Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alterung Kapazität
von Blume (Gast)
habe ein altes Effektivwertmessgerät. jetzt habe ich festgestellt das es
mit ca. 10% Abweichung misst. Kann es an der Alterung des Kondensators
im Messgerät liegen ? Und wenn ja steigt die kapazität oder fällt sie
mit der Zeit?
von The D. (devil_86)
Die Kapazität von Elkos kann fallen, weil das Elektrolyt eintrocknet,
aber das wurde hier schon oft diskutiert.
Mit was hast du denn festgestellt, dass es eine Abweichung von 10% hat?
von Tcf K. (tcfkat)
Welche "Kapazität" im Messgerät bitte? Da werden wohl mehrere drin
sein...
Messgeräte sollten von Zeit zu Zeit nachkalibriert werden. Eine
Abweichung von 10% scheint aber auf einen Defekt zu deuten, oder Du hast
eine Spannung gemessen, die das Gerät nicht kann ("Crest-Faktor").
von Blume (Gast)
Habe die gemessene Spannung mit zwei Multimetern gemessen. Die Werte
stimmen zu 100 % überein. Lediglich das alte Teil zeigt ne Abweichung.
Das Gerät ist auch gute 30 Jahre Alt. Welche kapazität da genau drin ist
weiss ich noch nicht. Wollte halt nur fragen ob es prinzipiell daran
liegen kann.
Aber vermutlich werden da doch keine Elektrolyt Kondensatoren drin sein
Entweder du stellst das Ding ins Regal und es kommt dann irgendwann ins
Museum, oder zu zerlegst es und guckst nach.
von Blume (Gast)
<g> werde es wohl zerlegen das ding steht aber nicht hier.
