreichend schnell umzuladen. Er besitzt also zumindest eine leistungsfähige Push-Pull-Ausgangsstufe, die den Schaltstrom treiben kann (und zwar symmetrisch, also beim Ein- und Ausschalten). Hauptaufgabe ist es also, ein leistungsschwaches Schaltsignal (z.B. von einem µC-Pin) entsprechend zu verstärken und in den meisten Fällen noch eine Pegelanpassung durchzuführen (z.B. TTL->15V). Zusätzliche Funktionalität haben dann noch die sog. High-Side-Driver. Bei einer Halbbrücke hängt der Source-Anschluss des oberen MOSFET ja quasi "in der Luft". Deshalb braucht der eine potenzialfreie Spannungsversorgung, um vernünftig schalten zu können. High-Side-Driver stellen diese zusätzliche Spannung zur Verfügung, meist durch eine Bootstrap-Schaltung, in seltenen Fällen auch durch eine Ladungspumpe (die es den Treiber ermöglicht, auch statisch über längere Zeit den MOSFET eingeschaltet zu halten). Es gibt auch MOSFET/IGBT-Treiber, die einen Optokoppler integriert haben, der die galvanische Trennung des Schaltsignals besorgt (z.B. HCPL3120). Diese benötigen allerdings eine externe Versorgungsspannung und werden eigentlich nur bei größeren zu schaltenden Leistungen eingesetzt, wenn die durch Bootstrap- und Ladungspumpenschaltungen übertragbaren Leistungen nicht mehr ausreichen. Ansonsten: Google bemühen (auch mit den von mir genannten Begriffen). Und einige Hersteller bieten durchaus mehr Information (auch mal bei den Application Notes nachschauen).
Hallo Martina! MOSFET-Treiber sind nichts anderes als Verstärker. Sie liefern die entsprechende LEISTUNG um die daran angeschlossenen MOSFETS zu steuern. Da bei schnellen Schaltvorgängen ein erheblicher Wechselstrom zwecks Umladung der Gate-Kapazität fließen kann, wird ein Treiber benötigt, der diesen Strom liefert. Also MOSFET-Treiber sind in der Regel Stromverstärker. Eventuell benutzt man auch den Begriff Schaltverstärker. Als Treiber kann eine vorgeschaltete Transistorschaltung (MOSFET oder Bipolar) oder auch ein Digitaler IC verwendet werden. Gebräuchlich sind zum Beispiel die Zusammenschaltung (parallel) mehrerer CMOS-Inverter, oder die sog. Totempole-Schaltung (zu Deutsch Gegentaktendstufe) und natürlich spezielle ICs. Es gibt auch einen anderen Thread der sich damit beschäftigt wie man zum Beispiel den benötigten Steuerstrom (FET-Gatestrom) berechnet und den FET aussucht. Der könnte dir auch weiterhelfen. Beitrag "Verständnissfrage zur Mosfet Auswahl"
Hey was ist denn hier los? Na so viele schnelle und gute Antworten hätte ich nicht erwartet. Vielen vielen Dank an euch. Ich werde mich jetzt ein bischen damit auseinandersetzen und notfalls melde ich mich nochmal ;o) Danke, schönen Tag noch. Martina
